BRC Just Heavy: upgrade a Sequent 24?
x capirci, il sequent è il capostipite, il seq24 il fratello povero, con meno possibilità di regolazioni e meno performante...costa meno e si installa in meno tempo...
il seq 56 ed il seq fast sono nomi che circolano da un po' ma grazie al muro di gomma di brc non si capisce bene in cosa differiscano... ;)
Forse allora ci sono. O forse no. Comunque provo:
Sia Sequent24 che Fast sono ad iniezione sequenziale gassosa, ma...
Sequent24: Acquisisce tutti i dati la centralina del gas che quindi ha necessità di più parametri da settare.
Fast: Acquisisce i dati la centralina a benzina e quella del Gas si adatta a quanto da questa deciso traducendo per il gas quello che è previsto per la benzina, e questo spiega perchè il software di regolazione è molto meno sofisticato (come numero di parametri) del Sequent24.
A questo punto si capirebbe perchè, pur essendo meno complesso a livello numero componenti installati, il Fast sia meglio del Sequent24.
Resta la solita sorpresa di scoprire, nel caso, che il Fast costi più del Sequent24... ;)
Qualcuno può confermare/smentire questa mia ultima geniale intuizione?
Grazie
Panta
  • Risposte 53
Grazie
Panta
onestamente stai andando in un terreno minato...fai la cosa migliore, patti chiari con l'installa...o va da dio o smonti tutto e non prendi una lira...senza spakkarti troppo la testa :)
onestamente stai andando in un terreno minato...fai la cosa migliore, patti chiari con l'installa...o va da dio o smonti tutto e non prendi una lira...senza spakkarti troppo la testa ;)
Si, questo almeno è chiaro... e ti assicuro che apprezzo il tuo suggerimento, per quanto possa sembrare ovvio e/o scontato, ma...
...io vorrei CAPIRE. ;)
Grazie lo stesso
Panta
...io vorrei CAPIRE. :)
Grazie lo stesso
Panta
io capisco che ho un sequent installato a meraviglia che va da urlo...mi basta... ;)
...e quindi capisco che a te interessi poco... :o
Comunque non mi pare che questo ti abbia impedito di aiutarmi e di frequentare il Forum! tra l'altro, mi pare che ciò che tu scrivi (in generale, sia chiaro) sia sempre sensato... :o :o
Per il momento non posso che invidiarti! :D
Panta
E già che ci siamo... ho dato un'occhiata all'impianto ed ho visto che manca un tubo da collegare al riduttore!
Ho collegato tutto come da manuale d'installazione e sono andato dall'installatore per avere notizie...
Lui mi ha rifatto l'impianto come l'aveva fatto prima, mi ha chiesto di non mettere le mani nel suo lavoro (ma il motore, non è mio! :D ) mi ha staccato la centralina nuova, mi ha ridato la vecchia, ha inserito un ponticello in modo che io possa andare a benzina e mi ha detto che ci sentiamo settimana prossima...
Credo proprio abbia capito che mi sono rotto di fare l'utonto e che abbia paura delle conseguenze... ;)
A cosa può servire quel tubo non collegato?
Grazie
Panta
Modificato...
Giusto per gradire, ecco la foto:
Come noto è il riduttore BRC Genius montato sia sul Just Heavy che sul Sequent nelle varie forme...
Nello schema originale, andava collegato nel gruppo che va a finire sul Rail iniettori a Benzina (Sensore di pressione/depresssione)
Panta
Per essere ancora più chiari...
Panta
dal momento che lo stesso riduttore viene usato tanto x l'iniezione sequenziale fasata tanto x l'iniezione continua può anche darsi che nel caso spercifico non vada collegato...poi, x carità...non sono un tecnico nè un esperto...solo un gasato di vecchia data....
x panta...non è che mi sono stufato di risponderti, è che in tutta onestà fai domande sullo specifico tecnico di impianti ed io non ho la formazione x risponderti...ci vorrebbe un tecnico BRC dato che come ha notato la casa è troppo avara di informazioni... :D è che ormai ti ho detto tutto ciò che soin merito... ;) piacerebbe anche a me saperne di più...su tutto dato che sono un curiosone...ma aimè....non è sempre possibile... :o
x panta...non è che mi sono stufato di risponderti, è che in tutta onestà fai domande sullo specifico tecnico di impianti ed io non ho la formazione x risponderti...ci vorrebbe un tecnico BRC dato che come ha notato la casa è troppo avara di informazioni... ;) è che ormai ti ho detto tutto ciò che soin merito... :o piacerebbe anche a me saperne di più...su tutto dato che sono un curiosone...ma aimè....non è sempre possibile... :o
Ti assicuro che mi guardo bene dal rimproverare qualcosa a te, ad Enzo1, a luczan o a chiunque altro qui, e ciò per una serie di motivi:
1) NON sono un ingrato. Il tempo che utilizzate per rispondermi potrebbe sicuramente esseere utilizzato in modi per voi più produttivi... :o
2) Mi avete risposto su tutto ed anche di più (o comunque su tantissimo)
3) le mie conoscenze sul discorso specifico sono 1000 volte quelle di prima, e di ciò non posso che ringraziarvi.
Prendendo spunto da ciò che hai detto (non è che mi sono stufato di risponderti, è che in tutta onestà fai domande sullo specifico tecnico di impianti ed io non ho la formazione x risponderti...) ho osato riproporre parte del Thread sul Forum degli "avanzati": o mi espellono dai Forum di Omniauto :o , o avrò soluzione... :D
Panta
allora in cu*o alla balena x migliori risposte :lol:
Che per il momento tardano... Speriamo bene! ;)
Panta
Sequent fast differisce dal sequent solo per il software di gestione, che ha una messa a punto semplificata rispetto al sequent.
Parlando con l'installatore mi diceva che con le condizioni di traffico esistenti specie qui in provincia di Milano è praticamente impossibile portare a termine la mappatura, quindi è meglio il fast.
Il sequent24 ha un'elettronica diversa, e dato che ha dimensioni più piccole, costa meno e da più rogne si suppone sia una versione semplificata
Grazie steu851 per la risposta e soprattutto per esserti preso la questione così a cuore da arrivare a parlare del mio problema al tuo installatore.
Ciò che ho scritto prima è in pieno accordo con ciò che ha detto il tuo installatore:
Il BRC Fast ha una centralina evoluta che sfrutta i dati che vengono rilevati dalla centralina a benzina e li traduce a gas, per cui i parametri che restano da settare sono ben pochi e devono, per forza di cose, riguardare il sistema nel suo complesso. (Un solo cervello, come dice Enzo1)
Il BRC Sequent24 rileva e gestisce lui tutti i dati e va quindi settato punto punto come una centralina a benzina, per cui tanti parametri specifici e più rogne possibili...
Questo tornerebbe anche con quanto mi ha detto il mio installatore oggi: sulla mia BMW 318i del 1993, è meglio il Sequent24 perchè l'elettronica della centralina è alquanto datata, per cui è meglio avere qualcosa che ci permetta di intervenire su qualsiasi parametro.
E' fuori di dubbio che, stavolta, mi deve settare la macchina alla perfezione perchè la scelta dell'impianto l'ha fatta lui, non io, e che, in caso contrario... non prenderà un Euro che è uno... :)
Dovrei portargli l'auto a metà settimana: vi terrò informati!
Qualcuno sa se è possibile trovare in giro una copia del software usato per mappare l'impianto?
Qualcuno ha da qualche parte manuali, informazioni in genere sul BRC Sequent24 e la sua installazione?
Grazie
Panta
Grazie
Panta
Gli ho lasciato la macchina stasera: me la renderà tra due giorni...
Abbiamo di nuovo trattato l'argomento Fast: mi ha assicuurato di nuovo che l'auto con il Sequent24 andrà perfetta.
Ho deciso di fidarmi... :D vi farò sapere...
Nessuna novità per il software o la documentazione? continuo a trovare tutto in polacco :D
Panta
Può anche essere vero ma si certo che chi ti installa l'impianto abbia poi il software per gestire la mappatura della centralina. Da quello che mi era stato riferito qualche tempo fa BRC non lo rilascia a tutti ma solamente ai suoi affiliati (che trovi sul loro sito). Io sono dovuto impazzire 6 mesi e sono dovuto intervenire personalmente presso BRC per farmi modificare alcuni parametri perchè l'auto mi si spengneva in rilascio :lol: . Alla fine hanno modificato il software in BRC e lo hanno spedito all'installatore :D
Ciao.
Può anche essere vero ma sei certo che chi ti installa l'impianto abbia poi il software per gestire la mappatura della centralina. Da quello che mi era stato riferito qualche tempo fa BRC non lo rilascia a tutti ma solamente ai suoi affiliati (che trovi sul loro sito). Io sono dovuto impazzire 6 mesi e sono dovuto intervenire personalmente presso BRC per farmi modificare alcuni parametri perchè l'auto mi si spengneva in rilascio :blink: . Alla fine hanno modificato il software in BRC e lo hanno spedito all'installatore :o
Ciao.
Ciao purplealex,
grazie per esserti unito alla schiera di coloro che mi stanno aiutando! ;)
Da quanto ho capito, quindi, il software BRC non è semplice da trovare.
Ma ti riferisci al software della centralina, o a quello del PC per verificarne la mappatura?
Grazie
Panta
PS il fatto che BRC "in persona" intervenga con modifiche al software della centralina per sistemare un impianto andato male mi pare indice di serietà, anche se 6 mesi non sono poi pochi!
