azriel Postato 10 Febbraio 2005 Author Report Postato 10 Febbraio 2005 Ciao, la sera preferisco spegnerla a benzina, un chilometro prima di arrivare a casa premo il commutatore ed una volta nel box la spengo così. L'installatore mi ha detto che non è necessario ma così mi sento più tranquillo. Inoltre in questo modo quando la riaccendo al mattino parte a benzina e ci rimane per almeno 5 minuti fino a quando non premo di nuovo il commutatore. Così il motore ha tempo di scaldarsi un pò(e di lubrificarsi). Le mie saranno solo fisime ma con questo freddo sento che è la cosa migiore da fare. Ciao a tutti. Quote
Metrino Postato 10 Febbraio 2005 Report Postato 10 Febbraio 2005 In realtà credo che si dovrebbe fare esattamente il contrario! E' vero che quando spengo a benzina, alla ripartenza potrebbe sentirsi l'odore di qualche residuo di gas, però è anche vero che il gas è più pulito della benzina, quindi lasciare del gas nei cilindri è meglio che lasciare benzina. Quote
danystraus Postato 10 Febbraio 2005 Report Postato 10 Febbraio 2005 Allora vi dico come faccio io..... con JTG su Corolla..... la mattina a macchina completamente fredda parto a benzina e faccio almeno 2km poi commuto a GPL (che avviene dopo 55sec) in questa maniera non ho problemi... fra poco appronto la modifica con bulbo a 42°C che per me e' meglio lasciando sempre i 55sec Ciaooooooooo Daniele Quote
Metrino Postato 10 Febbraio 2005 Report Postato 10 Febbraio 2005 Allora vi dico come faccio io..... con JTG su Corolla..... la mattina a macchina completamente fredda parto a benzina e faccio almeno 2km poi commuto a GPL (che avviene dopo 55sec) in questa maniera non ho problemi... fra poco appronto la modifica con bulbo a 42°C che per me e' meglio lasciando sempre i 55sec Ciaooooooooo Daniele Se è x questo, il mio BRC fa tutto da solo. Con auto a freddo devono sussistere entrambe le seguenti condizioni: - temperatura dell'acqua >= 25 gradi - tempo dall'accensione >= 60 secondi. Non so xché, ma la temperatura dell'acqua segnata nel cruscotto è superiore a quella prelevata dalla centralina: il passaggio in pratica lo fa quando la lancetta si stacca dal fondo scala di 50 gradi. boh! Con auto a caldo (immaginate di fare un bel viaggetto, spegnere l'auto x 10 minuti, ad esempio dal benzinaio, e ripartire) le condizioni sono: - temperatura dell'acqua >= 45 gradi - tempo dall'accensione >= 5 secondi Quote
danystraus Postato 10 Febbraio 2005 Report Postato 10 Febbraio 2005 Lo so Demetrio che il tuo impanto fa tutto da solo............. e' voglio che anche il mio lo faccia per questo a breve approntero' la modifica........ Ciaooooooooooo Daniele 42°C credi che possano bastare vero???????????? Quote
zxr400 Postato 10 Febbraio 2005 Report Postato 10 Febbraio 2005 ciao sul mio è settato a 40 gradi se la macchina è fredda, altrimenti cambia a gpl dopo 25 secondi Ciao Stefano Quote
Metrino Postato 10 Febbraio 2005 Report Postato 10 Febbraio 2005 Dipende sempre dall'auto. Sui motori FIAT non c'è molto da lubrificare xché non hanno grossi problemi di usura delle sedi valvole. Sui motori che hanno usura accentuata, chiaramente è meglio far girare di più il motore a benzina. Per il JTG non so, magari in questo caso l'usura delle sedi valvole è inferiore già di suo... Quote
AtHoSsIcO Postato 10 Febbraio 2005 Report Postato 10 Febbraio 2005 ... Per il JTG non so, magari in questo caso l'usura delle sedi valvole è inferiore già di suo... MAGARI! Quote
danystraus Postato 10 Febbraio 2005 Report Postato 10 Febbraio 2005 l'usura valvole di per certo per un concetto fisico e' minore su Icom o Vialle o Borel o liquida che sia ma il fatto che icom abbia scelto solo la tecnica dei 55 sec per me e' sbagliato........... molto meglio la tecnica a temperatura come quella di tutti gli altri impianti sequenziali gassosi pur lasciando i fatidici 55sec impostati da icom necessari per il riempimento dell'impianto e per evitare il formarsi di bolle............. Ciao Daniele Quote
top Postato 10 Febbraio 2005 Report Postato 10 Febbraio 2005 Perchè dici che è meglio il metodo 'a temperatura'? per quanto ne so io, gli impianti gassosi iniziano a funzionare a gas a motore caldo per due motivi: 1) serve acqua calda per far evaporare il gpl nel riduttore di pressione (altrimenti non c'è verso, il riduttore si ghiaccia subito); 2) non usando la centralina originale ma un'emulazione per regolare l'iniezione, non dovendo gestire il motore freddo si evitano un tot di problemi, dato che a motore freddo la centralina originale tiene il minimo alto e la miscela molto grassa, per evitare irregolarità. Jtg non ha bisogno di far evaporare il gpl (lo inietta liquido) ed usa direttamente la centralina originale per comandare i proprio iniettori, quindi non sembra ci siano motivi per aspettare a commutare a gpl. Sia chiaro, chiedo per curiosità, ai forum si partecipa per imparare.... Forse un altro motivo per aspettare di avere il motore caldo potrebbe esserci: a motore freddo, le tolleranze di accoppiamento pistoni-cilindri sono un pò elevate, per cui qualcosa trafila nel basamento... però il gpl a pressione ambiente è gassoso, se anche ne trafila un pò evapora subito e non va a mischiarsi all'olio, da questo punto è anche meglio della benzina... boh, magari sbaglio, ma di motivi per andare a benzina a freddo non ne vedo. Forse giusto la necessità di 'lubrificare' un pò le sedi valvole con la benzina, ma questo vale a caldo ancora più che a freddo. Quote
luczan Postato 10 Febbraio 2005 Report Postato 10 Febbraio 2005 Top, sono alle prime armi anch'io, ma ho letto che una protratta inattività degli iniettori benzina provoca una loro incrostazione ed un cattivo funzionamento nell'uso a benzina e quindi un uso a benzina è necessario almeno per questo scopo. Ciò spiega anche indirettamente che per ora non esiste la possibilità di fare un impianto gpl in un motore benzina ad iniezione diretta. Infatti in questi motori gli iniettori non sono posizionati nel condotto di aspirazione ma direttamente iniettano nella camera di combustione, l'eventuale combustione di solo gpl danneggerebbe gli iniettori di benzina irrimediabilmente, non essendo più questi raffreddati e lubrificati dai normali cicli di iniezione della benzina. Ciao. Luca Quote
luczan Postato 10 Febbraio 2005 Report Postato 10 Febbraio 2005 Per danystraus, la modifica dei 42 gradi è già prevista come optionale almeno dalla casa ab origine o è una personalizzazione su tua richiesta del tuo installatore ? In pratica, se ho capito bene, per tua sicurezza vuoi che il motore raggiunga comunque i 42 gradi per avere il consenso di iniziare il ciclo di alimentazione a gpl. Come ho scritto su un altro post i sistema Vialle prevedono sia necessario un minimo di temperatura motore (almeno l'ho letto su forum di utenti tedeschi). Saluti. Luca Quote
azriel Postato 10 Febbraio 2005 Author Report Postato 10 Febbraio 2005 Domanda: In caso di pericolo di esplosioni una valvola permette la fuoriuscita del gpl dal serbatoio(correggetemi se ho detto una bestiata). Ma il gpl esce dalla stessa presa di carica del serbatoio oppure la valvola è collegata ad un'altra uscita?? Quote
top Postato 11 Febbraio 2005 Report Postato 11 Febbraio 2005 Grazie luczan, in effetti trascuravo il pericolo di incriccamento degli iniettori. Resta comunque il fatto che la necessità (o il desiderio) di andare un pò di più a benzina è del tutto slegato dalla temperatura del motore. Quote
danystraus Postato 11 Febbraio 2005 Report Postato 11 Febbraio 2005 Caro Top ti spiego una cosa, io non sono ne un fisico ne un chimico ne tantomeno un'installatore GPL Sono un elettronico Ho installato questo sistema Icom da un bel po ed ho anche fatto tante osservazioni sulla mia macchina. Ho inserito un sistema di diagnosi per alcune mattine a macchina fredda temperatura ambiente 1÷2 °C mettendo in moto l'auto normalmente e aspettando i normali 55sec l'auto non supera i 25-30°C letti sullo strumento di diagnosi, al passaggio a GPL l'auto a qualche incertezza e qualche strattone fino a quando l'auto non raggiunge i 40°C Invece partendo con commutatore a benzina e aspettando i 40°C si commuta a gpl, si aspettano i 55 sec l'auto ha un passaggio che non si avverte, nessuno strattone nessuna incertezza. Morale della favola siccome a me piace che tutto deve essere molto lineare ed ho notato quello di cui sopra ho scritto, mi faro' da solo questa modifica, non la fara' l'installatore!! Ciaoooooooo Daniele PS non e' una modifica della Icom Quote
