Opel a tutto gas!
Guest OmniAuto.it
Qualcuno mi saprebbe dire il consumo reale della Zafira 1.8 (140 CV)? Anche del vecchio modello. Grazie
Ciao, la mia (125CV) in una città come Perugia (salite e discese e guida allegra) fa intorno ai 9.5 a benzina e 8.5-9 a gas. In autostrada faccio 11- 11.5 a 130-140Km/h a benzina e 10.5-11 a gas. Su statale a 90km/h la media a benza è sui 13-14 e 12-13 a gas.
  • Risposte 53
La settimana scorsa ho montato il Landi Omegas presso la mia concessionaria Opel sulla Zafira 2005 1,8 125 cv con circa un anno di vita.
Ho percorso solo 350 Km.
Non si avverte alcuna differenza fra GPL e benzina e il sistema è completamente trasparente per l'utente.
Il consumo benzina della Zafira e circa il 10% sul misto e a pieno carico.
Scusa puoi chiarire meglio questa affermazione? Grazie
Il nuovo 1.8 140 cv consuma decisamente meno del vecchio 1.8 125 cv.
Dai possessori è accreditato di 11.5km/l sulla Croma e 12 km/l sulla Zafira.
Infatti il vecchio 1.8 era considerato un'idrovora pure sulla Corsa.
I motori twinport della Opel vengono dichiarati a fasatura variabile.
Mi chiedo se questo sistema è simile a quello Honda V-TEC (ovviamente sono brevetti diversi) oppure se è un comune motore aspirato con qualche aggiunta (soprattutto elettronica).
Non mi risulta che i twin port siano a fasatura variabile, bensì ai bassi carichi e regimi c'è una valvola che parzializza i collettori di aspirazione dando maggiore turbolenza e velocità alla miscela, quindi direi che è più vicino a un sistema di collettori a geometria variabile.
Inoltre il sistema Honda V Tec, oltre alla fasatura, modifica anche l'alzata delle valvole.
Ciao.
  • 3 weeks later...
Sono appena passato da uno dei migliori installatori Landi della zona e mi ha riferito che lui con la convenzione Opel non lavora perchè:
- ci guadagna meno perchè il prezzo viene imposto e lui ha già mesi di lista di attesa
- vogliono la precedenza sulla lista di cui sopra, a danno dei clienti diretti
- il cliente resta la concessionaria e lui il cliente finale non lo conosce (leggi "faccio un bel lavoro e perdo l'effetto pubblicità del lavoro fatto")
Deduco io che c'è il rischio che gli impianti ufficiali vadano in mano a impiantisti di serie B... :rolleyes:
Guest anarti
Il rischio c’è sempre ma non penso che la OPEL vada da installatori che gli possano comportare una brutta figura. compromettendo l’affidabilità
Angelo
Credo intendesse dire 10 litri per 100 Km.
Saluti
Salve a tutti, questo è il mio primo msg,
Ho una zafira 1.6 del 2003, gasata LANDI OMEGAS circa 3 mesi fa, da circa 1 mese, quando il sistema commuta a GPL si accende, non sempre immediatamente, la spia gialla del motore relativa ai gas di scarico.
Domando a qualcuno che ha la stessa autovettura/motore con il medesimo impianto, se ha il mio stesso inconveniente?
L'Auto va bene,pero....
Grazie
Andrea
Grazie
Andrea
Ciao, in effetti io ho il 1800, cmq credo si tratti di un problema di regolazione dell'impianto che può fare solo il tuo impiantista. Se si accende la spia fissa non ci sono problemi, ma se comincia a lampeggiare passa subito a benzina, altrimenti rischi di danneggiare il catalizzatore. Tra l'altro la spia non si spegne se non dopo molti cicli di avviamento-chiusura e cmq l'errore rimane in memoria per cui, attaccando l'apparecchio per la diagnosi, il tuo installatore dovrebbe intervenire subito con precisione. Io sospetto una miscela o troppo grassa o troppo magra.
