Recensione Golf Bifuel
P.S. Con l'ultimo pieno a GAS ho fatto 10,5 km/l, sono proprio soddisfatto anche perchè c'è ancora del margine per migliorare...
Wow fai lo stesso consumo della mia che però è una 2.0 trazione integrale :(
  • Risposte 1,1k
Wow fai lo stesso consumo della mia che però è una 2.0 trazione integrale :D
Non mi provocare altrimenti ripeto che i tuoi 150 CV vanno poco più dei miei 102... :(
Per il consumo dipende molto della condizioni di utilizzo che hai, io con 10,5 ho usato parecchio il clima e ho fatto anche un pezzo di autostrada (5-10 km) ai 160-180 km/h. Comunque è risaputo che il mio motore è tutto tranne che parco ma per quello c'è il GPL no? :D
May81 , credo che tu abbia colto nel segno. Uno dei motivi che spinge a passare ai carburanti alternativi, metano o GPL è appunto quando ci si accorge che la bene amata è una che tazza. O ci si divorzia, alias vende, o si convive con nuove regole, GPL ad esempio. CIAO
Non mi provocare altrimenti ripeto che i tuoi 150 CV vanno poco più dei miei 102... :rolleyes:
Si in un universo parallelo :ph34r:
Anch'io ho il clima sempre attaccato con questo caldo non si può fare altrimenti a meno di non andare in montagna.
  • 3 weeks later...
ragazzi finalmente l'ho comprata!!!! arriverà a metà novembre la mia golf 1.6 bifuel comfortline!!!!
Lo so che presto uscirà il nuovo modello ma non mi interessa, tanto sarà una macchina che terrò sino alla morte(sua)... :rolleyes: quindi se anche si svaluterà prima non mi interessa!!!
cmq a mio parere sono riuscito a ottenere un buon prezzo:
golf 1.6 bifuel COMFORTLINE
+ 5 porte
+metallizzato
+computer di bordo plus
+fendinebbia
+rcd 310(cioè quello che monterà la golf VI) plus con 8 casse
+vano rigido salva bagagliaio
totale : 17000 tondi tondi! compresa immatricolazione e messa su strada!!
che ne dite??
ai possessori di questa auto chiedo ancora se gentilmente potreste postare nuove recensioni dei consumi...e dei pareri , impressioni ,problemi(speriamo di no :D ) che avete riscontrato.....l
ragazzi facciamo riemergere questa discussione che non viene più aggiornata!!forza!! :D
+ 5 porte
+metallizzato
+fendinebbia
che ne dite??
Il prezzo mi sembra ottimo io l'ho pagata 17650 ordinandola a marzo per una United un po' accessoriata.
Ora agiorno il primo post con le ultime considerazione
no sisko, hai capito giusto <_< quando mi arriverà, sarà quello a ciambella!!
il discorso era che il mio secondo collega che l'ha comprata mi ha mostrato il baule: la copertura in moquette è leggermente più piccola della gommapiuma (forse xchè rispetto al fondo il baule si allarga leggermente a metà strada... boh)... insomma la copertura è più piccola e si vede chiaramente la gommapiuma sotto.
io pensavo (nella mia testa bacata) di togliere la gommapiuma ed inserire quel guscio riportato da me qualche ost più in su... <_<
l'ho visto anche io quel copri baule costa circa 60 euro e dato che a poco dovrèi acquistare il golfino ero appunto intenzionato ad acquistare quel copri baule a mio parere davvero molto utile!!
ragazzi ma secondo voi se la ordino a fine agosto quando mi arriva????
io ho saputo da un ispettore interno della volkswagen che a ottobre/novembre uscirà il nuovo modello ma quanto costerà in più??chissà se ci sarà ancorà un motore bifuel???e il prezzo sarà conveniente come lo è ora quello della golf???(credo proprio di no)
io ho fatto il seguente preventivo:
golf 1.6 5p bifuel
+360 met
+706(5p)
+168 fendi
+60 computer di bordo plus
+118 rcd 300 plus con 8 autoparlanti
+158 pacchetto luce e visibilità
+280 ipt e approntamto
tot: 20000
con sconto e rottamazione 17.900
più ci ha detto che alla firma ci farà il prezzo ultimo e spero di portarla a 17000!!!
che ne dite come prezzo???
Agosto 2008:
golf 1.6 5p bifuel
+360 met
+706(5p)
+168 fendi
euro 18.300 senza rottamazione ne niente (prezzo su strada)
Domanda: ma i motori a gpl delle W, hanno le guide valvole rinforzate o sono motori identici ai benzina a cui è stato montato il kit?
Mi scuso nel caso in cui abbiate già affrontato l' argomento.
A me risulterebbe che gli unici modificati appositamente siano quelli delle Subaru e da poco delle Ford. E' corretto?
golf 1.6 5p bifuel
+360 met
+706(5p)
+168 fendi
tot: 20000
Agosto 2008:
golf 1.6 5p bifuel
+360 met
+706(5p)
+168 fendi
ciao a tè che data di consegna hanno dato???a mè novembre/dicembre....che palle ragazzi aspettare due mesi non passerà più!!!
cmq sai che la golf che abbiamo ordinato monterà l'rcd 310 (molto più bello!!) e non il 300...l'rcd 310 è quello che verrà montato anche sulla golf VI....CI è ANDATA DI BENE!! <_<
di seguito posto una foto del 310:
per mè è molto più bello del vecchio rcd 300:
golf 1.6 5p bifuel
+360 met
+706(5p)
+168 fendi
tot: 20000
Agosto 2008:
golf 1.6 5p bifuel
+360 met
+706(5p)
+168 fendi
allora io l'ho prenotata a maggio 2008, e ci sono 90 giorni circa di attesa (poi diventati 100), macchina ritirata il 21 agosto 2008, radio 300 plus 8 altoparlanti 4 dietro 4 avanti, che è quello della seconda foto, anzi no, perchè quella foto si riferisce al vecchio modello, il mio è simile ma con i pulsanti cromati (tutti)..tu quello hai ordinato, non vedo perchè dovrebbero montarti quello nuovo, che esteticamente mi sembra anche più brutto..la macchina è perfetta, bella, sicura..ma ha problemi ai bassi giri..mi spiego..minimo motore 650 giri (850 con clima on)..partenza difficile (io alzerei un tantino il minimo) e stando fermi col motore al minimo senti un colpetto regolare po po po PO..come se stentasse a tenere il minimo..è regolare ogni 2 secondi per esempio..fino ai 1500 giri no ne vuole manco a brodo..non è che stenta a riprendersi (sarebbe riduttivo come concetto)..tende proprio a spegnersi (cioè a non farcela a muoversi) se non assistita bene da frizione (difetto aumenta se a gas e clima on)..quando si scala marcia per esempio dalla 4 alla 3, e si continua la marcia a bassi giri (per esempio in prossimità di una rotonda) avvicinandosi ai 1000 giri non ce la fa a riprendersi manco se schiacci a fondo l'acceleratore..e talvolta da un colpetto (come se si spegnesse) e riparte di slancio (si fa per dire)..stessa cosa se rallenti e scali da 3 a 2 senza fermarti del tutto e riprendendo la marcia di seconda dai 1000 giri o anche meno (ma anche dai 1500)..sopra i 2000 giri va bene..2500 giri di seconda ha un accelerazione come se avesse una sorta di turbina..senti il cambio di spinta (sempre con seconda marcia)..il cofano motore non ha rivestimento interno e questo comporta surriscaldamento eccessivo del cofano (scotta)..a volta se dai tiri una marcia quando poi freni (in accelerazione) mantenendo la stessa marcia sembra continui ad accelerare, cioè il numero di giri non scende immediatamente (sale ancora)..difetto che oltretutto si nota anche nel MFA plus, talvolta freni ma segna consumi in aumento..saranno piccolezze ma dalla wolkswagen mi aspettavo di più..non credo siano problemi solo della mia autovettura..sono comuni a tutti..ed il fatto che sia a gpl non c'entra niente..la differenza non si avverte tanto escluso ai bassi giri che si sente un po di più..giudizio finale..compratela che ne vale la pena..ottima resa sopra i 2000/2500 giri, insufficente dal minimo motore fino ai 1500/2000 giri..si sente più il condizionatore che il gpl (parlo di perdita di potenza)..io la porterò all'assistenza per verificare la mappatura della miscela o infiltrazioni di aria..ma sono sicuro che la golf risulterà perfetta!!!..per loro..
consumi altini a benzina, quasi identici a gas..ciclo misto andatura regolare siamo sugli 11km/l ma ovviamente il dato è inattendibile, ho percorso pochi km e l'auto è nuova e non la conosco..ultimo difetto..sul pavè vibrano plastiche sportello anteriore sinistro..
auspico che tutti segnaliate anomalie e difetti e che postiate le vostre esperienze e se riscontrate verità in quel che ho appena scritto
un saluto a tutti
golf 1.6 5p bifuel
+360 met
+706(5p)
+168 fendi
tot: 20000
Agosto 2008:
golf 1.6 5p bifuel
+360 met
+706(5p)
+168 fendi
cmq sai che la golf che abbiamo ordinato monterà l'rcd 310 (molto più bello!!) e non il 300...l'rcd 310 è quello che verrà montato anche sulla golf VI....CI è ANDATA DI BENE!! :D
un saluto a tutti
ciao io ho fatto aggiungere come optional l'rcd 300 plus e il venditore appunto mi ha detto che ora nn montano più l'rcd 300 ma il 310 che è il nuovo modello....anche io pensavo di avere il 300 l'ho scoperto li alla firma del contratto...poi ovvio se piace o non piace va a gusti... :D
per i problemi a bassi giri da tè descritti a mio parere se li porti a far vedere ti alzano il minimo perchè un mio amico a questo modello e al minimo la macchina è a 800 giri e non gli ha mai dato questo genere di problema!!però anche lui come molti altri aveva riscontrato il problema del cosidetto tentennare (quando fà pom pom) che fa la macchina quando si scala come tu l'hai descritto...a lui e a molte altre persone che ho sentito il problema si è ridotto col tempo man mano che il motore si slega!!!vedrài che farà così anche con la tua!!
quanti km hai fatto ora???
riusciresti a dire quanti km fai con un pieno di gpl?
hai rilevato altri generi di problemi?
la macchina hai già provato a tirarla?
grazie...ragazzi continuate a postareeeee :D
problemi solo questi finora (per fortuna)
ho percorso circa 1000 km ma col gas circa 500
al primo pieno di gas ho fatto circa 500 km, ma ti dico è inattendibile
macchina tirata (non al massimo però eh) 180 e passa..a gas..e ne aveva ancora..
ieri ho fatto il pieno di gas, 33 euro 47 litri 0,7 cent a litro circa
ho azzerato il trip, quando rifaccio gas posto i consumi (riferiti a ciclo misto, però molto più urbano che extraurbano)
2 domande:
1 che vuoldire aspettare che si sleghi il motore?
2 quanto hai pagato la golf - 1.6 bifuel - confortline - 5 porte - MFAplus - metallizzato - RCD plus 8 casse - fendinebbia? io 18.300 su strada
io sono sempre online..
per scoprire pregi e difetti di questa auto..
salute a tutti..
2 domande:
salute a tutti..
ti ringrazio per la tua precisione e la tua disponiblità!!!
cmq per slegare intendo quando sarà finito il rodaggio intorno ai 4000/5000 km percorsi tutti dicono che le prestazioni migliorino e anche i consumi...cmq dai primi consumi che hai postato io sarèi molto soddisfatto se fossi in tè!!e anche come prestazioni....pensa che il mio amico sull'a1 a bologna verso milano dove nn ci sono tutor ne velox l'ha tirata al max e gli ha segnato i 198!!!ovvio effettivi avrà fatto i 189 però è una bella velocità per un 1.6!!!e poi andava a gpl!!!
io la mia l'ho acquistata venerdì: golf 1.6 bifuel comfortline + metallizzat + fendinebbia + 5 porte + mfa plus + rcd 310 plus + vasca salva baule totale 17000 compresa ipt,approntamento e messa su strada!!
calcola che però ci sono stato 2 ore a discutere col venditore per far abbassare il prezzo!!! :D :D
toglimi una curiosità le casse audio della macchina come vanno???
CIAO a tutti aggiungo un pò di impressioni dopo 4800km (1 mese di vita).
Vacanze in calabria quindi 1080km all'andata e altrettanti al ritorno.
All'andata non ho mai superato i 130km/h. Al ritorno non sono quasi mai sceso sotto i 140km/h con punta massima(la curiosità ha prevalso) di 200km/h tondi tondi.
Nessuna vibrazione ne rumorino(grat grat grat all'infinito).
Ho notato delle strane differenze quando faccio rifornimento di gpl, mi spiego:
sono arrivato solo una volta ai fatidici "beep beep beep" e dopo ho rifornito 41 lt.
altre volte ho rifornito meno litri dopo aver tirato parecchio con l'ultimo led rosso acceso piuttosto di volte che ho rifornito quando mi si era appena spento il penultimo led blu. booh.
Cmq x il momento sono pienamente soddisfatto ( sia a me che a mia moglie sembra che vada meglio a gpl che a benza).
X quanto riguarda i consumi ,a gpl, siamo sui 10/10,5 km/lt. A benza non ho mai fatto il calcolo.
Lunedi porterò l'auto in officina x il controllo concordato e segnalerò solo due anomalie:
Il clacson poco sensibile ( suona solo se premuto con abbastanza forza) è un problema quando vuoi fare un piccolo squillo a qualcuno che esce da uno stop!!!!
Il cambio mi sembra poco preciso. Nel senso che la leva non passa da una marcia all'altra in modo fluido ma sempre con una specie di "intoppino". A volte per mettere la prima o la retro devo provare un paio di volte. Mi devo proccupare????????????????????????????????????????''
Scusate se non sono molto preciso nei miei post. X eventuali chiarimenti chiedete pure.
