...per chi ancora non è convinto dell'Iridio
  • Risposte 64
Sì, ma è una Volvo... :blink: :lol: :D :P
era una volvo, rottamata da un po' d'anni...ed il motore era il 1.7 renault ;)
Triste destino, la rottamazione! Pensa se usassero questo termine anche per noi, invece che tumulazione! (terque quaterque testicula tacta, omnia mala fugata sunt... :rolleyes: )
Comunque temo che sia meglio Volvo a metà che che FIAT per intero ;)
Comunque temo che sia meglio Volvo a metà che che FIAT per intero :rolleyes:
bè, la pikkolina ha fatto 270mila km, guasti in tutta la sua vita:
- rottura gommino innesto retromarcia (costo 20mila lire)
-perdita benzina gommino di un iniettore (costo 5 mila lire)
- pompa dell'acqua cambiata a 230mila con una revisionata (costo 130mila lire)
- sensore del minimo poco affidabile sostituito con uno smontato da una renault 21 dal rottamaio (5 mila lire)
credo che ci sia da baciarsi i gomiti!!!!
x il restop manutenzione ordinaria tra cui ho compreso anche il cambio batteria, ne ho cambiate 2 in 3 anni e mezzo, la prima xò non conta, era difettosa e mi venne sostituita dal ricambista :blink:
questa mattina ho montato 4 candele iridio (ngk) che ormai sono reperibili in molti autoricambi italiani, al limite su ordinazione...
sono spariti quei fastidiosi colpi in decellazione a bassi giri con marce alte, dovute alla scarburazione.
ho potuto camminar eper la prima volta a 1000giri/min con la quinta :-)
l'accelerazione sembra un po' migliorata
e sicuramente si ridurranno i consumi
ora va come un orologio... sia a benzina che a gpl!!
mi ha dato inizialmente un messaggio di avaria errore, dovuto molto probabilmente al fatto che ci vuole qualche minuto in modo che la centralina si adatti alla nuova candela...
ripeto il consiglio di "danyts" di lkasciare la macchina al minimo 5 minuti dopo averle montate per dare il tempo alla centralina di adattarsi
ciao ciao
buongiorno a tutti!!
avete aperto una discussione sulla bontà di questo iridio... ma forse mi sono espresso male, non volevo generalizzare!!! io ho risolto i miei problemi con la scarburazione che avevo a bassi giri, inoltre ieri sera un'altra sconvolgente novità: nei rettilinei in discesa dove ero costretto ad accelerare un po' per mantenere la velocità costante, ieri sera invece dovevo frenare, la macchina lanciata in quinta senza acceleratore sembrava fosse senza marcia e andava una meraviglia (ripeto sempre rispetto a comne era prima la mia auto!!) il ritorno in salita devo essere sincero ma non me lo ricordo perchè guidava la fidanzata... io avevo alzato un po' troppo il gomito alla sagra del vino a Donnici hihi.... sono sicuro che presto noterò una sensibile diminuzione dei consumi!!
per cui ribadisco l'utilità di questo iridio per le auto che a causa del gas soffrono un po' di scarburazione e cmq non mantengono le stesse prestazioni del benzina... tutto chiaro?!? perchè le auto sono diverse le une dalle altre... e sicuramente ad alcune questo iridio non servirebbe a nulla (anche se non ci scommetterei sopra)
un consiglio amici... chi di voi conosce qualcuno in gamba al sud o melgio in calabria in grado di montarmi il variatore di anticipo su un impianto (il mio) in cui non era previsto e che quindi ilmio installatore non è in grado di montare!!
ciao ciao ciao!!!
UMMMMM!!! queste iridio mi rifrullano nella testa ma il problema e questo al minimo la macchina ogni tanto sembra quasi che in un cilindro la miscela si accenda con una frazione di secondo piu tardi ma e una cosa davvero impercettibile per avvertirla devo prendere la corona del volante o il pomello del cambio con pollice ed indice e stare attento.Ma questo difettuccio lo faceva anche la 156 e penso sia tipico dei v6 alfa ,su questa che ho e stata fatta da 20 giorni la distribuzione completa candele nuove originali filtro aria ed hanno riprogammato la centralina motore e fatto l'auto apprrendimento del corpo farfallato dopo che era stato pulito(procedura necessaria ogni volta che si staccano le connessioni di centralina o corpo farfallato)E le candele original sono costate quasi 200 euri :D :P si si avete letto bene 200 mentre per la 156 le avevo cambiate io facendole arrivare dagli usa solo 75 euro, ma cosa facevo facevo la distribuzione con un anno di garanzia alfa e poi rismontavo tutto per le candele? o viceversa ma poi mi buttavano fuori di casa?In ultimo il grosso problema della durata delle iridio perche le mie si cambiano ogni 100.000km e sulla 156 ho impiegato solo 4 ore di manodopera Volevo prendere le denso iridium tough che sono extra long life per cambi a 100k ma si vendono solo in giappone su siti con geoglifici giapponesi
Tempo fa avevo fatto un'attento studio sull'applicazione delle iridio su motori twin spark, con relativa scelta dei modelli adatti sul serio.
forse riesci ancora a reperirla.
Le candele iridio si reperiscono facile, su www.apwonline.com , anche se a tutt'oggi rimane un'importante assenza nella commercializzazione fuori asia: il modello IK20L .
c'è qualcuno che me le fa testare??
se vanno bene ok il pagamento :lol:
al momento sto già testando il balos....
che dire vi presto la mia auto come cavia di prove........ ;)
Se questo è l'andazzo...c'è per caso un concessionario che mi farebbe provare una bella auto nuova? Se va bene posto un bell'articolo sul forum..naturalmente l'auto me la tengo agggratise! :lol: :lol:
come ho già detto se fossero così performanti alcune case costruttrisci prestigiose le userebbero di serie
La Lexus non è abbastanza prestigiosa?
Le case se possono risparmiare 10 Cent lo fanno inoltre esendo prodotte solo da 2 case i produttori che hanno acordi con altri produttori non possono montarle
Io ti posso dire che dopo 115000 km con candele originali Renault (ovvimante cambiate a tempo debito, fatti tutti i tagliandi come da programma manuitenzione in officina autorizzata) sulla mia clio ho montato le Iridio e finalmente le sempre lamentate irregolarità al minimo (roba impercettibile che davano fastiodio solo ad un temperasupposte come me) sono sparite
La lexus di serie non monta candele all'iridio alta prestazione!!!!
Sono comunque compatibili con le originali che sono al platino lunga vita (da 100000 km)
Non ho mai creduto nelle candele all'iridio.
http://www.globaldenso.com/PLUG/
dunque vediamo
Toyota, Citroen, Peugeot, Hyundai, Daihatsu, boh forse ce ne sono altre
Di primo impianto vuol dire quando la compri nuova dal concessionario e non hanno le denso all'iridio
La toyota monta ngk
citroen peugeot usano le EYQUIEM
la hyundai non è prestigiosa tanto meno la daihatsu
Prestigioso = MERCEDES , BMW, AUDI, ALFA ROMEO FERRARI
Queste candele non vengono nnemmeno riportate sui manuali di officina o nelle debite tabnelle di comparazione.
dunque vediamo
La toyota monta ngk
No ti correggo, le toyota (alcune) montano già di serie le DENSO!
ultime novità dalle iridio montate qualche giorno fà...
con i km fatto in più con 10euro di gas ho calcolato un consumo di circa 12-13km/l... mentre prima non si schiodava dai 10!!! un rendimento del 25%!! :lol: :P :D :P :D ;)
potrebbe dipendere dal fatto che c'erano montate 4 candele "beru ultra" , marca che non ho mai sentito e che forse tra una scintilla e l'altra facevano una scoreggia!!!
cmq, non deviate sempre i discorsi!! che centrano le case costruttrici?!? stiamo parlando di gpl, candele iridio per far fronte ai problemi legati alla difficoltà di accensione del gas con normali candele :lol: :lol:
belle ste faccine, sembrano che prendono per il culo :lol:
Ascoltate stò pazzo :) .....dal sito citato da mystr ho pagato 4 candele all'iridio che tutt'ora uso e di cui sono pienamente soddisfatto (con le originali la makkina andava ok...ora mi sembra un pò + briosa e consumi migliorati) la bellezza di 45€ con spese di spedizione comprese...grazie al cambio $ - € ...e grazie a mystr e ai suoi consigli.....ho messo pure olio 5w40 ...ora mi manca solo il variatore di anticipo....next upgrade
