nuovo gasato
  • 3 weeks later...
  • Risposte 57
pensa un po' come è piccolo il mondo...l'indicatore/commutatore (una scatolino di 30x20 mm) è a destra del volante dove finisce il rivestimento del piantone contro la colonna centrale. Sì, piuttosto infame, ma tant'è: basta girare il volante a sinistra e si vede.
In bocca al lupo!
sulla volvo l'avevo fatto mettere nel bauletto...tanto a che ti serve????
a gas parte da sola...e da sola torna a benzina finito il gas... :angry:
Ho anche rifatto benzina e constato che in pratica ho fatto fuori 10€ di benza dopo circa 1200 km, ovvero dopo 51€ di gas: considerando che faccio in pratica solo due viaggi al giorno (quindi due soli avii a benzina), mi sembra un bel superbollo! Sbaglio o se ne parla poco di questo extra-costo?
Altra domanda: come è possibile che durante la normale marcia (in piano, in tangenziale, per esempio, a gas ovviamente) si accenda la spia della riserva della benzina? Chi me la sta consumando in quel momento?
Per quanto riguarda il consumo di benzina per gli avvii, è tenuto in conto dall'ottimo calcolatore consigliatoci da luczan in questa discussione
Per quanto riguarda la "riserva", potrebbe essere un problema simile a quello delle Renault, in cui la centralina legge la quantità di benzina nel serbatoio all'avvio, e poi "scarica" la benzina leggendo dai dati degli iniettori la quantità erogata.
Questo sistema fa si che la lancetta non oscilli con l'oscillazione del galleggiante quando la benzina va su e giù nelle curve, però se cammini senza consumare benzina perché vai a gas, il sistema non se ne accorge. Va installato un relé che risolve il problema.
Inoltre devi viaggiare con una benzina sufficiente a completare il percorso che stai facendo a gas (è comunque consigliabile avere sempre il serbatoio pieno almeno per 1/4)
vabbè, ma chi sa quanto consumo all'avvio? prendo per buono lo 0,10 di default? A spanne, nel mio caso, fatti 1200 km consumando 10€ (8,5 l) di benzina e viaggi mediamente di 20 km, fanno 60 viaggi e quindi 0,14 l/avvio. Più o meno.
Prendi pure il valore da te calcolato a spanne, vedrai che non incide molto sul risparmio complessivo annuo. Anche se magari va aumentato un tantino perché d'inverno ci vuole prima di raggiungere la temperatura minima di passaggio a gas: io consumavo 5€ di benzina ogni 2-3 pieni di gas (20 euro a pieno circa) perché passavano più di 3 minuti prima di raggiungere i 25°C.
Adesso, con le temperature primaverili, si passa a gas allo scadere dei 60 secondi!
io posso testimoniare che ho un consumo benzina pari allo zero virgola poco o niente...accesa l'auto dopo 10 sec scatta a gas...e nei giorni più freddi ( ce l'ho da poco) al mattin o, con 8/10 gradi non ne srvivano più di 30...
non ho ancora sperimentato l'inverno...ma avendo l'auto nel box non credo che inciderà molto... <_<
  • 1 month later...
Nuovo pieno: 462 km con 21 E (38,25 l), cioè 12 km/l. Sarà una droga poter spendere meno, ma mi sembra consumi un po' troppo (+15/20%). Ad ogni modo, ora ho anche la tessera regionale e al posto di 21 E ne ho dati 18,90. AH, AH! Peccato che a momenti il distributore mi spara, perché ha troppe commissioni sul POS, troppe sul bancomat...quasi quasi mi sentivo in colpa...e ho di nuovo dimenticato da lui la prolunga del bocchettone! Dovrò mettere un allarme elettronico interfacciato con l'accensione: un'altra volta ci ho fatto 20 km con la prolunga sul tetto!
Anche a me con l'ultimo pienoi consumi sono aumentati parecchio... da 16.5 km/l a benzina a 14.15...
la cosa mi dispiace parecchio.... :D :blink: B)
vedrò con i prossimi pieni.... avete idea il perchè di questi sbalzi di consumi??? il rifornimetno lo faccio sempre nello stesso distributore (primo pieno media di 16 km/l, secondo pieno 15.5 km/l)... :D
grazie a tutti
in genere i motivi sono due....
e cioè:
appena gasati si tende a guidare con l'uovo sotto l'acceleratore...dopo un pochino invece si prende confidenza e ci si lascia un pochino andare....
e sopratutto c'è da considerare che in questi giorni, col caldo impossibile che è uscito probabilmente avevamo tutti il clima a manetta....e sotto sforzo...più sforzo uguiale più energia ciucciata al motore quindi più consumi!!! :)
:) :) ;) io questo mese ho speso 30 eurozzi di benzina per 2674km ma anche d'estate commuto io quando arriva a 50 gradi al mattino poi ad ogni avviamento 55 sec di benza sempre e la sera 1/2km a benza ma non me ne frega niente xche 'rispetto alla benza ho risparmiato euri170 :o
la riserva si accende perchè il computer di bordo è "STUPIDO", infatti lui misura il consumo medio dell'auto e dopo tot km a lui risulta che sia rimasta poca benza ed accende la riserva....infatti nessuno si premura di fornirgli l'informazione che stai andando a gas!!!
quanto ai soldini della benza che dire...io non ne faccio nè ne farei un dramma....quanto avresti speso a far 1200km a benza??????
io dico circa 120 euri....ne hai spesi complessivamente la metà....mi sembra più che ragionevole....o no??? :rolleyes:
