Recensione Golf Bifuel
Ho aggiornato il primo post con le mie impressioni andando ad elevate velocità
IO SONO UNA FRANA COL PC!!!!!!! COME SI FA A VEDERE IL TUO POST????????
Sei proprio una FRANA! :rolleyes:
Ti basta andare al primo messaggio della prima pagina... è quello il primo post che ogni tanto aggiorno aggiungendo nuove impressioni.
  • Risposte 1,1k
Sei proprio una FRANA! :D
:D :D :P :) hi hi hi hai proprio ragione!!!!! cmq, ora che mi hai illuminato,sono riuscito a leggere le tue nuove esperienze...... MI DISPIACE X IL MEGADANNO!!!!!!
x il resto, io devo aspettare ancora questa settimana xchè arrivi la mia, spero con tutto il cuore che non abbia problemi. CMQ devo dire che sei abbastanza tranquillizzante al riguardo. aspetto nuovi aggiornamenti (adesso so come leggerli :P )
ho visto che anche tu da tuo preventivo hai fatto aggiungere l'rcd 300 plus (118 euro) che in teoria dovrebbe essere questo:
e che oltre ad essere più bello a mio parere; ha anche 8 casse!!!
ora il punto è che un concessionario mi dice che con l'aggiunta dei 118 euro mi vengono messe solo le 8 casse e non l'rcd 300 mentre un altro concessionario mi dice che vengono messe oltre alle 8 casse anche l'rcd 300.....
la mia domanda è ma allora che diavolo mi trovo aggiungendo il pack rcd 300 plus da 118 euro??????
tu per caso mi sai dire qualcosa grazie....
se hai speso 118 euro in più, la radio é plus!! anche perchè ti garantisce un uscita migliore che supporta le 8 casse (ed altre cose in più) per la differenza tra le due, prova a guardare qui...
http://golfmania.altervista.org/vw/html/mo...page&pid=38
comunque anche sul catalogo accessori viene riportata la voce:
Radio RCD plus 300 con sintolettore CD/Mp3 e 8 altoparlanti.... 118€
x m4rcus
un'altra cosa é il computer plus che (per il costo di 60€ in più) che ti fa gestire in modo "computerizzato" vari optional (se presenti), come ad esempio la "luce vano piedi", l'effetto "cordolo" dello specchietto DX, rds autoradio sul cruscotto.. ed altre cose legate alla "gestione macchina"....
spero di essere stato abbastanza chiaro... <_<
x m4rcus
quindi aggiungendo i 118 dell'rcd 300 plus ho la radio per intenderci più grande senza il portaoggetti sotto giusto??ma sul sito che mi hai mandato praticamente dice che anche nel sistema rcd 300 plus nn ci sono le casse posteriori?dimmi che ho capito male...
poi volevo chiederti che funzioni ha in completo il computer di bordo plus contando il fatto che io come optional aggiungo il pacchetto luce e visibilità?
qualcuno mi potrebbe fare questa prova:
andate normalmente a benzina nn so a 50km/h e vedete i dati che vi da il computer di bordo in termini di consumo/medio/instantaneo ecc...e poi andate a 50km/ a gpl e controllate che dati vi da ora il computer,questo per cercare di capire se il valore da benzina a gpl è molto sballato...grazie mille
scusate ancora ho un altro dubbio che mi attanaglia...vorrèi sapere se per caso c'è qualcuno che ha fatto aggiungere la predisposizione ipod nel bracciolo anteriore????se per caso qualcuno l'ha potrebbe postare qualche foto....ma dite che ci posso collegare l'iphone?? :lol: :lol: ;)
toglie completamente lo spazio del bracciolo??
grazie ancora scusate <_<
tu avendo installato rcd 300 plus hai 8 casse e delle funzioni che la normale non ha!!
se digiti con google "libretto istruzioni golf", c'é un collegamento che ti rimanda ad una discussione su un forum di 3 pagine. a pagina 2 di tale discussione (il forum dovrebbe essere di golfmania) ad un certo punto viene data la possibilità di scaricare l'intera documentazione a corredo della propria golf: così ti puoi vedere le tante cose che puoi fare tramite il computer plus!!! <_<
un'altra cosa: sul sito della volkswagen puoi scaricare i cataloghi illustrati golf (se ben ricordo il braciolo i-pod dovrebbe essere sul catalogo "normale", tanto per capirci il classico che hanno in autosalone) ecco la foto:
ecco la differenza tra l'autoradio normale e la plus
Differenza cdr-300 e cdr-300 plus
RCD 300 ha 2 canali da 20W ciascuno, la RCD 300 plus, ha 4 canali da 20W
ciascuno. Il libretto delle istruzioni è lo stesso perchè funzioni e sorgenti sono le
medesime.
La differenza sta nelle casse, 10 per la Sportline e 6 per la Comfortline.
In pratica le sei casse sono 2 woofer, 2 mid, 2 tweeter, e la radio RCD 300 non
prevede la funzione fader, quidni le casse dietro non ci sono (in configurazione 10
casse si aggiungono 2 tweeter e 2 woofer posteriori).
allora, innanzitutto sulla sportline ci sono 6 casse davanti e 4 dietro!!!
le 4 dietro sono composte da due woofer da 16cm e da due tweeter, mentre
all'anteriore ci sono due woofer da 20cm, due medi da 10cm e due tweeter nei
triangoli degli specchietti!!!
un'altra differenza tra la radio RCD300plus e quella non "plus", è che la prima ha
anche i crossover per il tre vie davanti, installati nelle relative portiere, mentre l'altra
ha solo dei "tagli" su ciascun altoparlante.
la RCD300 non supporta il CD-TEXT, quindi appaieranno solo Track1 - Track2 ecc...
questo é quanto ho trovato... prego chi possiede la versione plus di informarmi se vengono letti i titoli delle canzoni (se presenti)...
grazie in anticipo!!
medesime.
cavolo quindi nemmeno l'rcd 300 plus ha le casse dietro che tristezza!!!ma però i titoli delle canzoni in mp3 li legge???qualcuno che ha l'rcd 300 plus può postare le sue impressioni su come si trova con l'audio???si sente molto la mancanca delle casse posteriori??
conviene prendere l'rcd 500 con 10 casse e caricatore 6cd al prezzo di 453 euro oppure far mettere 2 casse dietro da un istallatore di impianti audio per auto???voi che ne dite??
hai 4 casse davanti e 4 dietro :)
io sarei intenzionato ad acquistare la golf bifuel quindi sarei felicissimo se continui a scrivere le tue impressioni sulla tua macchina! GRAZIE :lol:
vale lo stesso per mè devo acquistare il mezzo a fine agosto.....se posti impresioni,pregi/difetti,consumi,prestazioni ecc saresti davvero molto cortese grazie!
si. continua grazie. più che altro se ci puoi monitorare nel tempo la stabilizzazione dei consumi gpl rapportati col tuo numero accensioni a benzina. grazie!
OK faccio un ulteriore aggiornamento alla discussione, questo thread è nato proprio perchè prima di acquistare la mia macchina ho letto tutte le impressioni possibili/immaginabili presenti su internet su questa auto ma volevo sapere sempre di più di quello che trovavo...
Quindi se avete domande particolari sono qui apposta, purtroppo o per fortuna in questo periodo uso la macchina molto poco, prevalentemente nel we quindi non ho molte novità.
è ARRIVAAAAAAAAAATAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ciao a tutti. Come avrete capito,finalmente questa sera sono andato in conce a ritirare la mia golfettina. (1.6 bifuel united-- bracciolo, vern metalizzata,fendinebbia, cerchi atlanta,climatronic bizona)
Devo dire che oggi mi piaceva piu' di quando ho deciso di nacquistarla.
cmq tutto ok. la conce ha apportato le modifiche che avevo chiesto (come promesso mi hanno montato l'autoradio cdr-plus prelevata da una passat a costo zero) ma.............................................
CON mia grande delusione ho scoperto che ,anzichè il kit per le riparazioni, nel bagagliaio c'era il ruotino di scorta messo li cosi' senza neanche essere fissato!!!!!!!
cavolo il venditore mi aveva detto che ci sarebbe stato il kit!! adesso cosa faccio mica posso portarmi il ruotino cosi' a vista!!!
a proposito........visto che, in qualche discussione mi ricordo lamentele x l'alto kilometraggio dell'auto al momento della consegna, la mia aveva su 107 km!!!!!!!!!!!!!!!!!!! vabbè non ho fatto storie ma x il ruotino qualcosa devo fare. voi che mi consigliate ????????
