Marcord Postato 25 Novembre 2022 Report Postato 25 Novembre 2022 3 ore fa, eco world gas s.r.l. ha scritto: Da evitare sicuramente . Beh ... considerando la qualità degli originali, quantomeno la tentazione di provarli (i "tarocchi") un po' viene Magari i tetteshki li hanno rifatti meglio Quote
VF500 Postato 25 Novembre 2022 Author Report Postato 25 Novembre 2022 Nel mentre, dato che non c'erano ulteriori consigli, mi sono accordato col venditore: dato che eravamo relativamente vicini, abbiamo fatto uno scambio a mano, mi ha lasciato in cambio degli originali revisionati questi nuovi delle ultime immagini, con la possibilità di testarli, e se ci sono problemi, con la promessa che accetta la restituzione. Domani provo a montarli, e quantomeno vedrò se c'è un miglioramento... poi, sulla durata, ci andranno un paio di annetti! Stefano Quote
VF500 Postato 27 Novembre 2022 Author Report Postato 27 Novembre 2022 Ciao a tutti. Avrei bisogno di un ulteriore consiglio: ho montato i nuovi iniettori, e dopo alcuni errori iniziali, l'impianto ha iniziato a passare a gas. Ho fatto alcuni Km, sembrava tutto relativamente ok, fino a quando ho iniziato a fare un pezzo di strada in salita! la macchina dopo poco ha iniziato a perdere considerevolmente potenza, ho cominciato a sentire vibrazioni/rumori dal vano motore, e il check mi segnalava anomalia grave. sono ripassato a benzina, ma ancora con problemi (probabilmente si era sfasata la distribuzione/alimentazione) ho poi dovuto spegnere il motore, e poi finalmente, quantomeno a benzina è tornata ad una erogazione "normale". riprovato in seguito, ma sempre stessi errori, alla prima salita si sfasa qualcosa e devo tornare a benzina per eliminare il problema. Domanda: colpa degli iniettori, o c'è la possibilità che ci siano altri componenti da controllare? Tra l'altro, una cosa che ho notato con questi iniettori alternativi, è che praticamente il classico ticchettio è quasi inesistente. Comunque penso sia il caso di provvedere alla restituzione. Domanda: quelli della foto, qualcuno sa dirmi se effettivamente sono originali, o se mi si sappia consigliare dove poterli acquistare ad un buon prezzo!? Grazie, buona serata! Stefano Quote
eco world gas s.r.l. Postato 28 Novembre 2022 Report Postato 28 Novembre 2022 il 25/11/2022 at 21:40, Marcord ha scritto: Beh ... considerando la qualità degli originali, quantomeno la tentazione di provarli (i "tarocchi") un po' viene Magari i tetteshki li hanno rifatti meglio Comunque gli iniettori sono turchi e non per questo dico che sono da evitare ,ma perché qualche officina li ha testati e non andavano bene. Quote
64fabius Postato 28 Novembre 2022 Report Postato 28 Novembre 2022 @VF500 Ferma restando la non originalità del prodotto, hai provveduto una volta montati ad effettuare una taratura del tuo impianto mediante software dedicato? Giusto per capire se siano da buttare via, restituendoli oppure sono ancora salvabili..... Quote
VF500 Postato 28 Novembre 2022 Author Report Postato 28 Novembre 2022 no, nessuna taratura, anche perchè mi era stato garantito che non ve ne fosse la necessità, dicendomi che vi era la piena compatibilità con gli originali. Ringrazio anche Eco World Gas per l'informazione, infatti anche a livello visivo presentano alcuni dettagli che fanno intendere poca cura del prodotto, mi sarebbe sembrato molto strano per un prodotto Made in Germany! Stefano Quote
64fabius Postato 28 Novembre 2022 Report Postato 28 Novembre 2022 Mi dispiace ma dissento con chiunque ti abbia detto che non ci sia bisogno di alcuna taratura dopo il montaggio di nuovi iniettori, peraltro neppure originali ma copie mal fatte o comunque non equivalenti. Quote
VF500 Postato 28 Novembre 2022 Author Report Postato 28 Novembre 2022 beh, mi è stato detto di persona dal venditore, quindi l'ho preso per buono.. mi disse anche che erano prodotti arrivati dalla Germania, quindi ho potuto farmi un'idea sia del prodotto che della veridicità di quanto dettomi. Ti ringrazio per il consiglio, ma visto che avrei poi in ogni caso dubbi sull'affidabilità del ricambio, penso la cosa migliore sia sfruttare la restituzione. approfitto per un ulteriore consiglio, ossia se qualcuno ha qualche rivenditore "serio" dove poter acquistare degli iniettori di ricambio cercando di risparmiare qualcosa, o se meglio affidarsi alla rete assistenziale Landi... Grazie! Stefano Quote
64fabius Postato 28 Novembre 2022 Report Postato 28 Novembre 2022 Se cerchi gli iniettori Landi originali tappo verde, potresti contattare www.centrogasvicenza.it Potresti dare intanto uno sguardo al loro sito... Quote
VF500 Postato 28 Novembre 2022 Author Report Postato 28 Novembre 2022 Trovati... 58 € caduno, e spedizione gratuita. se sono 100% originali, direi buono.. piuttosto di altri che vengono almeno 40, come i miei ultimi acquistati, ma poi si degradano più rapidamente, magari vale la pena... grazie! Stefano Quote
64fabius Postato 29 Novembre 2022 Report Postato 29 Novembre 2022 Ciao, sono contento che tu abbia risolto con l'acquisto degli iniettori originali Landi. Però, permettimi di suggerirti, qualora tu ne abbia la possibilità, di eseguire una scansione diagnostica e taratura del tuo impianto con il software dedicato Landi, una volta eseguita l'installazione dei nuovi iniettori. Quote
VF500 Postato 29 Novembre 2022 Author Report Postato 29 Novembre 2022 Va Bene, grazie x il suggerimento! magari fra qualche giorno posto un aggiornamento... spero positivo! Stefano Quote
VF500 Postato 3 Dicembre 2022 Author Report Postato 3 Dicembre 2022 Buongiorno... ho acquistato gli iniettori nuovi; alla fine li ho presi direttamente dal rivenditore Landi di zona: pagati 64€+iva, ma almeno ero sicuro di aver comprato il prodotto nuovo originale (tra l'altro, quello indicato da 64Fabius, teoricamente, non essendo un riparatore ufficiale, non dovrebbe poter disporre degli originali, poi non so ovviamente tutti questi venduti in giro quale sia l'origine, ecc.) con questo mi hanno dato certezza di 24 mesi garanzia e spero vada bene così: appena montati è subito entrata a gas senza ulteriori problemi. vediamo prox giorni, e se è il caso di un check dell'impianto...buon weekend a tutti! Quote
pao81 Postato 3 Dicembre 2022 Report Postato 3 Dicembre 2022 Speriamo che tu abbia risolto! Dato che avevi avuto problemi di carburazione sarebbe meglio resettare i parametri autoadattivi della centralina benzina e fare un centinaio di km a benzina così da riportare la centralina in condizioni ottimali e soprattutto migliorare l'accensione a freddo. Se non lo fai la centralina si abituerà comunque ai nuovi iniettori ma potrebbe essere necessario molto più tempo rispetto al resettare i parametri autoadattivi. Quote
VF500 Postato 4 Dicembre 2022 Author Report Postato 4 Dicembre 2022 o 13 ore fa, pao81 ha scritto: Speriamo che tu abbia risolto! Dato che avevi avuto problemi di carburazione sarebbe meglio resettare i parametri autoadattivi della centralina benzina e fare un centinaio di km a benzina così da riportare la centralina in condizioni ottimali e soprattutto migliorare l'accensione a freddo. Se non lo fai la centralina si abituerà comunque ai nuovi iniettori ma potrebbe essere necessario molto più tempo rispetto al resettare i parametri autoadattivi. Ok, grazie per il consiglio! Effettivamente va bene, però a naso difficile capire se al momento è tutto ottimale o no. Grazie per tutti i consigli, e una buona domenica a chi ci legge...! Stefano Quote
