lucius Postato 7 Maggio 2006 Report Postato 7 Maggio 2006 Salve a tutti. Da pochi giorni, dall'installatore autorizzato di zona, ho montato sulla mia Peugeot 206 (anno immatricolazione 2002) l'impianto BRC con sistema d'iniezione sequenziale fasata SEQUENT 24 (http://www.brc.it/prodotti/news_it.html). L'auto sembra andare bene con impercettibile perdita di potenza. Sò bene che l'avviamento del motore è a benzina ed il passaggio a GPL avviene ad una certa temperatura; il led da rosso diventa verde. Purtroppo ho visto che mentre viaggio a GPL (led fisso di colore verde) la lancetta del livello di benzina scende, come se consumassi sia GPL che benzina. Sono anche certo che l'indicatore del livello della benzina è preciso. In attesa di ritornare dall'installatore chiedo a Voi lumi su questo problema. Grazie mille! Quote
Enzo1 Postato 7 Maggio 2006 Report Postato 7 Maggio 2006 Credo che non consumi benzina ma si tratta solo dell'indicatore. In pratica quando vai a gas, l'indicatore scende ugualmente perchè la cenralina crede che tu vada a benzina. Quando spegni e riaccendi la macchina, l'indicatore ritorna alla posizione iniziale o rimane con il livello basso? Ciao Quote
monellaccio Postato 7 Maggio 2006 Report Postato 7 Maggio 2006 Credo che non consumi benzina ma si tratta solo dell'indicatore. In pratica quando vai a gas, l'indicatore scende ugualmente perchè la cenralina crede che tu vada a benzina. Quando spegni e riaccendi la macchina, l'indicatore ritorna alla posizione iniziale o rimane con il livello basso? Ciao credo sia una cosa comune a tutti i motori PSA, basta lasciarla spenta 2 minuti e si resetta il dato livello serbatoio benza (libretto Citroen/BRC allegato alla mia auto dixit) Quote
lucius Postato 7 Maggio 2006 Author Report Postato 7 Maggio 2006 Dopo un paio d'ore che la macchina è rimasta ferma in garage, ho riacceso i contatti ed ho visto che il livello della benzina è rimasto basso, ossia sembra che effettivamente abbia consumato anche benzina. Non si è resettato nulla. C'è allora qualcosa che non va? Oppure è tutto normale? Ma se così fosse come faccio a sapere quanta benzina resta nel serbatoio? Vi ringrazio per le preziose indicazioni che fornite. Ciao Quote
Enzo1 Postato 7 Maggio 2006 Report Postato 7 Maggio 2006 Fai presente il problema all'installatore. Ciao Quote
monellaccio Postato 7 Maggio 2006 Report Postato 7 Maggio 2006 Fai presente il problema all'installatore. Ciao a questo punto si.... Quote
lucius Postato 7 Maggio 2006 Author Report Postato 7 Maggio 2006 Domattina andrò dall'installatore per chiedere spiegazioni e per risolvere il problema se di un problema si tratta. SPero in una cosa di poco conto. Scriverò sul forum l'esito della situazione, magari può interessare anche ad altri utenti. Intanto Vi chiedo: secondo Voi, cosa può essere? Considerando che la benzina serve comunque, anche se solo per gli avviamenti, ogni quanto tempo e km rifornite la Vostra auto di benzina? Ciao Quote
claste Postato 7 Maggio 2006 Report Postato 7 Maggio 2006 Come ti hanno detto non stai consumando benzina. Tuttavia per il corretto funzionamento dell'indicatore benzina l'installatore ti deve montare un componente a parte (un relè) come ha fatto a me. ciao Claudio Quote
lucius Postato 8 Maggio 2006 Author Report Postato 8 Maggio 2006 Come ti hanno detto non stai consumando benzina. Tuttavia per il corretto funzionamento dell'indicatore benzina l'installatore ti deve montare un componente a parte (un relè) come ha fatto a me. ciao Claudio Con questa tua risposta mi hai tranquillizzato. Sono stato dall'installatore e mi ha detto che effettivamente è una cosa strana, ma di certo (spero che sia così) non sto consumando benzina; farò presente la tua osservazione riguardo al relè quando gli porterò la macchina per verificare l'anomalia. Ciao, Vi farò sapere. Quote
alfista146 Postato 8 Maggio 2006 Report Postato 8 Maggio 2006 anche a me faceva la stessa impressione, l'istallatore mi ha detto ke è impossibile ke gpl e benzina si mischiano. cmq a me capita un altra cosa: camminando con poco gpl, mentre percorro una strada ad una certa velocità e poi faccio una frenata più potente del normale sento un tac proveniente dal baule. la mia impressione è ke avendo poco gpl e frenando, il gpl si sposta nella ciambella e il sensore pensa ke sia finito il gpl tramutando a benzina per poi (dopo la frenata il gpl si riassesta) sentire quel tac ke fa ritornare la macchina a gas. Cosa ne pensate?? Cosa succede? grazie Quote
lucius Postato 8 Maggio 2006 Author Report Postato 8 Maggio 2006 anche a me faceva la stessa impressione, l'istallatore mi ha detto ke è impossibile ke gpl e benzina si mischiano. cmq a me capita un altra cosa: camminando con poco gpl, mentre percorro una strada ad una certa velocità e poi faccio una frenata più potente del normale sento un tac proveniente dal baule. la mia impressione è ke avendo poco gpl e frenando, il gpl si sposta nella ciambella e il sensore pensa ke sia finito il gpl tramutando a benzina per poi (dopo la frenata il gpl si riassesta) sentire quel tac ke fa ritornare la macchina a gas. Cosa ne pensate?? Cosa succede? grazie Per quanto riguarda il tuo problema, lascio la risposta ad utenti del forum più esperti di me; io trarrei la tua stessa conclusione. Rivolgersi all'installatore per porgli questi quesiti è sempre buona cosa. Nella tua risposta dici che ".. faceva la stessa impressione". Ma era solo una impressione o effettivamente la lancetta del livello della benzina scendeva? Come hai risolto il problema? Anche a me l'istallatore ha detto che è impossibile che gpl e benzina si mischiano. E' una anomalia da verificare. Ciao e grazie Quote
MasterBB Postato 8 Maggio 2006 Report Postato 8 Maggio 2006 Lucius, per fare la "prova del nove" sul fatto che tu stia consumando o meno benzina, basta che vai da un benizinaio e fai il pieno. partendo dalla capacità totale del serbatoio benzina fai presto a vedere quanto benzina ci è entrata e quindi a calcolare se hai effettivamente consumato benzina. saluti Daniele Quote
lucius Postato 8 Maggio 2006 Author Report Postato 8 Maggio 2006 Come ti hanno detto non stai consumando benzina. Tuttavia per il corretto funzionamento dell'indicatore benzina l'installatore ti deve montare un componente a parte (un relè) come ha fatto a me. ciao Claudio Mi puoi dire di più su questo relè? Dove si mette e che funziona ha nei confronti della centralina del motore a benzina e di quella dell'impianto a GPL; insomma un pò di info in più con cui posso controbattere a ciò che mi dirà l'installatore. Ciao e grazie. Lucio Quote
danystraus Postato 8 Maggio 2006 Report Postato 8 Maggio 2006 Domattina andrò dall'installatore per chiedere spiegazioni e per risolvere il problema se di un problema si tratta. SPero in una cosa di poco conto. Scriverò sul forum l'esito della situazione, magari può interessare anche ad altri utenti. Intanto Vi chiedo: secondo Voi, cosa può essere? Considerando che la benzina serve comunque, anche se solo per gli avviamenti, ogni quanto tempo e km rifornite la Vostra auto di benzina? Ciao L'installatore ti deve montare un dispositivo della AeB... leggi un po qua: http://www.omniauto.it/forum/index.php?s=&...indpost&p=71320 leggiti questo topic e capirai...... Saluti Daniele Quote
lucius Postato 8 Maggio 2006 Author Report Postato 8 Maggio 2006 Domattina andrò dall'installatore per chiedere spiegazioni e per risolvere il problema se di un problema si tratta. SPero in una cosa di poco conto. Scriverò sul forum l'esito della situazione, magari può interessare anche ad altri utenti. Intanto Vi chiedo: secondo Voi, cosa può essere? Considerando che la benzina serve comunque, anche se solo per gli avviamenti, ogni quanto tempo e km rifornite la Vostra auto di benzina? Ciao L'installatore ti deve montare un dispositivo della AeB... leggi un po qua: http://www.omniauto.it/forum/index.php?s=&...indpost&p=71320 leggiti questo topic e capirai...... Saluti Daniele Grazie mille! In pratica a me è successa la stessa identica cosa dell'utente a cui hai risposto nel topic che mi hai segnalato. Giovedì ho appuntamento con l'installatore dell'impianto a gas per risolvere l'anomalia. Gli devo fare una tiratina di orecchio.... Ciao e grazie della segnalazione. Quote
