Pippo185 Postato 1 Dicembre 2020 Report Postato 1 Dicembre 2020 Ciao a tutti, ho da poco acquistato una Kia Sportage GPL del 2015 che ha di serie l'impianto BRC a iniezione liquida, ho notato che quando è a GPL c'è comunque un consumo di benzina. Sono giorni che ci faccio caso e oltre alla lancetta vedo che anche l'autonomia residua cala, nonostante vada esclusivamente a GPL.... La cosa mi sembra strana, avendo un impianto a gpl liquido non dovrebbe consumare benzina.. o sbaglio?? Grazie intanto Quote
Moscerino Postato 1 Dicembre 2020 Report Postato 1 Dicembre 2020 7 minuti fa, Pippo185 ha scritto: Ciao a tutti, ho da poco acquistato una Kia Sportage GPL del 2015 che ha di serie l'impianto BRC a iniezione liquida, ho notato che quando è a GPL c'è comunque un consumo di benzina. Sono giorni che ci faccio caso e oltre alla lancetta vedo che anche l'autonomia residua cala, nonostante vada esclusivamente a GPL.... La cosa mi sembra strana, avendo un impianto a gpl liquido non dovrebbe consumare benzina.. o sbaglio?? Grazie intanto Impianto di serie? Quote
Pippo185 Postato 1 Dicembre 2020 Author Report Postato 1 Dicembre 2020 Si BRC di serie a iniezione liquida Quote
Moscerino Postato 1 Dicembre 2020 Report Postato 1 Dicembre 2020 Strano non dovrebbe assolutamente consumare benzina. Ne consuma molto? Quote
Giovasuperganz Postato 2 Dicembre 2020 Report Postato 2 Dicembre 2020 Magari dico una stupidaggine.. anche la mia captiva è così.. mi aveva detto il meccanico che lo strumento calcola in base ai km percorsi.. quindi la centralina non sa se vai a gpl o benzina e calcola il percorso.. prendetela con le pinze Quote
Moscerino Postato 2 Dicembre 2020 Report Postato 2 Dicembre 2020 7 minuti fa, Giovasuperganz ha scritto: Magari dico una stupidaggine.. anche la mia captiva è così.. mi aveva detto il meccanico che lo strumento calcola in base ai km percorsi.. quindi la centralina non sa se vai a gpl o benzina e calcola il percorso.. prendetela con le pinze Si capita su certe auto... Quote
Pippo185 Postato 4 Dicembre 2020 Author Report Postato 4 Dicembre 2020 il 2/12/2020 at 19:55, Moscerino ha scritto: Si capita su certe auto. Mah... Io ho fatto la prova pieno e successivo rabbocco... Per 30km ha consumato circa 2lt di benzina... E va a GPL !... Per me è assurdo ma non capisco quale sia il problema, l'indicatore da l'impianto attaccato luce verde bohhhh Quote
Moscerino Postato 4 Dicembre 2020 Report Postato 4 Dicembre 2020 3 minuti fa, Pippo185 ha scritto: Mah... Io ho fatto la prova pieno e successivo rabbocco... Per 30km ha consumato circa 2lt di benzina... E va a GPL !... Per me è assurdo ma non capisco quale sia il problema, l'indicatore da l'impianto attaccato luce verde bohhhh Prova a fare più km, 30 sono pochissimi e la pompa di benzina non è così precisa. Quote
Marcord Postato 4 Dicembre 2020 Report Postato 4 Dicembre 2020 Non è che hai una perdita ? Prova ad annusare in giro ad auto accesa ... Quote
Moscerino Postato 4 Dicembre 2020 Report Postato 4 Dicembre 2020 19 minuti fa, Marcord ha scritto: Non è che hai una perdita ? Prova ad annusare in giro ad auto accesa ... Oppure un contributo benzina alto? Quote
Marcord Postato 4 Dicembre 2020 Report Postato 4 Dicembre 2020 E' iniezione diretta liquida, gli iniettori della benzina li usa per il gpl ... Quote
Moscerino Postato 5 Dicembre 2020 Report Postato 5 Dicembre 2020 8 ore fa, Marcord ha scritto: E' iniezione diretta liquida, gli iniettori della benzina li usa per il gpl ... Si ma magari non fa un'aggiunta di benzina ogni tanto? Quote
Marcord Postato 5 Dicembre 2020 Report Postato 5 Dicembre 2020 Non mi risulta ... all'epoca mi ero interessato molto a questo impianto perché stavo pensando di comprare l'auto anche io ... Poi ho rinunciato perché nel forum Kia c'erano molte esperienze di problemi con gli iniettori (non consumo di benzina, mancato avviamento) Inoltre il contributo benzina è concepito per proteggere gli iniettori, se lavorano non serve ... e 15km con un litro di benzina è quasi quanto dovrebbe consumare se andasse esclusivamente a benzina ... Se i consumi di gpl sono "normali" questi 2 litri di benzina per 30km devono finire da qualche altra parte, perché se finissero in camera di combustione più che avere una carburazione troppo grassa con accensione della spia motore, avresti direttamente l'auto ingolfata ... Quote
pao81 Postato 5 Dicembre 2020 Report Postato 5 Dicembre 2020 3 ore fa, Marcord ha scritto: Inoltre il contributo benzina è concepito per proteggere gli iniettori, se lavorano non serve ... e 15km con un litro di benzina è quasi quanto dovrebbe consumare se andasse esclusivamente a benzina ... Se i consumi di gpl sono "normali" questi 2 litri di benzina per 30km devono finire da qualche altra parte, perché se finissero in camera di combustione più che avere una carburazione troppo grassa con accensione della spia motore, avresti direttamente l'auto ingolfata ... C'è un altro aspetto del contributo benzina: preservare le valvole particolarmente cagionevoli... Sarebbe interessante collegarsi alla centralina per sapere com'è impoatato un eventuale contributo benzina. Quote
Marcord Postato 6 Dicembre 2020 Report Postato 6 Dicembre 2020 Sì ma di benzina ce ne vorrebbe tanta e poi questo è un impianto oem, farebbero prima a rinforzare le sedi ... Quote
