HO FATTO IMPIANTO SU LEXUS IS200
dai che l'avensis è bella lo so la Lexus è un pelino meglio ma dovendo cambiare auto non volevo + il diesel ho detto è bella costa meno di tante altre senza aver di meno e attira sempre l'attenzione e poi con impianto a gas...tu hai problemi alle valvole?ma non credo ciao
Ciao, no per il momento( aspetta che mi sto grattando le parti basse...) non ho problemi di valvole, però ho montato per prevenzione il kit flashlube!
Speriamo funzioni.....
Ciao a presto e dimmi ogni tanto come va lo splendore che hai sotto le chiappe quando guidi....
  • Risposte 96
ma a benzina è sempre stata meravigliosa poi un 6 cil trazione posteriore (non so driftare...:)) xche dire anche se non potentissima ma x me va BENE cosi , si ti terrò informato x il gpl x adesso solo 2000km è ottimo
Ste benedette Toyota-Lexus......
anche a me l'impiantista ha detto che il Flashlube non e' necessario (anche se io l'ho messo lo stesso),con gli impianti di ultima generazione l'usura e' molto bassa e poi dipende dal "piede" che si ha!
Comunque e' vero,a gas va quasi meglio che a benzina(l'auto ha 30000 Km dei quali 3500 a gas) resta sempre l'incognita valvole :)
sai che ti dico quando finisce il gas posso anche girare a benz. mi interessa nei viaggi lunghi cmq io la benzina la uso meno di prima ma non la dimentico a gas gira molto bene
Ragazzi per il momento non vi dovete preoccupare, ho 22000 km all'attivo solamente a gas, l'auto non da nessun cenno strano, comunque per la cronaca io con un'altra toyota ho fatto 200000 km a metano con quasi nessun problema, non era un motore vvt-i ma era pur sempre un DOHC.
w le toyo
Ciao,
Ho anch'io una IS200 e l'ho trasformata a GPL a settembre dello scorso anno, impianto JTG ICOM, ho percorso oltre 20.000 Km senza problemi.
A benzina fa i 10- 11 km/litro mentre a gas fa 8-9 km/litro, non si nota la differenza tra bezina e GPL ad oggi va tutto benissimo e sono molto contento.
Sergio
Ciao,
Sergio
Con una perdita del 20% sulla percorrenza io creerei dei seri problemi al mio installatore. :D
a me a benzina con guida tranquilla arriva a fare 12.75 km/lt a gas in ferie a pieno carico (come un' uovo:D) clima acceso 470 km con 47.48 di gas ma ho fatto una tiratina a 180 x provare e mi sembrava meglio della benzina o cmq non peggio ...
ps sergio 66 ti consiglio un reset alla centralina e si fa in 2 modi devi togliere 2 fusibili sulla centralina sul vano motore ma oppure stacca la batteria x pochi minuti cosi avrai resettato poi ti consiglio inoltre di pulire la scatola filtro si smonta senza problemi poi sul davanti c'è un connettore con un sensore pulisci anche quello e vedrai se migliora a me lo ha fatto..io frequento forum tedeschi e loro sono arrivati ad oltre 50000 km senza problemi uno è arrivato a 303000 km...
Ciao,
Sergio
hai montato il flash lube? io no
ieri l'ho tirata al max è arrivata a 210km/h ma andava ancora e non mi sembrava tanto + pigra che a benzina...;D (che pazzo ma volevo vedere se di velocità max perdeva qualcosa...
Tu sei fuori.... scherzo ovviamente!!!
Io non sono mai riuscito a tirare completamente la mia, comunque da fonti attendibili per ottenere la massima prestazione devi escludere il traction control.
Ti hanno mai consigliato sui siti tedeschi di utilizzare un filtro a pannello per migliorare l'efficienza del motore utilizzando il gpl?
guarda prima che loro mi consigliassero ho montato un k&n da sostituire all'originale e romba ancora di + di prima e ti devo dire mi sembra meglio xchè l'originale secondo me la soffocava troppo.hai ragione sono stato un pazzo ma non succederà + o quasi :P
ps mi piacerebbe montarne uno diretto chisssà se mi gira
Il diretto col gpl te lo sconsiglio, sono 2 le cose:
1- modifichi la scatola filtro originale, ma tu sulla tua hai un sistema di flussometria studiato in galleria, vedasi la presa d'aria sulla mascherina anteriore
2- montare un filtro con involucro in carbonio( CDA per intenderci)
Volevo farti 2 domande
ne vale la pena veramente il filtro k&N?
quanto costa il kit di lavaggio e l'olio?
per quante volti riesci ad usare il flacone lavaggio+olio??
grazie!
ok allora niente esterno...
ma io ho notato un leggero miglioramento nel salire di giri e a conti fatti mi consuma meno ti dico questo xchè ho calcolato i consumi poi il bello e il sound è + pieno.l'ho comprato un'anno fà ho pagato il solo filtro 55 € il kit pulizia non l'ho preso lo pulisco con aria compressa poi spruzzo spray da lubrificare l'importante e che resti lubrificato visto che deve trattenere lo sporco eventuale..e cosi funge senza alcun kit
