L'auto va a GPL ma consuma benzina !!
Ciao , se posso dare il mio contributo....
non può consumare benzina insieme al gpl , altrimenti la macchina non andrebbe.
Succede anche a me la stessa cosa , la centralina simula il consumo poichè "legge" che il motore funziona ma riceve il segnale dal galleggiante di serbatoio pieno e quindi lo bypassa inviando allo strumento un segnale di consumo presunto ( a volte anche + rapido ).
Il mio installatore ha provato con il relè...ma nn è cambiato nulla : la centralina tiene in memoria e quando spengo e riaccendo non resetta . Resetta solo se si stacca la batteria.
Comunque ora proviamo con l'emulatore AEB e vediamo...forse questa settimana lo monto , se lo monti prima tu fammi sapere se funziona.
Ho montanto un emulatore della BRC, ossia della stessa marca dell'impianto GPL, ma senza alcun risultato. Allora l'installatore si è rivolto alla BRC per sapere bene quale tipo di emulatore montare ed in che modo; la BRC ha voluto tutti i dati della macchina (numero telaio, anno immatricolazione, se euro 3 o 4, ecc). In effetti l'installatore ha perso tempo e ne ha fatto perdere anche a me dato che nell'incertezza si sarebbe dovuto rivolgere alla BRC sin dall'inizio; tuttavia, l'elettronica delle auto moderne (anche se la mia è del 2002) cambia in continuazione, quindi su 2 macchine uguali ma di anni, o addirittura mesi diversi, cambia qualcosa sulle centraline, quindi cambia il tipo di emulatore da installare. Comunque a giorni la BRC comunicherà all'installatore quale emulatore montare, dopodichè spero di aver risolto. Vi farò sapere.
Credo che se tu avessi montato l'emulatore che ti avevano consigliato i tecnici della Aeb a quest'ora avresti risolto.
Saluti Daniele
  • Risposte 47
salve ragazzi,io ho lo stesso problema del consumo di benzina,il mio e' effettivo!!!!
Ho un'ipianto gpl iniettato di tre anni marca tartarini etagas,montato sulla mia mercedes e 2oo asiprata del 1997,la macchina strappa,borbotta,a volte non passa da benzina a gpl,non percorro piu' di 7 km con 1 litro di gpl.Ho sentito che l'etagas e' stato un fallimento della tartarini,qualcuno mi puo' aiutare a sistemare il mio impianto?grazie a tutti
Saluti Daniele
Lo sò, hai ragione. Ma il mio installatore monta solo BRC essendo un installatore autorizzato BRC; avrebbe dovuto fare dall'inizio quello che ho fatto io per mia conoscenza rivolgendomi alla AeB, ossia farsi dare il codice dell'emulatore esatto. Pazienza, spero almeno di risolvere.
io con la mia 146 non ho di questi problemi.. come mai?? qualcuno me lo saprebbe spiegare??
Buon per te. Comunque non è detto che l'emulatore debba essere montato su tutte le auto. Dipende da come il software della centralina gestisce il riconoscimento del livello del carburante. Si vede che sulla tua 146, anzichè sui tempi di iniezione, la centralina valuta il consumo della benza interrogando sempre il galleggiante.
..perché l'indicatore benzina dipende solo dal segnale inviato dal gallegiante, senza che la centralina si metta a fare previsioni sulla benzina (falsamente) consumata, come invece avviene sulle auto di ultimissima generazione.
Scusate ragazzi se sono ancora a parlare dello stesso problema. L'installatore BRC del mio impianto mi aveva messo un emulatore errato; ha, poi, chiamato la BRC per sapere quale tipo di emulatore montare, ed in che modo, per la mia Peugeot 2006. In tutti questi giorni sono rimasto con l'emulatore montato non funzionante; infatti la lancetta della benzina scende ma non ritorna al posto giusto riavviando la macchina.
Oggi è successo l'imprevedibile. Ripartendo alcune ore dopo una sosta, la lancetta della benzina si è riposizionata sull'effettivo livello di benzina presente nel serbatoio.
Come è potuto succedere? Sarà stato il caldo?
Ciao a tutti.
Lucio
Si vede che dopo tot tempo in cui il circuito di misurazione benzina non è alimentato, questi si resetta.
Ma avrebbe dovuto farlo da subito... :)
Chissà che impicci con sti emulatori! :lol:
Ma avrebbe dovuto farlo da subito... :huh:
Chissà che impicci con sti emulatori! :blink:
E' un vero rebus. Comunque l'installatore mi chiama a giorni per montarne uno buono dato che la BRC gli fà sapere per la mia Peugeot quale è l'emulatore corretto. Speriamo bene.
Con questa elettronica c'è da uscire pazzi.
C'è qualcun altro che mi sa dare una spiegazione?
Per ora grazie mille Alfo.
Chissà che impicci con sti emulatori! :unsure:
no, la mia sempre tutto ok ... dato che motori citroen e peugeot son la stessa cosa però poteva informarsi meglio e prima il ragazzotto ;)
Anche io penso che sin dall'inizio un emulatore funzionante non mi avrebbe dato grattacapi.
Chissa cosa è successo ora che il livello del carburante è esatto?
Tuttavia penso che sia un ulteriore segnale che l'emulatore non va bene.
Sono certo che ora la lancetta della benza tornerà a scendere senza risalire.
E' forse stata una anomalia che come anomalia ha segnato qualcosa di corretto?
Il mio installatore (sprovveduto) comunque mi monterà un altro dispositivo, altrimenti non lo finisco di pagare.....
Grazie Monellaccio.
Grazie Monellaccio.
credo che quest'accortezza renderà celere la soluzione di ogni qualsivoglia problema :unsure:
Grazie Monellaccio.
credo che quest'accortezza renderà celere la soluzione di ogni qualsivoglia problema :lol:
Sicuramente. Ha montato un impianto di cui, finora, sono soddisfatto in 3 giorni e sono 15 gg che perdo tempo appresso a questa stupidaggine.
Comunque al Sud Italia e nella mia città in particolare (Benevento) tutti lavoro sul grosso e si perdono nei dettagli. In poche parole, dal mio punto di vista da cliente, lavorano ad capocchiam.
  • 2 months later...
Ho ripreso questo vecchio post da me iniziato solo per dire che finalmente il problema dell'emulatore è stato risolto. Dopo aver contattato personalemente e con toni perentori la BRC, questi ha fornito ancora una volta indicazioni al mio installatore che agendo sempre sullo stesso emulatore (forse mal collegato al BSI) ha ripristinato il funzionamento corretto della lancetta della benzina che finalmente risale al livello reale dopo ogni ripartenza.
Per ora sembra andare tutto bene, la BRC è prontamente intervenuta a conferma della sua serietà.
Speriamo che questa elettronica dai mille volti non mi riservi altre sorprese. :rolleyes:
ciao ,
avuto lo stesso problema ...montato emulatore AEB , la lancetta scende ugualmente ma resetta ad ogni spegnimento.
se parcheggi però in salita o discesa , ti segna quel livello ricordati!
