PROCEDURA PER PULIZIA INIETTORI
problema risolto: ho fatto cambiare gli iniettori, ma dopo un giorno stesso problema....(cercate i miei post precedenti in questo thread)
insomma era il filo della massa dell'elettrovalvola...
buttati 320 euro....mah
Porca miseria: spero che i vecchi iniettori te li sia tenuti, almeno li puoi riciclare in futuro...
ora sono fuori dall'italia, mio padre l'ha portata dal meccanico, gli ho detto di farsi ridar i vecchi...spriamo ch lo faccia.
se li avesse buttati posso chiedere un parziale rimborso? in fondo è stato un suo errore...
  • Risposte 681
quindi anche tu avevi problemi al minimo e ti si accendeva la spia?
ma in che modo l'elettrovalvola contribuiva in questo? non apriva perfettamente?
il problema era effettivamente come se gli iniettori fossere intesati (singhiozzamenti, 3 cilindri, misfires 1 e 2 cilindro, spegnimenti, spia gialla ecc) ma la cosa che doveva far insospettire il meccanico era che a volte andava bene a volta andava male....quindi io avrei in ordine: 1)controllato candele e bobine, 2) controllato la pressione del gas. 3) controllato i filtri...
invece lui è andato sparato agli iniettori...tanto i soldi sono i miei
ho fatto mettere un prodotto tipo Wd 40 nel tubo che và dal filtro metallico fase gassosa - all'elettrovalvola e la macchina và meglio....vi terro' aggiornati..solo che adesso non tiene il minimo nemmeno a benzina e la spia gialla motore si è spenta
Ciao! se vuoi risultati velocemente prova a spruzzare il WD40 direttamente nel rail iniettori (tra filtro e iniettori), altrimenti il WD40 deve sciogliere lo sporco nel filtro....
ciao...non capisco dove si trova il rail iniettori nella bravo 2007 impiando landi-renzo....Comunque il prodotto che gli hanno messo è qualitativamente uguale al Wd 40 e la macchina una settimana fà era bloccata e a gpl non ne voleva sapere piu'...ora da quando gli ho fatto questo piccolo trattamento si è sorprendemente trasformata
considerate che ho oltre 90mila km e mai fatta revisione o sostituzione di iniettori e spero di non arrivare mai a questo intervento
Non conosco la bravo, ma sulla punto classic, li hanno messi dietro il motore, nella parte bassa. Basta seguire il tubo per scoprirlo: se é così, non riesci ad arrivare al rail, ma puoi sempre spruzzare dal tubo che va dal filtro al rail, staccando il filtro stesso dalla parte in cui esce il flusso del carburante.
problema ritornato dopo un oleata breve e due giorni di tregua....help !!! mi aspetta una bella rigenerazione degli iniettori...
Ciao Active,
ma il pieno di gpl lo avevi finito e rifatto (probabile pieno sporco)? se vuoi fare una prova prima di pagare lavori costosi.....
-ridai una spruzzata di WD40 (abbondante, magari la sera e lasci agire tutta la notte)
-finito il pieno lo rifai e dai un altra spruzzata (ovviamente cambia distributore almeno per un periodo)
-dopo una settimana dai un'altra spruzzata per eliminare gli ultimi residui
sulla mia auto il WD dà risultati praticamente istantanei, ad altri ci è voluto qualche giorno per pulire bene... probabilmente dovuto alla posizione di installazione degli iniettori e quantità di sporco accumulato.
Buona giornata,
Alessandro
per quelli che ricordano la mia odissea, sembrerebbe che nemmeno la massa dell'elettrovalvola fosse ilproblema
ora l'installatore ha cambiato la centralina con una usata che aveva lui e per ora va bene....
mah
praticamente faccio il gas sempre nello stesso distributore, molto raramente ogni tanto la macchina anche in passato andava male( cioè a tre cilindri) ma poi dopo qualche decina di chilometri non lo faceva piu'.... Quando invece faccio gpl in autostrada la macchina è andata sempre male , sicuramente per pompe sporche. Il problema è che adesso stà andando male da centinaia di chilometri ..comunque lo ha fatto con questo pieno gpl non ancora finito.. Vedro' anche eliminando tutto il gpl dal serbatoio e rimettendo il wd 40 se la macchina migliora, c'è da considerare che sono a circa 94.000km , quindi macchina sfruttata e diversi pieni gpl ma raramente fatti un po' ovunque
riguardo alla centralina, l'installatore mi ha detto che la brc ha recenemente fatto girare una circolare in cui si specificavano dei collegamenti a terra della stessa prima omessi nei manuali di installazione.
vi riculta? lui imputa a questa mancanza la rottura della stessa.
grazie
Salve a tutti.
La procedura di pulizia va bene pure per il metano? Non ho capito bene... staccate il tubo lato iniettori. Ed il wd40 dove lo spruzzate? Nel flauto iniettori non nel tubo del gas, giusto?
Ciao, non ho esperienza con il metano.... ma visto che danni non ne fà e da quel che ho capito gli iniettori sono gli stessi puoi provare per quel che costa....
Che sintomi ti dà l'auto???
Per la prova puoi staccare il tubo dal rail iniettori e spruzzare direttamente nel rail.... poi puoi spruzzare anche verso il filtro.
Buona serata!
ciao ale, per adesso nessun problema in quanto sono nuovi sostituiti in garanzia con la modica cifra di 30 euro (per fortuna che rientro sempre nei 40000 km entro i due anni, altrimenti ciao...)
Dovessi avere la sfortuna che si cominciano a bloccare dopo, potrei effettuare questa prova.
Mi pare di capire che è una sciocchezza. Solitamente ho avuto questi sintomi con tutti i rail me®d, ovvero uno ogni tanto rimaneva incantato, con perdita di un battito.
Gli ultimi che invece mi hanno cambiato non facevano più l'operazione di preriscaldamento (quel clack clack che fanno anche prima di passare a gas).
Ho visto che su ebay si trovano a 40 euro l'uno, mentre il rail completo 270 euro. Come mai tutta questa differenza? Forse perché ti danno anche il pezzo dove metterli?
Grazie
