Gugona Postato 20 Agosto 2020 Report Postato 20 Agosto 2020 Ciao a tutti, sarei interessato al motore TSI 1.2 precisamente su maggiolino ma ancora non mi sono fatto una idea chiara sul poter mettere impianto. Alcuni installatori contattati propongono gassoso ma a me non va tanto questa idea e vorrei sapere se dopo tanti anni esiste una iniezione liquida che funzioni su questo motore. Qualcuno sa darmi delle dritte?! Quote
Moscerino Postato 20 Agosto 2020 Report Postato 20 Agosto 2020 Gli impianti ad iniezione liquida sono stati praticamente abbandonati, per i problemi alla pompa nella bombola. Quote
eco world gas s.r.l. Postato 20 Agosto 2020 Report Postato 20 Agosto 2020 Sui motori 1.2 con iniezione liquida ,evita!!Avrai dei problemi sulla pompa alta pressione oltre che sull'impianto gpl. Per il gassoso dipende dai dati della tua macchina,tipo se fornisci il codice motore kw e anno magari vedo se posso darti qualche consiglio. Quote
Gugona Postato 21 Agosto 2020 Author Report Postato 21 Agosto 2020 Credo sia questo il codice che intendi, CBZ. Anno 2012, 105 CV no bluemotion Quote
dado_1984 Postato 22 Agosto 2020 Report Postato 22 Agosto 2020 Ciao, Non ti resta che andare di misto gpl e benzina, non credo che superi il 10% di benzina, purtroppo quel risparmio te lo fumi...ed è molto di più del 10% in €€ dato che la benza costa quasi il triplo del gpl. Fai bene i conti con i km che fai all anno quanto ti costa a benzina e quanto a gpl+benzina, costo impianto, eventuale risprmio sul bollo . IMHO deve valerne la pena,devi andare in pari col costo impianto in 1 2 anni massimo Quote
betullo Postato 22 Agosto 2020 Report Postato 22 Agosto 2020 L'iniezione liquida è stato un esperimento fallito. Tutti i produttori di impianti l'hanno abbandonata in favore del gassoso. Quote
Gugona Postato 23 Agosto 2020 Author Report Postato 23 Agosto 2020 Dalle mie parti il prezzo proposto è di 1950€ e quindi è elevato da recuperare Quote
Togarma Postato 23 Agosto 2020 Report Postato 23 Agosto 2020 La soluzione è semplicissima, Inverti gli impianti! I produttori di impianti GPL pensano soprattutto a vendere , complicando le cose! Usi l'impianto originale della macchina ad alta pressione , per il GPL , pompa nel serbatoio ora non ha problemi, e Pap nemmeno, sul TSI! E usi l'impianto GPL per la benzina! Quando vai a GPL ,quindi, usi l'iniezione diretta e la centralina della macchina. Quelle rare volte che vai a benzina usi gli iniettori sul collettore di aspirazione a benzina e la centralina del GPL senza le pippe , degli adeguamenti ,per assurdo anche in full group! Gli iniettori dell'iniezione diretta dentro al cilindro essendo vuoti non si incrostano, e tanto meno si cuociono , altrimenti le candele sarebbero tutte fuse! Quote
dado_1984 Postato 23 Agosto 2020 Report Postato 23 Agosto 2020 Ciao, Invertire gli impianti mi sembra una soluzione genialmente semplice sulla carta, ma infattibile in pratica... O meglio in via sperimentale si può far funzionare, ma io un simile accrocchio sulla mia macchina che ho pagato soldoni e uso quotidianamente non lo vorrei. Tra l'altro andrebbe pure omologato. A questo punto swappi il motore con un 1.6 del vecchio new beetle e sei a posto. Mi piacerebbe sapere perchè devi sempre uscirtene con ste cose, se una persona chiede lumi su una trasformazione cosa c'entra questa idea che ti ripeto è buona ma infattible sulla macchina che deve girare per strada per una serie di cose, omologazione in primis. Tornando in topic 1950€ soni molti e hanno senso solo se intendi tenere l auto a lungo e fai molti km...se la macchina è uno sfizio da tenere un paio d anni per 10000 km l anno vai a benzina tranquillamente Quote
Togarma Postato 23 Agosto 2020 Report Postato 23 Agosto 2020 O.K . Caro Gugona, tieniti la macchina così come è. E che vada a farsi benedire l'innvovazione.Poco importa se funziona. Saluti. Quote
Cordy Postato 23 Agosto 2020 Report Postato 23 Agosto 2020 Posso esprimere qualche ragionevole dubbio sul funzionamento di iniettori a GPL con la benzina? Sono poco più di un rubinetto comandato elettricamente. Se parliamo di iniettare GPL in forma gassosa, non ci sono problemi. Ma benzina liquida? Quote
Togarma Postato 23 Agosto 2020 Report Postato 23 Agosto 2020 Cordy. Gli iniettori della icom e della vialle sono deka e su aliexpress sono montati su auto a benzina. https://it.aliexpress.com/item/32887678502.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.18bf4c4d29DVta https://it.aliexpress.com/item/32809446000.html?spm=a2g0o.detail.1000014.1.2dd137f4mwMuXh&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.14976.185483.0&scm_id=1007.14976.185483.0&scm-url=1007.14976.185483.0&pvid=1a245a9d-6768-4f28-8f25-9db3dd7601d1&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.14976.185483.0,pvid:1a245a9d-6768-4f28-8f25-9db3dd7601d1,tpp_buckets:668%230%23131923%2351_668%23808%234094%23200_668%23888%233325%234_4976%230%23185483%230_4976%232711%237538%23612_4976%233104%239653%234_4976%233141%239887%232_668%232846%238115%23882_668%232717%237567%23977_668%231000022185%231000066058%230_668%233422%2315392%23881_4452%230%23184418%230_4452%233474%2315675%23168_4452%233098%239599%23247_4452%233564%2316062%23870 i primi sono alta impedenza, i secondi bassa impedenza, secondo la portata si può usare la centralina originale della macchina TSI, oppure correggere i tempi di iniezione con la centralina gpl. Esempio di montaggio " infattibile" su TFSI. IMG_20170314_181856.jp2 IMG_20170329_130301.jp2 Quote
eco world gas s.r.l. Postato 24 Agosto 2020 Report Postato 24 Agosto 2020 il 21/8/2020 at 07:21, Gugona ha scritto: Credo sia questo il codice che intendi, CBZ. Anno 2012, 105 CV no bluemotion Per questo codice motore ,ti posso dire che ha gli iniettori benzina molto deboli ,e quindi ha bisogno di molto contributo benzina . Per cui non l'ho trasformano in molti ,o chi lo installa fa consumare molta benzina. Tutto questo riguarda l'impianto gassoso. Quote
Gugona Postato 24 Agosto 2020 Author Report Postato 24 Agosto 2020 Grazie mille ora mi sono fatto una idea. Se tornerò in possesso di un TSI lo terrò così ma vi dico che ho la tentazione di prendere per esempio un TCE Renault a gpl Quote
