Io fossi in te ,smonterei la vaschetta e darei una bella pulita .
  • Risposte 51
  • 5 weeks later...
il 3/12/2020 at 12:41, Giovasuperganz ha scritto:
Buongiorno raga.. stamattina ho scaldato la macchina e poi sono andato a lavoro.. circa 10 km.. quando sono arrivato a lavoro ho aperto il cofano e ho toccato i tubi dell acqua.. quello sulla parte alta del radiatore era molto caldo.. mentre quello sulla parte bassa appena tiepido.. inoltre il tubo dell acqua che va al vaporizzatore era anche lui leggermente tiepido.. non sono riuscito a toccare il vaporizzatore perché è un po nascosto
Da tutto quello che è stato detto, mi sembra che di capire che l'impianto di raffreddamento/riscaldamento della tua auto ancora abbia bisogno di ulteriori cure. Personalmente effettuerei un lavaggio dell'intero impianto con un prodotto dedicato,  anche senza ricorrere all'uso di pressione aggiuntiva se non quella fornita dalla sola acqua corrente. Così facendo avresti modo di ripulire l'intero impianto, rinnovarne il liquido antigelo ed essere sicuro che tutto circoli al meglio e magari approfittarne per sostituire, con l'occasione, anche il termostato.
Per sostituire la centralina c'è sempre tempo....
Non so cosa abbiano fatto ma x adesso la macchina sta andando anche a gpl.. hanno detto che non sanno se andrà bene che la centralina andrebbe cambiata.. il liquido antigelo era stato sostituito completamente  quando ho fatto la distribuzione..circa 1 anno fa
Si ,però tutto quello sporco è anche dentro al riduttore .
