sulla tromba la vite è la massa, il contatto il positivo, x me c'era qualche contatto difettoso che non prendeva bene
No uno rap. Sulla tromba ci sono 2 contatti..la massa non si collega alla vite di fissaggio.
Ieri cmq sono sceso x collegare il pulsante vetri passeggiero a cui ho fatto mettere il led e dopo poco si è sentita la puzza di qualcosa che stava bruciando.Il led ke inizialmente funzionava non si accendeva più e il clacson ridava lo stesso problema. Fra una bestemmia e l'altra sono andato al mare x un'oretta e quando sono tornato ho riprovato a suonare.Il clacson funzionava di nuovo.Non so se il led si accende...Poi non ho più riprovato
  • Risposte 36
allora è uno di auelli con il doppio contatto, il led non dovrebbe creare problemi se la resistenza è giusta x adattarlo ai 12-14V
Il led ha la resistenza giusta. e funzionava bene.solo ke l'ho dovuto far mettere su un altro pulsante perchè il mese scorso ho fatto cambiare lo sportello e lo ###### di carrozziere lo aveva rotto. i pezzi sono stati riciclati dal vecchio pulsante quindi sono sicuro che era ok...è molto strano quello che è successo...
Ma visto ke il clacson è uno di quelli con il doppio contatto dove devo collegare la massa e dove il positivo?
dovrebbero essere segnati, in caso contrario controlla con un tester ke non ci sia continuità tra i due e se è così collegali indifferentemente uno dei due
Uno rap sei molto tecnico.Io xò non ho un tester!Non c'è un metodo un po' + artigianale?
eheh grazie x il tecnico!se hai una batteria e una lampadina interponi i 2 contatti tra un filo ke va alla lampada e uno dei due poli della batt, se la lamp si accende i contatti della tromba sono collegati insieme
  • 1 month later...
Aggiungo anchio la mia esperienza verso questo problema , visto che ieri dopo aver montato i comandi al volante per la mia autoradio sulla Uno mi sono accorto che il clacson collegato prima del rele non funzionava piu , ho collegato tutte e due le trombe ( le vendono cosi perche devono essere bitonali ) e per ora funziona tutto correttamente .
Parerebbe da quello che ho capito con il tester la tensione arriva ma non arriva la corrente giusta per il clacson .
Purtroppo non ho provato a testare tutto l impianto perche non avevo molto tempo ( e ultimamente ho la gamba che mi fa anche male ) , per ora comunque avendo messo tutte le trombe sotto il rele ora funziona tutto !!
