PROCEDURA PER PULIZIA INIETTORI
Ni. In realtà a GPL i problemi si amplificano moltissimo, parola di uno che ha risolto un problema simile dopo 4 mesi cambiando bobine.
Ok, buono a sapersi.
  • Risposte 681
Confermo: le prime avvisaglie si hanno a gas che è più ostico da far accendere. Quando si hanno anche a benzina vuol dire che si è arrivati alla frutta ;)
  • 3 weeks later...
MI riallaccio alle discussioni relative agli aspetti elettrici...
Per quanto riguarda il discorso iniettori, dopo la sostituzione dell'iniettore danneggiato, la pulizia di tutto il rail ed una taratura alla Zavoli, l'impianto sembra ok..a GPL la macchina va perfettamente; invece a benzina, paradossalmente, qualche colpetto lo perde, specie all'accensione e sugli affondi del pedale acceleratore, come se la macchina "affogasse" se tirata..
Per gli aspetti elettrici, cambiai bobina e candele prima di passare ad iniettori GPL e taratura centralina, pertanto reputo di aver già messo in ordine il tutto.
Per "arrivati alla frutta" cosa intendi, PAO81?
Il problema dei due carburanti é sempre quello: se la taratura del GPL non é fatta bene, l'auto a benzina va male. L'ideale sarebbe infatti avere due mappe separate, una per ogni carburante, ma ovviamente non si può fare.
Nel tuo caso, prima di rimettere mano alla mappa GPL, ti direi di fare un po'di km (sull'astra ne servono anche 2000!) prima di trarre conclusioni affrettate, perché la centralina dell'auto ci mette un po'ad adattarsi alla nuova taratura.
Magari pulire gli iniettori benzina?
Mi sembrano esagerati 2000 km a benzina, se si resettano i parametri autoadattativi benzina se ne possono fare 10 volte meno ;)
@Billyput: per iniettori alla frutta intendo iniettori che hanno perso la loro velocità di chiusura facendo ingrassare la carburazione a gas con conseguente smagrimento eccessivo a benzina e di conseguenza calo di potenza e mancate accensioni. Solitamente perchè la molla interna all'iniettore ha perso elasticità. Non sono eterne ;)
@Moscerino: ha senso pulire gli iniettori solo se l'auto è molto vecchia e ha visto pochissimi ricambi di benzina. I problemi a benzina sulle macchine gas sono quasi sempre colpa della mappa sballata dall'impianto gas non più efficiente o mal carburato.
