Skoda Roomster e problemi impianto Landi e Lovato
buongiorno a tutti
è da diversi mesi che ho problemi con impianto GPL.
Fino ad un mese fa avevo montato un Landi Renzo che dopo 16 anni di buon funzionamento iniziava a dare un problema abbastanza evidente.
L'auto dopo un po che andavo sia a GPL che a benzina andava a colpi.
Gli iniettori erano stati cambiati da 15000 km, quindi, non erano il problema.
Mi rivolgo al mio meccanico che è in contatto con un impiantista della zona e dopo attente verifiche l'impiantista sentenzia che la benzina entra nel cilindro 4 e crea il problema.
Staccando impianto GPL, l'auto a benzina va bene.
L'impiantista mi fa una proposta..di cambiare l'impianto Landi con un Lovato.
Visti gli anni dellì'impianto Landi decido di accettare e faccio montare l'impianto Lovato.
L'auto va bene per i primi 10 giorni, sopratutto a GPL l'auto va benissimo.
Solo che una domenica noto che a partire benzina l'auto ha un sussulto e perde qualche colpo, ma passando a GPL l'auto ritorna ad andare bene ed è perfetta.
Faccio un viaggio di 70 km e ad un certo punto finisce il GPL e l'auto va benzina, da qui iniziano i problemi.
L'auto va a colpi e a fatica riesco ad arrivare a casa.
Il giorno dopo il meccanico viene a prendermi l'auto e fa intervenire l'impiantista. Quest'ultimo sentenzia che è bruciata la centralina GPL.
Essendo nuovo l'impianto me la cambia in garanzia.
L'impiantista dice che è stata bruciata probabilmente da un corto circuito.
L'auto pasa nelle mani di un elettrauto che verifica che tutti i cavi sono OK, quindi nessun problema di cavi elettrici.
Chiedo al meccanico di staccarmi momentaneamente l'impianto GPL per vedere se a benzina l'auto va bene.
Sono 10 giorni che vado e benzina e l'auto va bene.
Per adesso non collego impiato GPL perchè non vorrei che bruciasse ancora la centralina.
Quale potrebbe essere il problema ?
grazie
  • Risposte 40
Potrebbero aver fatto male un cablaggio quando hanno cambiato l'impianto.
Tu fai fare tutto all'impiantista perchè se si bruciasse ancora la centralina saresti comunque coperto da garanzia.
la centralina bruciata me l'ha passata in garanzia.
Ma mi ha detto che se dovessi bruciarne una altra non la passa più la garanzia
Hai più dati della vettura?Tipo anno ,cilindrata e cavalli?
Vanno sicuramente visti i collegamenti fatti della centralina GPL .
Può darsi che ci sia qualche filo in corto e capire come è stato ripristinato l'impianto vecchio originale Landi .
In che zona dell'Italia hai fatto installare l'impianto ?
L'impianto era di serie? O aftermarket?
zona Bergamo
il primo impianto Landi l'ho trovato gia installato.
L'auto l'ho presa usata di 2 anni, ma credo sia aftermarket perchè sul libretto vedo il nome di un installatore di Milano.
Ok ,allora come ho detto sopra ,va ricontrollata tutta la parte elettrica ,quindi i vari collegamenti se sono fatti bene .
Quello che mi sembra strano è come ha fatto a bruciare la centralina senza aver prima bruciato il fusibile?Di solito prima salta il fusibile del gas per non far bruciare la centralina .
Bisogna capire cosa intende l'installatore per centralina bruciata .
sì. effettivamente mi sembra strano anche a me, se poi mi dici che c'è un fisibile.
Credo che abbia inventato una scusa.
Nel frattempo mi è arrivate info che questo installatore non è bravissimo.
Il problema è che adesso mi trovo in questa situazione e che probabilmente dovrò andare da un altro dove pagherò altri soldi.
Se vuoi ,in privato scrivimi il nome dell'officina .
il 16/11/2023 at 16:18, skimans ha scritto:
zona Bergamo
Suggerirei, senza nemmeno sapere chi è l'impiantista che ha messo su il Lovato, di andare da Missaggia.
il 21/11/2023 at 08:56, Moscerino ha scritto:
Oppure andare da un elettrauto e far controllare i cablaggi?
già fatto, come indicato nel post iniziale
