Fumata blu in autostrada al casello!
se hai 130k km fatti a modo nella peggiore ipotesi se revisioni la testa torni in condizioni "normali" di consumo d'olio, x il fatto delle irregolarità di alimentazione, ti consiglio o un meccanico che ne sa, o un buon carburatorista che oggi farà +che altro iniezioni, ok ma fino a 10anni fa penso proprio il contrario comunque se ci è "nato" con i carb sa dove andare a toccare, l'esperienza è un elemento fondamentale x la riparazioni e non solo..pure con le donne serve ;)
revisionare la testa non è detto riduca il consumo di olio.. Si lavora solo sulle valvole, ma l' olio si consuma di più quando pistoni e fasce elastiche sono usurati.
cmq leggo che il nostro amico dovrebbe aver risolto i problemi di carburazione ;)
  • Risposte 73
Il meccanico Alfa ha ragione, nel libretto è riportato per questo motore un consumo di olio di 50 grammi / 100 km (si intende del 15W40). Io in percorso cittadino ho un consumo inferiore dell'ordine di 25-30 grammi / 100 km proprio come detto dal meccanico, ovviamente nessuna perdita esterna.
Saluti
Si ma quei libretti sono fatti dalle case automobilistiche per pararsi il deretano,ma hai idea che vuol dire un consumo di 50g ogni 100km?
In 10000km secondo te è normale rabboccare 5 kg d'olio?
Macchina ritirata: 114€ e hanno fatto i seguenti lavori.
Regolazione gioco valvole
regolazione fase (era troppo ritardato l'anticipo)
pulizia completa carburatore
ricarburata da zero (quindi ora la carburazione è perfetta).
Macchina rinata completamente, batteva in testa allora io ho ritardato ancora l'anticipo di quel poco che basta a fare sparire il battito con la 95 ottani. macchina regolare e molto più spinta, sono stati soldi ben spesi.
Il meccanico dice che la macchina complessivamente va bene, fumacchia solo un po' e per questo dice che andrebbe aperto il motore, ma mi ci vorrebbero oltre 1000€, quindi per ora vado avanti così, tanto il motore ha detto che non dà problemi, sporca solo un po' le candele.
quindi hai ritoccato l'anticipo?
Per forza, batteva in testa di brutto. Il meccanico giustamente lo aveva rimesso come da fabbrica, ma era tarato per la super, che ora, nostro malgrado, non c'è più.
Cmq ti ha preso relativamente poco.....per quello che poi è stato il risultato...sono contento per te!! e che la tua uno possa fare ancora molti Km :blink: :blink:
Saluti
Ottimo,non hai neanche speso tantissimo alla fine :D
Prova a farti fare un preventivo per guidavalvole,fasce elastiche e guarnizione testata :D
Saluti
già fatto, 1000€, per me sono troppi, la lascio così per ora.
x l'anticipo se proprio batteva hai fatto bene(ma il mecc non se n'era accorto??mah..)
x la testa revisionata qui a torino con 130€ la revisioni poi ti va il montaggio-smontaggio ..
Il meccanico ieri però diceva che in genere lui sulle Ritmo e 128 che ha fatto negli anni ha sempre tirato giù anche la coppa e i 4 pistoni, anche perchè se è un problema di fasce elastiche, limitandosi alla testa non risolveremmo il problema completamente.
So che non risolverà il problema, ma io un bel trattamento al Sintoflon ET e poi al Protector lo voglio fare... diciamo che alla peggio mi resta così ma non ho fatto del male. Il meccanico ha cmq detto che il 1116 già a 70-80000 km iniziava a fumare azzurro, per questo andava aperto già allora, ormai se si lascia così c'è solo il rischio di imbrattare le candele ogni tanto e di consumare un po' di olio, ma di inconvenienti funzionali non ce ne sono assolutamente (parole sue)
E' tipico dei vecchi monoalbero fiat tirare olio dai guidavalvole.
Non c'è bisogno di cambiare pistoni o altro, si cambiano i gommini e l'auto non tira più olio nelle camere di scoppio.
E' vero, iniziavano già attorno ai centomila km a fumare un po'...
quoto anke xkè se no vuol dire ke le fasce erano fatte in burro..effettivamente i 1116 fumano quasi tutti xò penso sia+un problema di guidavalvole/paraoli dello stelo
SuperUCCU non preoccuparti della macchina se in montagna tabacca blu , lo fa anche la mia ma solo in montagna . E una cosa normale per le auto non a iniezione ( la mia lo fa solo nelle discese pero )
Per la cronaca a me la testata con le ganasce di dietro mi e costata 306€
anke il 903 ad aste e bilancieri della sting dei miei brucia olio anke se non fuma bianco (o azzurro come preferite :D ) e mi sa che è sempre questione di guidavalvole perchè un mio amico meccanico ha controllato la compressione dei pistoni (non so con quale metodo) e dice che i pistoni hanno un'ottima compressione ma se brucia olio allora sn le valvole!!!!
