Visto che i soldi sono i tuoi, mi sembrano giuste tutte le tue perplessità.
La A3 è sicuramente una gran bella macchina, un po cara forse, ma per i motori continuo a pensarla come detto prima. CIAO
  • Risposte 64
Riguardo al 2.0 tdi l'ho sentito anche io, però dicono che hanno risolto il problema, poi ora non sono più iniettore pompa ma bensì common rail, e poi si parla del 2000cc sinceramente dopo nn devo uscire di casa per mantenere quella bestia, sia come consumi che come assicurazione.
Guarda che sia i consumi non sono proporzionati ai cc ma alla vettura.
Per scrupolo fai due preventivi di una stessa modello con due motorizzazioni diverse e vedrai che la differenza è modesta.
Per il consumo quello che conta sono il peso, per cui a parità di modello quindi grosso modo peso i consumi non variano di molto con motori grossi o piccoli. CIAO
Grazie ragazzi per il vostro consiglio, ma fatto ...alla fine nn so quale auto scegliere.Ma la 1.4 170 cv wolk,, con quale impianto va bene?Grazie.
Se è tfsi con nessuno.
Se TFSI la BRC ha già sviluppato quel motore...
Non mi risulta esistere la versione "lean burn" <_<
Forse il 1400tfsi è solo stecchiometrico, ma è cosa buona controllare sempre!
O no? Zio Faster!
Non mi risulta esistere la versione "lean burn" :)
O no? Zio Faster!
Sigla motore e sigla centralina benzina... "purtroppo" il buon Missaggia ha sempre ragione... <_<
(Però si dice STECHIOMETRICO eh eh eh)
O no? Zio Faster!
Non fare il pignolo, sai a scuola non ho mai preso 10 al max 9,9.
La sigla motore potrebbe essere BMY con103kw
Raga a come vedo dalla sigla del listino dovrebbe essere 1K1BT2.
Lancino le sigle motore VW sono di tre lettere... BMY per la vettura che intendo io... 103kW
