30% differenza resa tra benzina e gpl !!!
ho una gp t-jet con un nuovissimo impianto a gpl della landi.
la macchina va da dio con differenza di prestazioni inesistente ma riscontro una notevole differenza di consumi tra benzina e gpl.
alla pompa a benzina sto sugli 11.5 con una andatura senza frequenti strappi mentre a gpl con la stessa andatura sono a 8.5-9 km/l al massimo.
il cdb adirittura mi segna 13 km/lt :blink: :blink: :blink:
il percorso è 60% urbano e 40% extra.
facendo 2 conti la differenza alla pompa si aggira intorno ad un 30% di resa minore del gpl con adirittura il 50% rispetto al cdb :ph34r:
n.b. l'impianto è nuovo e sono ancora con il 1° pieno e mi domando se tutto ciò è normale... :) :) :unsure:
  • Risposte 50
aspetta ancora un pò per assestare l'impianto, ma lo sta facendo anche a me, dopo un inizio di consumi di poco inferiore, adesso a gas mi sta facendo dei consumi esagerati....può essere che ci stanno pompando del gas tarocco??? visto che sta aumentando la richiesta? più aria che gas????
o è problema di miscela grassa? ma si sposta da sola il titolo della miscela, visto che all'inizio consumava il giusto?
n.b. l'impianto è nuovo e sono ancora con il 1° pieno e mi domando se tutto ciò è normale... :lol: :unsure: :unsure:
mah... io ho un landi e la differenza (se c'e') in termini di consumi e' del 5%, come prestazioni sono identiche
sulle prestazioni che sono identiche ci siamo, tranne nei salitoni a 5 persone...là la benza fa il suo dovere e si sente...
sui consumi, proverò a dirlo all'installatore, ma scusate, la mappatura a gas, non è già compilata in azienda per il mio motore?
di quanto può intervenire il tecnico per migliorarmi i consumi?
azz allora io che stò ad un 30% in più devo a questo punto far tarare meglio il tutto...non vedo altra soluzione...
sicuramente è tarato male, non può esserci un divario cosi grande, non deve assestarsi un bel niente...non è come quando compri l'auto che i consumi devono assestarsi, se è mappata bene il grafico del consumo ridisegna in parallelo quello della benzina, variando del 10% massimo, cioè se fai 10km/l a benza farai 9km/l a gpl...
ps. lascia perdere il cdb che segna sballato, segna i chilometri che fai e i litri che consumi, tutto alla carta, è meglio..
ok mi metterò carta e penna e rifarò meglio i conti mi sembra strano avere un 30% di differenza tenendo conto che l'auto è perfetta. :lol:
ok mi metterò carta e penna e rifarò meglio i conti mi sembra strano avere un 30% di differenza tenendo conto che l'auto è perfetta. ;)
prova a guardare e facci sapere...comunque NON fare affidamento sul cdb :)
Scusate, ma a me sembra un falso problema.
Diamo per buono che le prestazioni siano le stesse. Ora, la densità del GPL è attorno a 0.5kg/l, mentre quello della benzina 0.7kg/l (ed il gasolio 0.8lk/l).
Quindi a parità di volume, la benzina pesa circa il 40% in più del GPL. Da qui si deduce che se, a parità di prestazioni, la macchina a GPL consuma il 30% in più fa egregiamente il suo lavoro risultando addirittura più efficiente che a benzina.
Se poi si sacrificano le prestazioni si riescono anche ad ottenere consumi più ridotti, ma non mi pare che stiamo dicendo questo.
griago non se quello che dici è reale alla fine dei conti ma qui molti dicono che la differenza è di un 10 massimo 15%.
io a questo punto sono nel dubbio perfino che il pieno che ho fatto nel distributore omv sia falsato da qualche cosa....
come cavolo è possibile che faccio 11.5 a benzina e 8.5 a gas tenendo conto che l'auto va perfettamente e che il consumo di benzina è praticamente zero visto che appena accendo anche di mattina l'auto alla prima accellerata sopra i 1000giri è già a gpl.
da notare che l'auto non perde il ben che minimo colpetto e che la "turbina" mi pare che adirittura vada meglio a gpl rispetto che a benzina.
Basta un piccolo errore nelle misurazioni per falsare i calcoli, a mio parere ti stai allarmando per nulla come capita spesso a chi monta l'impianto per la prima volta.
Consuma qualche pieno a gpl e rifai i calcoli.
Esatto, infatti il mio consiglio è portato dallo stesso ragionamento.
Se poi dopo i calcoli ti rendi conto che VERAMENTE consumi il 30% in più, vai subito a farla controllare perchè c'è qualcosa che non va bene, il consumo è risaputo che al massimo ha un 10% di scarto.
Ciao anche per me e' normale il 30% anzi e' perfetto se l'auto la senti grintosa e passa subito a gas il mio consiglio e' lasciala cosi' in piu' il motore con questa miscela grassa "patisce" meno il gas.
Io ho sempre fatto i 10 a BENZINA e i 7 a GAS! B)
E' perfetto se senti l'auto grintosa? Ma che ragionamento è, l'auto dev'essere performante a prescindere, non è che se consumi di più allora deve andare di più...se la mappatura è fatta bene l'auto la senti andare come a benzina. Poi non capisco il nesso tra il consumo maggiore e la miscela grassa...che "patisce" meno il gas...in che senso?
