Skoda Roomster e problemi impianto Landi e Lovato
Magari fattela alzare un pò e vedi se il problema scompare .
Portala a 40 gradi .
  • Risposte 40
E' presente l'antigelo nella vaschetta? Hai messo l'acqua normale o l'antigelo ?
se intendi il liquido radiatori l'ho controllato ieri sera e ce n'era fin troppo (praticamente pieno il serbatoio).
Poi ne ho tolto un po e riportato al livello normale.
Si quello ,ma ci metti l'acqua normale o il suo originale?
metto il liquido rosso...non originale...ma altre marche.
il 17/1/2024 at 08:36, skimans ha scritto:
ieri ho chiamato l'installatore per sapere che temperatura aveva impostato e mi dice 35°C.
@eco world gas s.r.l. 38°C è sufficiente o qualcosa di più ??
stamattina temperatura di partenza +2 gradi e l'auto è passata abbastanza bene a GPL...solo piccoli borbottii...e dopo 100 mt auto perfetta.
anche la mia, ora che fa freddo fa quei borbottii, come ha detto ecogas, secondo me si risolve alzando di 4-5°C la temperatura di passaggio
ho notato che a motore freddo passa cmq a GPL come il precedente impianto Landi...nel senso che passa più o meno alla stessa distanza da casa.
A motore a caldo, invece, passa praticamente subito.
Quello che mi scoccia è che vorrei utilizzasse più benzina prima di passare a GPL in modo da preservare anche le valvole, così come faceva il Landi.
Ormai il freddo che c'era prima sembra sia passato e non so se alzare la tmeperatura adesso o aspettare il prossimo inverno, ma come dicevo sopra forse è meglio alzarla cmq adesso per un discorso valvole.
  • 1 month later...
Ciao,
se senti che commuta troppo presto a gpl per una questione di regolarità di erogazione alza la temperatura, ma quel km in più a freddo a benzina credo che non faccia nulla alle famose valvole
Se non reggono non reggono, anzi è proprio quando i giri e la potenza del motore sono più alti che si sente di più l'effetto del "consumo" delle valvole, direi in autostrada, poco fa consumare un po di benzina a freddo quando immagino non andrai a tavoletta
La temperatura ideale per il primo passaggio è 38 ° .
buongiorno a tutti
le temperature da allora sono salite e non ho più avuto il problema.
Ho mantenuto la stessa temperatura di 35° senza fare modifiche.
Adesso l'auto va bene (alla mattina ho +4/+5°C) e direi di aspettare il prossimo inverno per verificare se capita ancora a temperature sotto lo zero.
Poi chiaramente la problematica si può risolvere anche facendo scaldare il motore stando fermi.
grazie
