eco world gas s.r.l. Postato 23 Gennaio 2021 Report Postato 23 Gennaio 2021 12 ore fa, betullo ha scritto: Stai parlando di iniettori di 10 anni fa. A quell'epoca duravano poco anche i BRC, se vogliamo dirla tutta. E comunque i vecchi iniettori Med facevano 100 mila km, non sono così pochi. Se il tuo installatore ha solo 500 pezzi nella scatola mi sa che non gli vanno molto bene gli affari. Uno che lavora a pieno ritmo può sostituire 50 iniettori al giorno senza problemi. Ci riuscirei anche io che li ho sostituiti una volta sola, in fai da te. Era la prima volta quindi ci avrò messo un ora e mezzo, per paura di rompere qualcosa. Ma se dovessi rifarlo ci metterei molto meno. Pulirli con gli ultrasuoni non serve assolutamente a nulla. Quando la molla si fiacca bisogna sostituirli. Che impianto montano? Si hai ragione tu . Giustamente Paolo dice di rientrare in topic,quindi seguirei il suo consiglio. Quote
betullo Postato 23 Gennaio 2021 Report Postato 23 Gennaio 2021 Il mio ultimo post è perfettamente in linea con il titolo della discussione. Dove sarebbe l'off topic? Forse è nel parlare ancora di iniettori Med, che non sono più in commercio da anni (a parte quelli prodotti come pezzi di ricambio, ovviamente). Che impianto montano oggi le VW? Quote
eco world gas s.r.l. Postato 25 Gennaio 2021 Report Postato 25 Gennaio 2021 il 23/1/2021 at 14:40, betullo ha scritto: Che impianto montano oggi le VW? Non monta più Landi ,per i problemi che hanno avuto . Quote
betullo Postato 25 Gennaio 2021 Report Postato 25 Gennaio 2021 10 ore fa, eco world gas s.r.l. ha scritto: Non monta più Landi ,per i problemi che hanno avuto . E cosa monta? Roba di marca o cineserie senza nome? Penso la seconda, con lo scopo di risparmiare. Io comunque non trovo nessuna notizia di problemi di impianti a gas sulle VW, tantomeno su componenti Landi. Gli unici problemi segnalati sulle VW sono sul riduttore di marca Ventrex e sulle bombole in composito che esplodono (ma non sono bombole italiane). Per il resto non vedo particolari segnalazioni di problemi. Molte lamentele sono relative all'assistenza VW che ovviamente non ha la minima competenza su come si ripari un impianto a gas. E' un problema tipico di tutte le case: installano gli impianti di fabbrica ma poi non fanno adeguata formazione ai loro meccanici. Inoltre siccome installano dei componenti anonimi e indecifrabili, quando si rompono li puoi comprare solo da VW, alcuni clienti dichiarano che VW gli ha chiesto 2mila euro per effettuare la sostituzione del riduttore Ventrex (marca che non avevo mai sentito nominare). Quote
eco world gas s.r.l. Postato 26 Gennaio 2021 Report Postato 26 Gennaio 2021 (edited) 21 ore fa, betullo ha scritto: E cosa monta? Roba di marca o cineserie senza nome? Penso la seconda, con lo scopo di risparmiare. Io comunque non trovo nessuna notizia di problemi di impianti a gas sulle VW, tantomeno su componenti Landi. Gli unici problemi segnalati sulle VW sono sul riduttore di marca Ventrex e sulle bombole in composito che esplodono (ma non sono bombole italiane). Per il resto non vedo particolari segnalazioni di problemi. Molte lamentele sono relative all'assistenza VW che ovviamente non ha la minima competenza su come si ripari un impianto a gas. E' un problema tipico di tutte le case: installano gli impianti di fabbrica ma poi non fanno adeguata formazione ai loro meccanici. Inoltre siccome installano dei componenti anonimi e indecifrabili, quando si rompono li puoi comprare solo da VW, alcuni clienti dichiarano che VW gli ha chiesto 2mila euro per effettuare la sostituzione del riduttore Ventrex (marca che non avevo mai sentito nominare). Stai parlando dell'impianto metano ,che Volkswagen si Auto produce. EDIT - FLAME Modificato 26 Gennaio 2021 da pao81 Rimosso flame Quote
pao81 Postato 26 Gennaio 2021 Report Postato 26 Gennaio 2021 @eco world gas s.r.l. Per questa volta chiudo un occhio ma evitiamo flames per favore o prenderò provvedimenti. Quote
eco world gas s.r.l. Postato 26 Gennaio 2021 Report Postato 26 Gennaio 2021 Ok ,Grazie @pao81 ,hai ragione e cercherò di evitare. Tanto non avrei più risposto. Quote
betullo Postato 26 Gennaio 2021 Report Postato 26 Gennaio 2021 VW non ha nessuna auto a GPL in listino. Ha solo quelle a metano in cui c'è il problema con il riduttore prodotto dalla Ventrex (che costa 2mila Euro per sostituirlo). Quote
Moscerino Postato 26 Gennaio 2021 Report Postato 26 Gennaio 2021 6 minuti fa, betullo ha scritto: VW non ha nessuna auto a GPL in listino. Ha solo quelle a metano in cui c'è il problema con il riduttore prodotto dalla Ventrex (che costa 2mila Euro per sostituirlo). Prima le aveva...ma non avevo mai sentito di problemi. Montava Landi. Quote
maffix Postato 4 Febbraio 2021 Author Report Postato 4 Febbraio 2021 Oggi ho ritirato l'auto con impianto Gpl nuovo montato e completo di revisione,ora visto che ho preferito montare una bombola leggermente piu capiente e dunque piu alta devo compensare lo spazio laterale con due pannelli sagomati,poca roba pero' devo cercare qualcosa di leggero resistente e facilmente sagomabile. Qualcuno ha qualche idea su che materiale mi devo orientare? Quote
eco world gas s.r.l. Postato 5 Febbraio 2021 Report Postato 5 Febbraio 2021 Polistirene estruso. Quote
maffix Postato 5 Febbraio 2021 Author Report Postato 5 Febbraio 2021 9 ore fa, eco world gas s.r.l. ha scritto: Polistirene estruso. Mille grazie,con una spesa ridicola di soli euro 5,70 (cm125x50x5) e un po di manualita' nel modellare il foglio ho compensato lo spazio laterale,niente di piu facile,diciamo che il bello poi e' stato fare pulizia di tutti i vari pezzettini che sono volati dappertutto,comunque ottimo risultato!!! Quote
eco world gas s.r.l. Postato 5 Febbraio 2021 Report Postato 5 Febbraio 2021 Figurati,Bene sono contento . Poca spesa e tanta resa. Quote
