ingsteve Postato 15 Gennaio 2021 Report Postato 15 Gennaio 2021 Che auto hai preso?500 1.2 69cv? La bombola alzando di qualche cm il pianale del bagagliaio ti sta da 38Litri (lordi) Quote
betullo Postato 16 Gennaio 2021 Report Postato 16 Gennaio 2021 il 9/1/2021 at 08:39, maffix ha scritto: So che esistono impianti migliori ma e' solo per un discorso pratico di assistenza. Io non sono così sicuro che esistano marche migliori. Ne ho avuti due di Landi e hanno funzionato benissimo. Il primo 250 mila km, quello che ho ora sulla Panda sono a 70 mila km. L'unico difetto che aveva in passato erano gli iniettori che andavano sostituiti ogni 100 mila km (circa). Ma sono già molti anni che montano degli iniettori nuovi e più duraturi. In ogni caso non era un gran difetto. Per me i difetti gravi sono quando si accendono le spie gialle e il motore borbotta. Con i miei due impianti il motore ha sempre girato preciso come un orologio, sia sulla Toyota che sulla Fiat. p.s. Io me lo sono fatto installare da un impiantista Lovato e ho risparmiato 70 euro rispetto al preventivo che mi aveva fatto un installatore Landi ufficiale. Quindi se vedi che gli installatori ufficiali Landi ti sparano un preventivo alto prova a fare una telefonata un installatore Lovato. Lovato fa parte del gruppo Landi e non hanno nessuna difficoltà ad installarti un impianto Landi. Anzi a me era stato l' impiantista Lovato a propormi un Landi, io quando l'ho chiamato non ho espresso nessuna preferenza sulla marca. Quote
maffix Postato 16 Gennaio 2021 Author Report Postato 16 Gennaio 2021 18 ore fa, ingsteve ha scritto: Che auto hai preso?500 1.2 69cv? La bombola alzando di qualche cm il pianale del bagagliaio ti sta da 38Litri (lordi) Si una 500 1,2 69 cv e montero' la bombola leggermente piu' alta cosi da avere un autonomia maggiore Quote
maffix Postato 16 Gennaio 2021 Author Report Postato 16 Gennaio 2021 24 minuti fa, betullo ha scritto: Io non sono così sicuro che esistano marche migliori. Ne ho avuti due di Landi e hanno funzionato benissimo. Il primo 250 mila km, quello che ho ora sulla Panda sono a 70 mila km. L'unico difetto che aveva in passato erano gli iniettori che andavano sostituiti ogni 100 mila km (circa). Ma sono già molti anni che montano degli iniettori nuovi e più duraturi. In ogni caso non era un gran difetto. Per me i difetti gravi sono quando si accendono le spie gialle e il motore borbotta. Con i miei due impianti il motore ha sempre girato preciso come un orologio, sia sulla Toyota che sulla Fiat. p.s. Io me lo sono fatto installare da un impiantista Lovato e ho risparmiato 70 euro rispetto al preventivo che mi aveva fatto un installatore Landi ufficiale. Quindi se vedi che gli installatori ufficiali Landi ti sparano un preventivo alto prova a fare una telefonata un installatore Lovato. Lovato fa parte del gruppo Landi e non hanno nessuna difficoltà ad installarti un impianto Landi. Anzi a me era stato l' impiantista Lovato a propormi un Landi, io quando l'ho chiamato non ho espresso nessuna preferenza sulla marca. Questo e' il mio terzo impianto Landi e sono abbastanza soddisfatto a parte il secondo che mi hanno montato,gli iniettori mi sono durati solo 60000 km. Leggendo qua e la un po di esperienze varie ogni impianto ha i suoi difettucci,dunque secondo me per una 500 con motore Fire meglio il Landi che ha un 'impianto dedicato e diversi punti assistenza un po in tutta Italia,per quanto riguarda il prezzo sullo stesso impianto dove abito io mi hanno fatto preventivi che si differenziavano di 100 o 200 euro in piu' di quello che vado a spendere,alla fine lo monto sempre nello stesso posto dove ho montato gli altri 2 in precedenza. Quote
Moscerino Postato 16 Gennaio 2021 Report Postato 16 Gennaio 2021 16 minuti fa, maffix ha scritto: Questo e' il mio terzo impianto Landi e sono abbastanza soddisfatto a parte il secondo che mi hanno montato,gli iniettori mi sono durati solo 60000 km. Leggendo qua e la un po di esperienze varie ogni impianto ha i suoi difettucci,dunque secondo me per una 500 con motore Fire meglio il Landi che ha un 'impianto dedicato e diversi punti assistenza un po in tutta Italia,per quanto riguarda il prezzo sullo stesso impianto dove abito io mi hanno fatto preventivi che si differenziavano di 100 o 200 euro in piu' di quello che vado a spendere,alla fine lo monto sempre nello stesso posto dove ho montato gli altri 2 in precedenza. Visto che abitiamo nella stessa città...sei andato dall'unico installatore ufficiale Landi? Non so se può fare il nome... Quote
ingsteve Postato 16 Gennaio 2021 Report Postato 16 Gennaio 2021 Io ho Zavoli, se l'installatore è bravo non hai problemi su quell'auto con qualsiasi impianto Quote
betullo Postato 16 Gennaio 2021 Report Postato 16 Gennaio 2021 4 ore fa, Moscerino ha scritto: Non so se può fare il nome... In pubblico non credo, puoi scrivergli un messaggio privato. Se posizioni il mouse sull'icona dell'utente ti dovrebbe apparire un popup in cui c'è anche l'icona dei messaggi. Quote
maffix Postato 17 Gennaio 2021 Author Report Postato 17 Gennaio 2021 12 ore fa, Moscerino ha scritto: Visto che abitiamo nella stessa città...sei andato dall'unico installatore ufficiale Landi? Non so se può fare il nome... Ciao,preferirei non citare direttamente l'installatore,non credo sia corretto,se a te interessa la revisione per un nuovo impianto basta che ti fai un giro di telefonate e senti cosa ti dicono,se invece e' per la sostituzione della bombola so che ci sono o c'erano delle deroghe. Quote
Moscerino Postato 17 Gennaio 2021 Report Postato 17 Gennaio 2021 5 ore fa, maffix ha scritto: Ciao,preferirei non citare direttamente l'installatore,non credo sia corretto,se a te interessa la revisione per un nuovo impianto basta che ti fai un giro di telefonate e senti cosa ti dicono,se invece e' per la sostituzione della bombola so che ci sono o c'erano delle deroghe. Si ok! Per ancora 3 anni non devo cambiare la bombola, ne fare altri lavori. Quote
simon85rm Postato 17 Gennaio 2021 Report Postato 17 Gennaio 2021 Duster 1.6 gpl ormai a quasi5000km da giugno che l'ho presa... Primi1000km circa fatti a benzina... Scrupolo poco costoso che male non farà... parti dal presupposto che la massa è stupida e capirai perché comprano auto a gpl e subito ci vanno a gas senza minimamente rodarle a benzina... in fabbrica provano pochissimo a banco e la spostano camion bisarca e stop... Credo fermamente nel rodaggio 1000km ben fatto ... i nuovi motori non sono rodati ma solo son fatti meglio di un tempo ma vabbè.. ascolta chi desideri siamo in democrazia ed ognuno esprime secondo il suo vissuto e/o studi/esperienze di vita ... Quote
maffix Postato 18 Gennaio 2021 Author Report Postato 18 Gennaio 2021 11 ore fa, simon85rm ha scritto: Duster 1.6 gpl ormai a quasi5000km da giugno che l'ho presa... Primi1000km circa fatti a benzina... Scrupolo poco costoso che male non farà... parti dal presupposto che la massa è stupida e capirai perché comprano auto a gpl e subito ci vanno a gas senza minimamente rodarle a benzina... in fabbrica provano pochissimo a banco e la spostano camion bisarca e stop... Credo fermamente nel rodaggio 1000km ben fatto ... i nuovi motori non sono rodati ma solo son fatti meglio di un tempo ma vabbè.. ascolta chi desideri siamo in democrazia ed ognuno esprime secondo il suo vissuto e/o studi/esperienze di vita ... Giusto giusto arrivero' a 1100 Km il giorno che faro' l'impianto,nulla mi vieta di farne altri 500 a benzina,ho sfruttato solo l'occasione di essere inserito nella lista della revisione di febbraio onde evitare di aspettare un altro mese o magari piu' mesi,in questo periodo non si sa mai,l'importante e' che quando vado a ritirare l'auto sia tutto in regola. Quote
maffix Postato 18 Gennaio 2021 Author Report Postato 18 Gennaio 2021 17 ore fa, Moscerino ha scritto: Si ok! Per ancora 3 anni non devo cambiare la bombola, ne fare altri lavori. Spero solo che tutto finisca presto e che tutto torni alla normalita' non riesco pensare che si possa andare avanti cosi',fra 3 anni di sicuro tutto sara' aposto,spero anche la motorizzazione,se invece ti si guasta in provincia di Piacenza c'e' un ottimo impiantista che sa gestire le riparazioni in modo eccellente. Quote
eco world gas s.r.l. Postato 19 Gennaio 2021 Report Postato 19 Gennaio 2021 Purtroppo il problema del collaudo c'è un pò in tutta Italia. C'è chi riesce a fare i collaudi in sede e quindi non hai problemi di lunghe attese,ma non credo sia il tuo caso ,dato che te lo fanno fare a marzo. Sul discorso che ci siano impianti migliori ,quello sicuramente. Quote
Moscerino Postato 19 Gennaio 2021 Report Postato 19 Gennaio 2021 1 ora fa, eco world gas s.r.l. ha scritto: Purtroppo il problema del collaudo c'è un pò in tutta Italia. C'è chi riesce a fare i collaudi in sede e quindi non hai problemi di lunghe attese,ma non credo sia il tuo caso ,dato che te lo fanno fare a marzo. Sul discorso che ci siano impianti migliori ,quello sicuramente. Migliore del famigerato Landi? Quote
