eco world gas s.r.l. Postato 7 Luglio 2020 Report Postato 7 Luglio 2020 Hai detto che il riduttore è stato revisionato,bisogna vedere se è stato revisionato bene. Ci credo che è un centro landi e non metto in dubbio la loro professionalità ,però bisogna esserne sicuri ,loro hanno messo in diagnosi la centralina GPL?hanno controllato i correttori come lavorano? Quote
Ilario Simone Postato 7 Luglio 2020 Author Report Postato 7 Luglio 2020 5 minuti fa, eco world gas s.r.l. ha scritto: Hai detto che il riduttore è stato revisionato,bisogna vedere se è stato revisionato bene. Ci credo che è un centro landi e non metto in dubbio la loro professionalità ,però bisogna esserne sicuri ,loro hanno messo in diagnosi la centralina GPL?hanno controllato i correttori come lavorano? chiedo e vi faccio sapere ragazzi! Quote
pao81 Postato 7 Luglio 2020 Report Postato 7 Luglio 2020 Via OBD possono collegarsi alla centralina, possono vedere diversi parametri ma non possono cambiare la carburazione. Ci riuscivo io con un banalissimo adattatore OBD e Multiecuscan... Quote
Ilario Simone Postato 7 Luglio 2020 Author Report Postato 7 Luglio 2020 47 minuti fa, pao81 ha scritto: Via OBD possono collegarsi alla centralina, possono vedere diversi parametri ma non possono cambiare la carburazione. Ci riuscivo io con un banalissimo adattatore OBD e Multiecuscan... Riuscivi a cambiare la carburazione in una centralina landi renzo blindata? Quote
Ilario Simone Postato 7 Luglio 2020 Author Report Postato 7 Luglio 2020 10 ore fa, Ilario Simone ha scritto: chiedo e vi faccio sapere ragazzi! Che vi devo dire, ho chiesto se hanno controllato come lavorano i correttori e mi hanno risposto che non possono vederlo perché la centralina è bloccata.. C'è qualcosa che non torna.. Quote
pao81 Postato 7 Luglio 2020 Report Postato 7 Luglio 2020 21 minuti fa, Ilario Simone ha scritto: Riuscivi a cambiare la carburazione in una centralina landi renzo blindata? Quella sarei riuscito a farla col software fornitomi da un utente del forum che l'aveva modificato ad hoc. Il problema è che questo utente non si collega più da anni. Cambiare carburazione su una centralna blindata e studiata dalla casa è controproducente. Se hai problemi di carburazione devi guardare a valle: il polmone è revisionato ma l'hanno tarato bene? Gli iniettori sono cablati nell'ordine corretto? Solo con questi due punti puoi avere guai a palate quindi partirei dal capire se ti hanno fatto davvero un lavoro fatto bene. Ricordati che la centralina GPL è solo un intermediario, il regista è sempre la centralina benzina e quindi se c'è qualcosa che la inganna avrai problemi. Le sonde lambda funzionano bene? Non so perchè le officine non lo facciano ma via OBD riescono a dialogare con la centralina GPL e possono capire diverse cose anche senza cambiare i parametri. La "blindatura" è per non modificare i parametri ma per leggerli non occorrono software particolari. Quote
Ilario Simone Postato 7 Luglio 2020 Author Report Postato 7 Luglio 2020 10 minuti fa, pao81 ha scritto: Quella sarei riuscito a farla col software fornitomi da un utente del forum che l'aveva modificato ad hoc. Il problema è che questo utente non si collega più da anni. Cambiare carburazione su una centralna blindata e studiata dalla casa è controproducente. Se hai problemi di carburazione devi guardare a valle: il polmone è revisionato ma l'hanno tarato bene? Gli iniettori sono cablati nell'ordine corretto? Solo con questi due punti puoi avere guai a palate quindi partirei dal capire se ti hanno fatto davvero un lavoro fatto bene. Ricordati che la centralina GPL è solo un intermediario, il regista è sempre la centralina benzina e quindi se c'è qualcosa che la inganna avrai problemi. Le sonde lambda funzionano bene? Non so perchè le officine non lo facciano ma via OBD riescono a dialogare con la centralina GPL e possono capire diverse cose anche senza cambiare i parametri. La "blindatura" è per non modificare i parametri ma per leggerli non occorrono software particolari. Grazie per la risposta e l'interessamento, vedrò di far controllare come hai detto Quote
Ilario Simone Postato 7 Luglio 2020 Author Report Postato 7 Luglio 2020 Ragazzi ho il dubbio sempre più forte che il precedente proprietario si sia fatto elaborare la centralina gpl e/o benzina, si può riuscire a capire se è stata toccata? E si può rimettere la mappa originale del GPL? Quote
Ilario Simone Postato 8 Luglio 2020 Author Report Postato 8 Luglio 2020 ci sono degli sviluppi, il gasista ha detto che è stato fatto tutto a regola d'arte, e mi fido perchè è una persona affidabile, e mi ha detto che c'è da fare solo un'ultima prova: sostituire la centralina del gpl e vedere cosa succede, se non si risolve così devo contattare un elaboratore di centraline che opererà su quella a benzina. Che dite procedo cosi'? Quote
eco world gas s.r.l. Postato 8 Luglio 2020 Report Postato 8 Luglio 2020 Tutto può esser.Se il tuo gasista dice così ed affidabile fagli fare le sue prove. Io mi sento di consigliarti di fare prima una verifica con l'elaboratore delle centraline benzina ,tanto loro lo vedono subito se è stata rimappata . Poi cambiare quella gpl se ce ne fosse bisogno ,però è un mio parere ,fai tu. Quote
Ilario Simone Postato 8 Luglio 2020 Author Report Postato 8 Luglio 2020 11 minuti fa, eco world gas s.r.l. ha scritto: Tutto può esser.Se il tuo gasista dice così ed affidabile fagli fare le sue prove. Io mi sento di consigliarti di fare prima una verifica con l'elaboratore delle centraline benzina ,tanto loro lo vedono subito se è stata rimappata . Poi cambiare quella gpl se ce ne fosse bisogno ,però è un mio parere ,fai tu. Si infatti, tra l'altro non ce l'ha a disposizione quella del GPL, è un buon consiglio il tuo faccio controllare subito quella a benzina. Intanto un amico meccanico mi ha detto di far controllare il collettore di aspirazione perché si dilata col tempo e fa sballare la carburazione, che dici può essere? Non credo perché dopo il reset dei parametri se la lascio sempre a benzina va sempre bene fino a quando non la passo a gas. Se fosse il collettore andrebbe male pure dopo il reset giusto? Quote
Moscerino Postato 8 Luglio 2020 Report Postato 8 Luglio 2020 Chiedo: non si può togliere la centralina del GPL originale e montarne una Landi programmabile come quella degli impianti aftermarket? Almeno poi si avrebbe il vantaggio di poter fare una mappatura come si vuole ed una centralina "libera". Quote
Ilario Simone Postato 8 Luglio 2020 Author Report Postato 8 Luglio 2020 4 minuti fa, Moscerino ha scritto: Chiedo: non si può togliere la centralina del GPL originale e montarne una Landi programmabile come quella degli impianti aftermarket? Almeno poi si avrebbe il vantaggio di poter fare una mappatura come si vuole ed una centralina "libera". Bellissima idea! Fatemi sapere per favore! Quote
Moscerino Postato 8 Luglio 2020 Report Postato 8 Luglio 2020 1 minuto fa, Ilario Simone ha scritto: Bellissima idea! Fatemi sapere per favore! Così nel caso la centralina benzina fosse elaborata si può mappare quella a gas di conseguenza. Quote
eco world gas s.r.l. Postato 8 Luglio 2020 Report Postato 8 Luglio 2020 Con la centralina benzina rimappata è difficile farla andare a gas anche se la centralina gas è riprogrammabile. Perché con le centraline benzina rimappate di solito vanno a toccare pressioni ,tempi di iniezione ecc quindi montando l'impianto a gpl è difficile che stia dietro alle pressioni o tempi iniezione modificati. Quindi è meglio capire se hanno modificato quella benzina e se lo hanno fatto ,ricaricare il vecchio firmware di quella benzina e vedere. Quote
