PROCEDURA PER PULIZIA INIETTORI
è vero che i meccanici quando non sano cosa dire danno la colpa al gas sporco, ma è pure vero che in alcune regioni d'italia il problema del gas sporco esiste ed è così grave che i classici filtri non bastano per nemmeno 2-3 pieni! (v. Sardegna)
in ogni caso per il polmone, è facile da aprire e controllare se nelle scanalature dove passa il gas si è accumulato della catrame nero
Il problema del riduttore e che si rompono le membrane in primis,
poi una ripulita non fa male
  • Risposte 681
A proposito di riduttore, chiedo a voi che siete più esperti di me:
la mia vecchia uno a carburatore aveva il riduttore più grande con una bella vite di spurgo, bastava svitarla per togliere tutta la porcheria. Ora sulla bravo il riduttore è più piccolo e non ha la vite di spurgo: ma tutta la porcheria dove va a finire ??? Non si intasa ? Il mio meccanico dice che non c'è più bisogno di pulirlo, è vero ?
In effetti il riduttore ha una vite che e considerata spurgo dal manuale del riduttore,
personalmente ho, provato a svitarla senza risultato, e bloccata,
questa e una vita a brugola bronzata ed l'unica ad essere bronzata,
Difatti e una bella domanda, i vecchi riduttori avevano lo spurgo e lo sporco si concentrava in quel punto,
SEMPRE PER EFFETTO DELLA RIGASIFICAZIONE DEL GPL,
" quindi i distributori con gas sporco sono pura fantasia dei meccanici "
Adesso invece sembra che le cose stanno come dici tu, NON SERVE PIU'....................
ma lo sporco dove va a finire....................Ricominciamo coi distributori con gas sporco......................
quindi lo sporco se lo mangia il riduttore, il filtro , e gli iniettori.
Anche la landi tanto nominata e pubblicizzata non fa le cose come dovrebbe.
Questa e la mia centrale di lavaggio iniettori, officina by luciano999, la centrale e a costa 0,0000 fatta solo con materiale di recupero,
questa fa rabbia al meccanico che la vede, quanti mancati guadagni !!!!!!!!!
positivo e negativo vanno collegati alla batteria, tramite il pulsante START li faccio TICCHETTARE due alla volta,
siringa da 60 ml collegata ai tubicini e vanno al iniettore, il pulsante e normalmente aperto quindi sono io che comando il ticchettio,
di solito uso due siringhe per due iniettori 120 ml di lavaggio, il gasolio si puo anche recuperare e quasi pulito.
I tubicini utilizzati sono del tipo per l'aria e ho utilizzato per raccordarli sempre raccordi aria.
Adesso pero vorrei anche io fare una domanda,
mi sono accorto che nel caso iniettori MED ci sono due colori, uno e di tipo bronzato, l'altro invece e colore acciaio,
la domanda che mi pongo e :
I due colori diversi per caso determinano una diversita ???????
nel senso è possibile che uno dei due sia rigenerato quindi viene bronzato ???????
mi e sorto questo dubbio.
Molto interessante!!! :)
Io ho anche notato che quelli con i tappini verdi e neri hanno gli O-Ring neri e quelli con i tappini bianchi hanno gli O-Ring verdi....
i miei sono così
Io ho cambiato a marzo tutto il rail ed effettivamente la parte superiore prima era color bronzo, ora é acciaio... ma vanno uguale. Da quel che so conta il tappino (bianco, nero, verde).
Il colore del tappino indica la taglia (Kw x cilindro) ...
Bianco -> BIG
Nero -> MEDIUM
Verde -> SMALL
i miei sono così
I miei sono tappo bianco 115 Kw pero l'orig nero,
ma vorrei sapere se per caso ci sono dei rigenerati,
allora se fossero rigenerati e ovvio che la vita sara piu' breve !!!!!!
Se lo scopo dell'introduzione di un solvente negli iniettori è lo sgrassaggio allora il prodotto più adatto dovrebbe essere la benzina Avio oppure la normale benzina verde.
Attenzione perchè commercialmente da alcuni anni l'Avio che trovate nei supermercati è etichettato come "smacchiatore Avio" è una miscela di solventi e contiene ormai solo una parte di esano.
Il cosidetto petrolio bianco si chiama più correttamente White Spirit , altre volte è chiamato ragia minerale.
Il petrolio lampante è assai più grasso ed è diverso dal White Spirit.
Il diluente nitro è una miscela di solventi, prevalentemente acetati e idrocarburi aromatici , come il toluene, può contenere di tutto, lo sconsiglierei a prori.
Il WD40 o lo Svitol possono avere degli effetti sgrassanti sia perchè contengono dei solventi sia per via dell'effetto "chiodo scaccia chiodo", tuttavia ritengo sia poco prudente lasciare agire a lungo questo tipo di prodotti perchè alcuni componenti contenuti potrebbero avere effetti indesiderati sui materiali di tenuta oltre che naturalmente lasciare loro stessi dei residui.
In conlusione, l'utilizzo di benzina verde mi pare il solvente più indicato e sicuramente più compatibile con il vostro catalizzatore.
Grazie per la didattica,
nulla contro la benzina, solo essendo un prodotto molto secco potrebbe,
dico potrebbe ma non lo so per esatezza creare problemi a Orig e tenute !!!!!!!!
Cmq vedo che come me anche tu sconsigli il 4WD,
un tempo si usava il petrolio per pulire, in tempi moderni fa piu figo il 4WD !!!!
quindi a scanso di equivoci e meglio un prodotto meno secco della benzina,
io personalmente non sono disposta fare da cavia con i miei iniettori,
detto questo la benzina rimane il miglior sgrassante .
Piccolo aggiornamento, dopo 2 giorni non ho avuto ricadute... continuo a sperare in bene :-)
Sembra che appunto il mio problema fosse elettrico ...
Potrebbe essere problema di collegamenti e ossidazioni,
quello che non mi torna e che i tuoi iniettori hanno 110/120.000 km e danno una resistenza di 1.4 Ohmm,
ieri ho misurato iniettori 1 anno di vita 25.000 Km , resistenza in Ohmm 1.7,
poi ho scartato un iniettore con 80.00 km , resistenza in Ohmm 2.7,
non e che l'iniettore andava malissimo, ma quando cominciano avere problemi non chiudono piu bene,
allora mangiarsi 3/4 litri su un pieno e un attimo,
quindi preferisco cambiare l'iniettore e risparmiare sul carburante con 15 pieni l'ho preso, 3/4 mesi circa,
Ora si sente che il motore canta che e una meraviglia
In passato la resistenza non l'avevo misurata... non so quanto fossero da nuovi...
Che possa essere che mantenendoli sempre lubrificati la parte elettrica si sia usurata meno a causa dello scorrimento migliore???
Anche oggi andava benissimo, addirittura mi pare abbia anche un pó più di brio...
