  • Risposte 51
160.000 km.. 2 anni fa ho fatto il collaudo decennale e hanno cambiato la bombola.. quando l ho ritirata aveva cominciato a dare problemi.. l ho riportata e hanno detto che avevano cambiato un iniettore.. sembrava andare bene.. però in inverno continua a darmi problemi.. a benzina funziona benissimo.. ho cambiato la sonda lambda in quanto avevo la spia mil accesa e faceva fumo.. ovviamente il meccanico voleva cambiare gli iniettori.. l ho comprata e l ho cambiata io e almeno quel problema l ho risolto
Spia spenta?
Io proverei a cambiare i filtri... però con quei km anche iniettori e riduttore saranno un po' stanchi
Si la spia mil non si è più accesa e ka fumosita' è scomparsa.. però magari sbaglio ma se gli iniettori non sono al top il motore dovrebbe traballare al minimo e strappare.. io i filtri li cambierei solo che mi avevano chiesto il codice del filtro che è dentro il suo housing.. dovrei smontarlo prendere il codice per poi rimontarlo.. secondo voi i filtri con l housing non smontabile tipo landi possono andare bene comunque?
I filtri comunque vanno cambiati ,ma più che altro ti consiglio di cambiare l'elettrovalvola gpl anteriore .
Brc ha spesso problemi con quelle elettrovalvole .
Pensavo BRC avesse problemi solo sul riduttore...
Non sarebbe utile fare un post con tutti i difetti noti marchio per marchio?
Sto cercando di contattare un istallatore gpl in zona bresso che mi è stato consigliato da mio cognato..appena risolvo vi farò sapere il guasto.. se conoscete officine valide zona milano nord monza brianza saronno ogni consiglio è ben accetto
Verbania è troppo lontano?
3 ore fa, Giovasuperganz ha scritto:
Un oretta di macchina.. non è neanche lontanissimo
Qui scriveva anni fa un installatore di Verbania molto bravo.
Nome officina: Autogastwins
come giustamente osservato se fosse un inettore il motore girerebbe male o al limite anche col caldo non passerebbe a gas. E' un problema legato al freddo e alla circolazione del refrigerante, visto che hai temporaneamente risolto con uno spurgo. Magari il riduttore è imbrattato e non scambia bene calore col il refrigetante. Se l'impianto ha presa diagnosi sarebbe molto utile procurarsi software e cavo connessione e vedere se vengono lette la temperatura gas e temperatura riduttore.
Prova a ripetere l' operazione spurgo con vaschetta aperta e riscaldamento al massimo (se l'impianto ha il rubinetto sul radiatorino della stufetta interna), se l'impianto è fatto male si crea un sifone che facilita le bolle d' aria.
Io vedo che nella vaschetta non ce una gran circolazione di acqua.. la vaschetta è a 2-camere e il tubo di ritorno è nella camera opposta al tappo. Quindi non vedo la classica cascata d acqua.. Però potrei togliere il tubo di ritorno e metterlo in una tanica per vedere se circola l acqua
7 ore fa, Giovasuperganz ha scritto:
Secondo voi un additivo detergente per radiatori tipo liqui moly potrebbe essere indicato?
Eviterei. A meno di smontare e lavare bene tutto il radiatore, dentro e fuori. Gli additivi mandano in circolo lo sporco e potrebbero causare perdite, che nel caso della pompa dell'acqua sarebbero costose da rimediare.
