Fumata blu in autostrada al casello!
Probabilmente hai di nuovo il carburatore sporco... se quando lo smonti dall'auto non lo apri e c'è della morchia nella vaschetta, lo sporco ritorna subito in circolazione.
Quanto al consumo d'olio... beh si, è normale che un motore vecchio ne consumi un po', ma non da fare evidenti fumate blu... prova a tenere sott'occhio la fumosità ed i consumi di lubrificante, i chilometri del resto non sono tantissimi.
  • Risposte 73
D'accordo ragazzi, avete ragione, ma io sono sempre squattrinato e non mi posso accollare una spesa di oltre 800€, piuttosto cerco un motore usato allo sfascio e con pochi km così lo faccio montare su e sicuramente spenderei di meno che fare rifare il mio.
Comunque io domani inizio a sentire il meccanico. Ieri sera ho usato la macchina: la perdita di potenza a motore freddo è evidente, ma non è che perde potenza, strattona proprio e devo tenere l'aria tirata fino a quando l'acqua non arriva a 90 gradi. Poi inizia a diventare guidabile e alla fine la perdita di potenza si manifesta molto meno, ma c'è. Per farla riprendere bene devo o schiacciare a fine corsa, sentendo aprire il secondo corpo la macchina riprende benissimo. Ho notato che anche a motore caldo, se io tirò l'aria a metà, la macchina riprende come si deve. Io è per questo che credo sia un problema di carburazione.
Riguardo ai consumi di olio, io sono il primo a dire che un intevento a cuore aperto sarebbe il massimo, io però ho sentito il parere di un meccanico Alfa che lavora dagli anni 60 e ha detto proprio che un consumo di 1 litro ogni 3000-4000 km su un motore come il mio è assolutamente normale e non pregiudica in alcun modo l'affidabilità del motore. Poi ovviamente io non voglio prendere in giro nessuno, dico solo aspettiamo che il meccanico mi dica che cos'ha la macchina e poi deciderò il da farsi. Demolirla ovviamente non è tra le soluzioni che ho in mente ;-)
Si secondo me hai un problema di messa a punto del carburatore e forse qualche elemento dello stesso guasto. Con l'accensione come va ? cavi, distributore, candele, tutti elementi originali ?
Il meccanico Alfa ha ragione, nel libretto è riportato per questo motore un consumo di olio di 50 grammi / 100 km (si intende del 15W40). Io in percorso cittadino ho un consumo inferiore dell'ordine di 25-30 grammi / 100 km proprio come detto dal meccanico, ovviamente nessuna perdita esterna.
Saluti
non mi è ancora chiaro... dici che perde potenza, ma in realtà sembra che strattona a freddo.. è diverso.
facile che ci voglia una migliore carburazione.
Il filtro aria, per cominciare, da quando non lo cambi?
Per il consumo olio, vi ricordo che l' olio non è a tenuta stagna, un consumo di 1 kg ogni mille-2mila km è ancora ammissibile, ogni 3-4mila km è buono. Ci sono motori riusciti meglio che consumano quasi nulla e altri che consumano un po'... ci sta.
Le cose sono correlate: la perdita di potenza è associata ai vuoti che dà in accelerazione, perchè il motore stenta a salire di giri a meno che non si prema a fondo l'acceleratore. A freddo strattona visibilmente a patto di non tenere l'aria tirata fino a quando l'acqua non arriva almeno a 70 gradi e anche a motore caldo, il motore è molto poco regolare nel salire di giri. Addirittura ieri sera, con motore in temperatura, ho provato a fare una partenza "a razzo" in prima da un incrocio. Risultato: premendo con decisione l'acceleratore e rilasciando la frizione, la macchina ha rischiato lo spegnimento.
Sottolineo che il filtro aria è nuovo e che la pompa benzina fu cambiata nell'estate 2007 quando iniziò a fare così improvvisamente in salita, senza però permettermi di proseguire la marcia.
io personalmente nn sono molto d'accordo a cambiare motore...nn sai nulla di come è stato usato ecc...rischi di trovarti nelle stesse condizioni tra poco....
Macchina portata dal meccanico, ho provato a tirarla un po' sulla strada. Inguidabile per i primi 4-5 km, poi schiacciando parecchio la macchina riprende bene. Il motore dunque non è cotto. Comunque sentiamo il meccanico.
Quasi di sicuro è scarburata! Controllando le candele dovrebbe vedersi, si vede anche se sono zuppe d'olio motore.
se hai 130k km fatti a modo nella peggiore ipotesi se revisioni la testa torni in condizioni "normali" di consumo d'olio, x il fatto delle irregolarità di alimentazione, ti consiglio o un meccanico che ne sa, o un buon carburatorista che oggi farà +che altro iniezioni, ok ma fino a 10anni fa penso proprio il contrario comunque se ci è "nato" con i carb sa dove andare a toccare, l'esperienza è un elemento fondamentale x la riparazioni e non solo..pure con le donne serve :blink:
Sto andando ora dal meccanico per parlarci.
Al momento la diagnosi è questa: carburatore da pulire e pompetta di ripresa forse da cambiare, fase da controllare, registrazione dei magneti di accensione dello spinterogeno.
Sottolineo che il motore ha 150000 km, non 130000 e cmq c'è un altro amico del forum che è Teoz, che ha il mio stesso motore, verso i 160000 e questo problema non ce l'ha.
Spero che il meccanico abbia controllato il serbatoio, visti i ricorrenti problemi di sporcizia al carburatore... altrimenti puoi anche fare l'abbonamento da lui! :)
Con questa sfilza di cose è già tanto che andava in moto e non si spegneva accelerando!
Comunque si tratta di manutenzione standard per un'auto di un po' di anni.
Vai tranquillo che torna nuova, 150.000 km non sono molti.
La macchina è pronta, la ritiro domani mattina. Hanno fatto la fase, regolato il gioco punterie e rifatto la carburazione. Totale: 114€. Come è secondo voi?
Speriamo sia ok la macchina almeno, se no sono soldi buttati via
