m4rco Postato 5 Settembre 2008 Report Postato 5 Settembre 2008 Il cambio mi sembra poco preciso. Nel senso che la leva non passa da una marcia all'altra in modo fluido ma sempre con una specie di "intoppino". A volte per mettere la prima o la retro devo provare un paio di volte. Mi devo proccupare????????????????????????????????????????'' Qualcuno di voi ha riscontrato questo problema ? Quote
peyo Postato 5 Settembre 2008 Report Postato 5 Settembre 2008 Il cambio mi sembra poco preciso. Nel senso che la leva non passa da una marcia all'altra in modo fluido ma sempre con una specie di "intoppino". A volte per mettere la prima o la retro devo provare un paio di volte. Mi devo proccupare????????????????????????????????????????'' Qualcuno di voi ha riscontrato questo problema ? qualche intoppo solo nella retromarcia touran 1600 bifuel(stesso motore) Quote
pietrodimarco Postato 8 Settembre 2008 Report Postato 8 Settembre 2008 mio malgrado devo segnalare nuovi difetti, mi sa che più passa il tempo più aumentano.. - i led del commutatore del gas scendono (piuttosto velocemente) per poi inspiegabilmente risalire (anche di 2) e magari riscendere..non permettendo un reale monitoraggio della quantità di gpl disponibile - scalando di marcia, in particolari condizioni di velocità, e non sempre, (sui 1800 giri l'ho notato più volte) quando si ridà gas si nota uno strattone..prima di riprendersi (eufemismo) - ieri mi ha pure singhiozzato - con clima ON la macchina ha seri problemi di ripresa anche schiacciando a tavoletta, anche l'MFA sembra risentirne..perde di precisione ed è lento e presumo inaffidabile nella visualizzazione dei dati.. sembra non ce la faccia ad elaborare celermente i dati in tempo reale..è ritardato e pesante..come la macchina in ripresa.. TUTTI I DIFETTI SI VERIFICANO SOTTO I 2500 GIRI, più si scende di giri + si avvertono.. ora, io sarò troppo pignolo od esagerato..ma chiaramente si avverte che la macchina ha dei problemi..specialmente a gas.. la risposta dell'acceleratore mi sembra ritardata, cioè come se si avesse un vuoto ai bassi regimi.. non appena finisco il gpl la porto in assistenza per verificare la mappatura della benzina e l'impianto gpl.. in seguito posterò i risultati.. Consumi: l'MFA segnala su 280 km circa percorsi a gas un consumo medio di 8,8 Km/100Lt..cioè un consumo di 11,35 km per litro di gas su percorso misto (65% circa di urbano non da grande città però)..ovviamente aspetto per conferma di rifare gas..il trip mi dirà la verità sui consumi.. Quote
maurozap87 Postato 8 Settembre 2008 Report Postato 8 Settembre 2008 mio malgrado devo segnalare nuovi difetti, mi sa che più passa il tempo più aumentano.. - i led del commutatore del gas scendono (piuttosto velocemente) per poi inspiegabilmente risalire (anche di 2) e magari riscendere..non permettendo un reale monitoraggio della quantità di gpl disponibile - scalando di marcia, in particolari condizioni di velocità, e non sempre, (sui 1800 giri l'ho notato più volte) quando si ridà gas si nota uno strattone..prima di riprendersi (eufemismo) - ieri mi ha pure singhiozzato - con clima ON la macchina ha seri problemi di ripresa anche schiacciando a tavoletta, anche l'MFA sembra risentirne..perde di precisione ed è lento e presumo inaffidabile nella visualizzazione dei dati.. sembra non ce la faccia ad elaborare celermente i dati in tempo reale..è ritardato e pesante..come la macchina in ripresa.. TUTTI I DIFETTI SI VERIFICANO SOTTO I 2500 GIRI, più si scende di giri + si avvertono.. ora, io sarò troppo pignolo od esagerato..ma chiaramente si avverte che la macchina ha dei problemi..specialmente a gas.. la risposta dell'acceleratore mi sembra ritardata, cioè come se si avesse un vuoto ai bassi regimi.. non appena finisco il gpl la porto in assistenza per verificare la mappatura della benzina e l'impianto gpl.. in seguito posterò i risultati.. Consumi: l'MFA segnala su 280 km circa percorsi a gas un consumo medio di 8,8 Km/100Lt..cioè un consumo di 11,35 km per litro di gas su percorso misto (65% circa di urbano non da grande città però)..ovviamente aspetto per conferma di rifare gas..il trip mi dirà la verità sui consumi.. cavolo mi spiace veramente per i problemi che hai riscontrato...spero che sia un caso isolato il tuo...cmq portala al più presto in assistenza e comunicaci cosa ti dicono...per il consumo da tè postato con il quale hai percorso 280 km...ne hai ancora di gas verò??perchè altrimenti penso che sarebbero veramente pochi!! ragazzi qualcuno di voi a riscontrato questi problemi??? Quote
lurar Postato 8 Settembre 2008 Report Postato 8 Settembre 2008 ...dobito fortemente che l'MFA misuri il consumo di GPL.... CIAO Quote
maurozap87 Postato 8 Settembre 2008 Report Postato 8 Settembre 2008 ...dobito fortemente che l'MFA misuri il consumo di GPL.... CIAO infatti misura il consumo tarato sulla benza e per questo quando vai a gpl nn è attendibile il consumo che ti da!!!! però il consumo che pietrodimarco ha detto non sembrava molto sballato sai...chissà magari sèi stato fortunato....attendiamo riscontro certo quando farài il pieno e controllerài i km percorsi... Quote
pietrodimarco Postato 8 Settembre 2008 Report Postato 8 Settembre 2008 E' un dubbio che mi portavo dentro..se l'MFA segnala il consumo basandosi esclusivamente sulla benzina..anche se vai a gpl..allora mi sa che a consumi di gas siamo messi molto male..perchè ovviamente di gpl ne consuma di + che di benzina.. ho ancora uno/due led blu accesi..mi sto cominciando a preoccupare..aspetto però.. per i difetti, calcola che io sarò esagerato..e che comunque sono comuni a quasi tutti..visita i forum (anche questo) e te ne accorgi..solo che se spendo un mucchio (per me) di soldi per una macchina, mi aspetto che non dia NESSUN e dico NESSUN problema..anche perchè è una WW.. e poi c'è gente + sensibile ai rumori o difetti di un'auto (come i meccanici daltronde)..se la faccio guidare a mio papà mi dice che è perfetta..ma così non è.. Quote
lurar Postato 8 Settembre 2008 Report Postato 8 Settembre 2008 MFA nel'uso a GPL non è assolutamente attendibile, anche volendo incrementare dei soliti 15/20% di maggior consumo a GPL WW alias "auto del popolo" non mi sembra che eccelga in qualità particolari, direi che è al pari di FIAT, PEOGEOT, OPEL ecc Non confondere il prezzo con la qualità. CIAO Quote
maurozap87 Postato 8 Settembre 2008 Report Postato 8 Settembre 2008 MFA nel'uso a GPL non è assolutamente attendibile, anche volendo incrementare dei soliti 15/20% di maggior consumo a GPL WW alias "auto del popolo" non mi sembra che eccelga in qualità particolari, direi che è al pari di FIAT, PEOGEOT, OPEL ecc Non confondere il prezzo con la qualità. CIAO be aspetta lurar dire che volkswagen sia al pari di opel e fiat mi sembra molto grossa!!! ora nn voglio dire che le marche che hai accennato sono molto al di sotto però non di certo alla pari a mio parere....è poi una questione di pareri...e poi vorrèi capire su che tipo di esperienze personali ti basi nei tuoi pareri????non sarà un caso il fatto che abbiano aperto un post proprio per le tue famose perle di saggezza che sono molto discutibili...almeno questo è ciò che tutti dicono! qui tutti ci basiamo bene o male su esperienze personali....ora sono due i casi,: o tu hai avuto tutte le macchine che hanno tutti (il che mi pare molto improbabile)!!!! oppure spari una mucchia di caxxate!!! secondo voi qual'è la più brobabile?? E' un dubbio che mi portavo dentro..se l'MFA segnala il consumo basandosi esclusivamente sulla benzina..anche se vai a gpl..allora mi sa che a consumi di gas siamo messi molto male..perchè ovviamente di gpl ne consuma di + che di benzina.. ho ancora uno/due led blu accesi..mi sto cominciando a preoccupare..aspetto però.. per i difetti, calcola che io sarò esagerato..e che comunque sono comuni a quasi tutti..visita i forum (anche questo) e te ne accorgi..solo che se spendo un mucchio (per me) di soldi per una macchina, mi aspetto che non dia NESSUN e dico NESSUN problema..anche perchè è una WW.. e poi c'è gente + sensibile ai rumori o difetti di un'auto (come i meccanici daltronde)..se la faccio guidare a mio papà mi dice che è perfetta..ma così non è.. volevo chiederti questa cosa: io ho sentito che molte persone bene o male i primi 500/1000 km li hanno percorsi a benzina sotto consiglio del meccanico...tu hai fatto lo stesso?? Quote
lurar Postato 8 Settembre 2008 Report Postato 8 Settembre 2008 Ho una discreta esperienza di auto, vuoi per lavoro vuoi per altro. Ciò che dico è frutto della mia esperienza, giustamente tu dici di non essere d'accordo, librissimo. Spiegami però in dove WW è così superiore rispetto ad altre case costruttrici. CIAO Quote
virusalfa74 Postato 8 Settembre 2008 Report Postato 8 Settembre 2008 nelle finiture interne e scelta di alcuni materiali, ovviamente la forbice era molto più larga qualche anno fa, oggi si è ristretta a favore delle altre case, vedi peugeot e anche fiat sotto alcuni aspetti... ciao Quote
maurozap87 Postato 8 Settembre 2008 Report Postato 8 Settembre 2008 Ho una discreta esperienza di auto, vuoi per lavoro vuoi per altro. Ciò che dico è frutto della mia esperienza, giustamente tu dici di non essere d'accordo, librissimo. Spiegami però in dove WW è così superiore rispetto ad altre case costruttrici. CIAO io non ho assolutamente detto che volkswagen è superiore di molti livelli!!rileggi bene ciò che ho scritto....e cmq i miei giudizi si basano sui giudizi che sento dalla gente...amici familiari ecc....ora non sto dicendo che se compri una volkswagen compri una ferrari però come prima cosa che a mio parere si fa sentire è la manodopera tedesca...semplice esempio....mio fratello che aveva la seat ibiza a 100.000 km le plastiche cioccavano tutte...ovviamente il motore non gli hai mai dato un problema(sarà perchè è volkswagen)...un mio amico possiede il golf IV che a circa 200.000 e ti dico che quando ci salgo su sembra di salire su una macchina che ha 50000km!!!!sarà un caso??a 130 km/h ancora un ottima insonorizzazione e non fa uno scricchiolio!!prova a salire tu su una punto di 200.000 km ed andare a 130 km/h poi mi dirài....a puntualizzo che non contesto il motore fiat! poi il modello sfigato o come spesso si dice "nato male" capita in tutte le case da fiat a mercedes ed è inutile sparare giudizi basandosi come hai fatto tu sul modello che pultroppo da dei problemi da subito...troppo facile così... POI SI STA SEMPRE PARLANDO DI PARERI PERSONALI......PRECISIAMOLO.. come dice virusalfa la forbice si è stretta lo si sa....ma però ancorà un pò di differenza a mio parere c'è! Quote
pietrodimarco Postato 8 Settembre 2008 Report Postato 8 Settembre 2008 HO FATTO IL PRIMO PIENO A GAS, POI UN 300 KM A BENZINA, ORA DI NUOVO A GAS..AME IL CONCESSIONARIO HA SOLO DETTO CHE OGNI TANTO è BUONO SE LA FACCIO ANDARE A BENZINA.. P.S. LA WOLKSWAGEN, SCUSATE, MA E' MEGLIO NEL COMPLESSO DELLE ALTRE CASE DEL SETTORE..MA E' ANCHE UNA QUESTIONE DI PREZZI..LA WW COSTA DI PIU' DUNQUE E' FATTA MEGLIO.. SENZA STAR LI A DIRE QUESTA E' MEGLIO DI QUELLA..E' SOLO UNA QUESTIONE DI PREZZO..SE LA FIAT FA UNA MACCHINA CHE COSTA UGUALE..E' UGUALMENTE BELLA E CONFORTEVOLE..VEDI LA BRAVO NUOVA.. Quote
lurar Postato 8 Settembre 2008 Report Postato 8 Settembre 2008 Mauro non confrontare golf con punto e vedrai che le cose non sono poi prodotti tanto diversi. Non mi pare che polo sia tanto diversa da punto per intendersi. Ho avuto la Toledo , la Octavia, La golf, la passat, audi 80, A6, A3, la polo, il mondo WW lo conosco abbastanza, sia nei pregi che nei difetti oltre che nei costi. CIAO Quote
guido.pucci Postato 8 Settembre 2008 Report Postato 8 Settembre 2008 Un mio amico ha una golf V TDI 105 con circa 100.000 km all'attivo, ed è una signora macchina. Devo ammettere che si viaggia molto bene Un altro mio amico ha una bravo nuova di due mesi, ed anche se è una bella macchina, devo dire, non ha la robustezza dei materiali VW. In base a questo paragone ho scelto VW golf anch'io. Un'altra cosa invece è la peugeot 308: superiore anche a VW in materiali interni e confort di guida, ma esteticamente non mi piace. Quote
