PROCEDURA PER PULIZIA INIETTORI
La mia Spark ha risposto bene al trattamento con petrolio bianco.
Ho riempito completamete il tubo a valle del filtro. Il passaggio a gpl è durato circa 15 minuti a causa del led lampeggiante dell'impianto a gas forse causa errata pressione nel rail iniettori.
Prima del trattamento con petrolio bianco, ho utilizzzato acqua ragia inodore della Fidea che ha un effetto piu' sgrassante del petrolio bianco ed è altrettanto compatibile con la gomma dell'impianto.
Non so dire quale dei due prodotti abbia funzionato meglio, comuque prima del trattamento il motore non girava a gas sotto i 2800 giri ed andava solo in autostrada, dopo il trattamento sembra rinata.
L'impiantista aveva diagnosticato 4 iniettori da sostituire.
Adesso vedremo quanto durera'.
  • Risposte 681
  • 2 months later...
  • 4 weeks later...
Io per pulire gli iniettori ho sempre spruzzato all'interno del tubo tra filtro ed iniettori un bel quantitativo di sboccante (Saratoga).
Oltretutto passando per le valvole sicuramente dà un toccasana anche a queste; ho percorso 167mila Km. a gpl e non ho mai fatto manutenzione degli iniettori se non personalmente con questo sistema..
Ritengo che sia il più facile, immediato ed economico
  • 1 year later...
Scusate se uppo il topic. Ma per "tubo che va al rail" intendete il tubo subito dopo il filtro a trombetta (gassoso)? Per intenderci il tubo che si attacca dove dice la freccia del filtro? Perché i miei iniettori sono sotto e mi viene scomodo arrivarci. Volevo provare col WD40. Stacco il tubo dal filtro spruzzo il wd fino a che non vedo la schiuma in cima al tubo e tappo tutto o è eccessivo? Considerate che il tubo va dal filtro vicino al filtro aria agli iniettori che stanno sotto al motore. Non è cortissimo.
Sì, il tubo è quello.
Prima di fare pasticci fatti fare la diagnosi come ti ho consigliato nell'altra discussione ;)
  • 5 weeks later...
Buonasera a tutti, nel tentativo di evitare l'off topic descrivo la mia esperienza legata al presente post ed alla sua applicazione (eventualmente chiedo la cortesia agli ADMIN di segnalarmi se dovesse essere opportuno aprire una nuova discussione).
Tediato dai problemi di minimo ballerino e dall'impianto ormai più spento che funzionante (ZAVOLI con iniettori PAN/N), prima di spendere denaro senza cognizione di causa, ripongo la solita fiducia nel fai da te e mi informo nel web..primo passaggio obbligato: il presente FORUM, che rese più semplice la mia scelta di passare al gpl. Dopo varie letture e consultazioni tecniche in officina, comprendo che gli iniettori sono a fine vita, o almeno necessitano di essere puliti/revisionati, pertanto applico la procedura descritta dal presente post.. ed effettivamente sembra tutto risolto con il "petrolio bianco" ed un pò di "wd40" sparati nel tubo di mandata del rail. Purtroppo però il problema si ripresenta dopo 2 gg, quando la spia del motore torna a farla da padrona all'interno del cruscotto. E allora mi decido a smontare completamente il rail iniettori per poter lavorare sui singoli iniettori in maniere facile ed intensiva. Per fare ciò mi faccio guidare dal presente video (spero di non fare un errore nel mettere il link): https://www.youtube.com/watch?v=zWHtdYCU_Mk. Vado pertanto a pulire in maniera maniacale ogni singolo componente degli iniettori: sede, cilindretto, molla, ecc. ed effettivamente lo sporco ed il materiale residuo lasciato dal gpl si toglie soltanto dopo ripetuti passaggi e strofinamenti (pulire il sistema utilizzando il tubo iniettori può essere sicuramente comodo, ma in tale modo non si riesce a raggiungere ciascuna delle componenti).
Tutto fila perfettamente, tuttavia mi rendo conto che un iniettore presenta la sede di alloggiamento del cilindro di apertura completamente danneggiata, tanto che il sistema non apre/chiude (anche a seguito di prove dirette con trasformatore elettrico a simulare il lavoro della centralina), ma si inceppa. Morale..credo che tutti i miei problemi siano legati non tanto allo sporco, che sicuramente può compromettere il buon funzionamento del sistema, ma alla rottura di uno degli iniettori (non è da escludere, tuttavia, che possa essere stato un accumulo di sporco a provocare il tutto, deviando la corsa del cilindro fino a fargli incidere e spaccare la sede di alloggiamento). Questa circostanza manda fuoriuso il cilindro 1 e porta la centralina a segnalare l'anomalia.
Ora mi chiedo...e vado sicuramente OT (chiedo venia): sapete dove è possibile reperire un iniettore Zavoli PAN/N, anche di seconda mano, purchè funzionante? Grazie..e spero che la mia descrizione ed esperienza possa aver contribuito alla vita del forum e del presente post.
Online c'è un sito famoso, non so se posso mettere il link.
Se un link non porta a vantaggi personali (non è tuo) ma arricchisce la conoscenza ed aiuta tutto il Forum è ben accetto e non costituisce spam ;)
Grazie per la dritta.. Sono stato fortunato, grazie ad un meccanico generoso e gentile, che mi ha donato un iniettore inutilizzato. Morale: rail iniettori pulito e funzionante (sulla carta).. Purtroppo dopo 3 gg di utilizzo tutto è tornato come prima, minimo ballerino e perdita potenza, con relativa spia motore accesa. Ora mi chiedo se gli iniettori siano il vero problema, oppure se è la centralina! Mi affido a consigli da voi esperti.
I problemi di questo tipo, se non sono dovuti a iniettori, sono dovuti all'impianto elettrico, bobine in primis, ma vanno controllati anche cavi (se la tua li ha) e candele.
Però se fossero bobine/candele/cavi candele lo farebbe anche a benzina.
