acquisto iniettori Landi non originali?
il 28/11/2022 at 15:44, 64fabius ha scritto:
@VF500
Ferma restando la non originalità del prodotto, hai provveduto una volta montati ad effettuare una taratura del tuo impianto mediante software dedicato?
Giusto per capire se siano da buttare via, restituendoli oppure sono ancora salvabili.....
Perdonami ma, premesso che nella mia precedente auto (Nissan Note con Landi di fabbrica) avevo sostituito il rail degli iniettori senza tarare nulla, mi spieghi quale il motivo di tarare l'impianto (immagino centralina) quando si sostituiscono parti (iniettori) che di elettronica NON hanno nulla, ma solo un "vecchio" solenoide comandato da impulsi elettrici?
Grazie
  • Risposte 35
Se non ricordo male ,il tuo è un impianto originale.
Non devi fare nessuna taratura se rimonti gli iniettori originali.
Penso che Fabius intendesse il fatto che ,avendoci montato degli iniettori compatibili che lavoravano male ,potrebbero aver portato fuori parametri la centralina benzina .
Per questo ha detto di resettare i parametri auto adattativi.
Non per forza devi resettare i parametri ,basta andarci a benzina per 100 km circa e la centralina benzina farà il suo il lavoro senza resettare nulla.
  • 1 year later...
Salve,  recentemente ho acquistato su ebay degli iniettori gpl tappo arancione per la mia lancia y del 2013 . Sono stati montati insieme a filtri per la fase gas e liquda.  La macchina viaggia normalmente non ho notato nessun calo di prestazioni e i giri motore sono regolari. Unica perplessità è che il primo pieno è arrivato a 44 litri su un zerbatoio omologato 36l, e che con la stessa quantità di gpl faccio 75 km invece di 100 km , quindi un consumo superiore del 25% . Qualcuno mi può aiutare?
Prova a fare qualche pieno prima e controllare i consumi da pieno a vuoto...
