Andrea785 Postato 2 Novembre 2008 Report Postato 2 Novembre 2008 Salve ragazzi volevo chiedervi un consiglio , ho in mente di mettere sulla mia Uno le modenature presenti in foto sotto : Volevo sapere se è difficile montarle o se sono neccessarie anche le mollette che in foto sopra sono contrassegnate come 8 e 10 ! E una sorta di regalo che faccio alla macchina per 18 anni di servizi senza lamenti Grazie a tutti coloro che mi daranno una mano Quote
jetronik Postato 2 Novembre 2008 Report Postato 2 Novembre 2008 per un lavoro fatto bene ci vogliono anche le mollette (tanto costano una sciocchezza) il montaggio non e' difficile se invece vuoi meterli senza mollette devi procurarti delle viti autoforanti ma secondo me viene una cosa errangiata Quote
giangirm Postato 2 Novembre 2008 Report Postato 2 Novembre 2008 non basteranno dei rivetti per montarli ? Quote
Andrea785 Postato 3 Novembre 2008 Author Report Postato 3 Novembre 2008 per un lavoro fatto bene ci vogliono anche le mollette (tanto costano una sciocchezza) il montaggio non e' difficile se invece vuoi meterli senza mollette devi procurarti delle viti autoforanti ma secondo me viene una cosa errangiata Grazie per la risposta ma le modenature possono essere montate anche senza la minigonna sotto oppure deve essere montata anche quella ? Quote
Uno_rap Postato 3 Novembre 2008 Report Postato 3 Novembre 2008 io le ho messe con silicone x carrozzeria(incollate)e non danno il minimo problema, le minigonne hanno le viti sul fondo e silicone sul fianco, gli archetti sono separati da queste ultime quindi possono essere montate tranquillamente senza problemi Quote
Andrea785 Postato 3 Novembre 2008 Author Report Postato 3 Novembre 2008 io le ho messe con silicone x carrozzeria(incollate)e non danno il minimo problema, le minigonne hanno le viti sul fondo e silicone sul fianco, gli archetti sono separati da queste ultime quindi possono essere montate tranquillamente senza problemi Grazie per le info UnoRap sei sempre preciso , ora provo a sentire se il mio ricambista se ce li ha e li vado a prendere !! quanto dovrebbero costare ? perche guardando i prezzi su Eper dovrebbe essere sui 50-60€ Il silicone per auto è del normale silicone oppure è apposta per l auto ? Incredibile ma vero ma tutti i ricambisti della mia zona sono sprovvisti di questi pezzi ( uno ne ha solo 3 e non sa nemmeno quando arriveranno ) Quote
Uno_rap Postato 4 Novembre 2008 Report Postato 4 Novembre 2008 io le ho messe con silicone x carrozzeria(incollate)e non danno il minimo problema, le minigonne hanno le viti sul fondo e silicone sul fianco, gli archetti sono separati da queste ultime quindi possono essere montate tranquillamente senza problemi Grazie per le info UnoRap sei sempre preciso , ora provo a sentire se il mio ricambista se ce li ha e li vado a prendere !! quanto dovrebbero costare ? perche guardando i prezzi su Eper dovrebbe essere sui 50-60€ Il silicone per auto è del normale silicone oppure è apposta per l auto ? Incredibile ma vero ma tutti i ricambisti della mia zona sono sprovvisti di questi pezzi ( uno ne ha solo 3 e non sa nemmeno quando arriveranno ) grazie! conviene o che li prenoti o li cerchi in demolizione in pochi minuti li togli..oppure a volte si trovano su ebay! mi pare che il prezzo che hai detto sia il giusto.. il silicone è il Saratoga "nero speciale per carrozzeria" è parecchio+resistente e duro del normale silicone e secondo me è molto adatto x questi lavori, in alternativa usa il Terostat della Henkel, xò non è facilmente rimovibile come il silicone Quote
Andrea785 Postato 4 Novembre 2008 Author Report Postato 4 Novembre 2008 io le ho messe con silicone x carrozzeria(incollate)e non danno il minimo problema, le minigonne hanno le viti sul fondo e silicone sul fianco, gli archetti sono separati da queste ultime quindi possono essere montate tranquillamente senza problemi Grazie per le info UnoRap sei sempre preciso , ora provo a sentire se il mio ricambista se ce li ha e li vado a prendere !! quanto dovrebbero costare ? perche guardando i prezzi su Eper dovrebbe essere sui 50-60€ Il silicone per auto è del normale silicone oppure è apposta per l auto ? Incredibile ma vero ma tutti i ricambisti della mia zona sono sprovvisti di questi pezzi ( uno ne ha solo 3 e non sa nemmeno quando arriveranno ) grazie! conviene o che li prenoti o li cerchi in demolizione in pochi minuti li togli..oppure a volte si trovano su ebay! mi pare che il prezzo che hai detto sia il giusto.. il silicone è il Saratoga "nero speciale per carrozzeria" è parecchio+resistente e duro del normale silicone e secondo me è molto adatto x questi lavori, in alternativa usa il Terostat della Henkel, xò non è facilmente rimovibile come il silicone Allora ho sentito qualche concessionario che mi ha detto che non ci sono piu disponibili perche sono esauriti ( non ho capito se sono esauriti i parafanghini o loro ) e mi hanno sparato una cifra di 180€ solo per i parafanghini nel caso li avessero trovati , percui 45€ cadauno piu o meno . Su Ebay ho trovato uno che li vende a 170€ con le minigonne ma non voglio metterle pero , mi sa che ne faccio meno , per ora mi sono preso su ebay il tuner centrale del cruscotto ....... Appena mi arriva da Roma lo monto e vi metto le foto .. Quote
Uno_rap Postato 4 Novembre 2008 Report Postato 4 Novembre 2008 ma va ti dicono un mare di cassate, gli archetti si trovano solo ke se nomini"Uno" non si sbattono x nulla e ti scoraggiano con prezzi folli inventati xkè x loro sei solo un "rompiscatole" che fa perdere loro del tempo invece di comprare una macchina nuova..ascolta me vai x qualche demolizione che li trovi tutti x 15/20€ ad esagerare..se me ne capitano 4 te li prendo Quote
giangirm Postato 5 Novembre 2008 Report Postato 5 Novembre 2008 ma va ti dicono un mare di cassate, gli archetti si trovano solo ke se nomini"Uno" non si sbattono x nulla e ti scoraggiano con prezzi folli inventati xkè x loro sei solo un "rompiscatole" che fa perdere loro del tempo invece di comprare una macchina nuova..ascolta me vai x qualche demolizione che li trovi tutti x 15/20€ ad esagerare..se me ne capitano 4 te li prendo in effetti i parafanghini si trovano abbastanza allo sfascio. Quote
Andrea785 Postato 5 Novembre 2008 Author Report Postato 5 Novembre 2008 ma va ti dicono un mare di cassate, gli archetti si trovano solo ke se nomini"Uno" non si sbattono x nulla e ti scoraggiano con prezzi folli inventati xkè x loro sei solo un "rompiscatole" che fa perdere loro del tempo invece di comprare una macchina nuova..ascolta me vai x qualche demolizione che li trovi tutti x 15/20€ ad esagerare..se me ne capitano 4 te li prendo Ho fatto il giro anche di alcuni sfasciacarrozze della mia zona ma le uno che erano presenti erano state cannabalizzate da altri Se me li trovi te poi ci mettiamo d accordo per i soldi e per la spedizione ! te ne sarei infinamente grato Alla fine comunque faccio presente che coloro che ci rimettono sono solo i concessionari visto che la mia macchina funziona anche senza parafanghini e molto meglio di quelle nuove Per ora alla mia piccola gli ho regalato questo Quote
StreetKa Postato 7 Novembre 2008 Report Postato 7 Novembre 2008 Ragazzi è vero nuovi nn se ne trovano più specialmente quello dx posteriore. Sulla mia ho preferito mettere le viti cosi sn più sicuri, sapete qui ogni tanto spariscono quelli della Corsa del 93-98. Ritornando ai parafanghini è vero ormai sn in esaurimento, per le minigonne qui si trovano ma sn anke loro in esaurimento... io c'ho solo i parafanghini le minigonne ho preferito di no a causa dei marciapiedi alti della mia zona Quote
Andrea785 Postato 7 Novembre 2008 Author Report Postato 7 Novembre 2008 Ragazzi è vero nuovi nn se ne trovano più specialmente quello dx posteriore. Sulla mia ho preferito mettere le viti cosi sn più sicuri, sapete qui ogni tanto spariscono quelli della Corsa del 93-98. Ritornando ai parafanghini è vero ormai sn in esaurimento, per le minigonne qui si trovano ma sn anke loro in esaurimento... io c'ho solo i parafanghini le minigonne ho preferito di no a causa dei marciapiedi alti della mia zona Pensa che un ricambista che ho contattato mi ha detto che ne aveva tre e mancava proprio il posteriore destro , come mai quella parte della macchina solo ?? Le minigonne non le metto nemmeno io perche con le strade che abbiamo qui e i marciapiedi da Suv non voglio lasciarle per la strada Quote
giangirm Postato 10 Novembre 2008 Report Postato 10 Novembre 2008 credo che il posteriore dx sia quello che + facilmente si danneggia parcheggiando Quote
Andrea785 Postato 13 Novembre 2008 Author Report Postato 13 Novembre 2008 I parafanghini delle Uno MK1 vanno bene sulle MK2 ? Ho trovato un sito di ricambi che vende i parafanghini per la Uno ma mi dice da anno 1989 che vada bene per la mia che è una 1990 MK2 ? In tutto tra spese di spedizione e 4 pezzi saranno sui 45-50€ onesti o no ?? Quote
