  • Risposte 437
Sei sicuro che ha rimontato quelli ?Li hai visti?Inoltre ,sei sicuro che sono nuovi?
Ci puoi mandare la foto del tuo impianto cortesemente ,basta aprire il cofano e fare la foto .
Toglimi questo dubbio .
Si certamente faccio una foto dell'impianto.
il 17/8/2020 at 14:21, Ilario Simone ha scritto:
Ben ritrovati, sabato mattina ho fatto il pieno di benzina, ma il problema da oggi (lunedi) è ritornato a presentarsi.
Vi ricordo un altro elemento importante, ho fatto tempo fa la prova a girare a benzina sempre e dopo una settimana circa tornò ad avviarsi bene! Poi ripassato a gas punto e da capo.. Anche per questo motivo sospetto che qualcosa non vada nella centralina.
quindi domenica è partito bene ?
Si, come quando metto 5€ di benzina, il giorno dopo parte bene, 2 giorni dopo riprende a partire male.
Ma cmq anche se faccio fare il reset dei parametri autoadattativi ritorna per magia ad andare bene, ma da questo momento devo circolare sempre a benzina, quindi qua il sospetto della centralina c'è.
se fai benzina e la volta dopo va bene .... come entra in gioco la centralina ?
poi capisco anche quello che tu dici.
Provo a proiettare uno scenario: il problema è sulla linea benzina ma i correttori ne mascherano la presenza.
Proviamo a pensare che per qualche motivo non arrivi sufficiente benzina dalla linea , per pochi secondi.  Con dei correttori che ingrassano l'esaurimento di aria nella linea sarà più veloce probabilmente. Quindi ecco che la partenza sembra essere migliore. O capovolgendo il discorso , al contrario. Diciamo che te la giochi su un filo di lana per cui ogni interferenza potrebbe mascherare/accentuare il problema, ma non l'origine.
Prova a partire accelerato a fondo, se così fosse dovrebbe scaricarsi più velocemente l'aria nel circuito se presente, e magari preventivamente fai dei giri di quadro a vuoto per accendere la pompa benz e mettere la linea bene in pressione e riempire il cestello. bisogna capire se arriva troppa o troppo poca benzina. intanto.
Ma li hai letti i parametri ltft prima di resettare e quando hai il difetto?
Ho provato ad accelerare a fondo e a fare il giro di quadro più volte a vuoto, ma non è cambiato nulla.
è un controllo che devo far fare, al momento il mio meccanico è in ferie, io non dispongo della giusta strumentazione.
Manca la foto degli iniettori.
Comunque dalla foto ho notato che la bobina del riduttore non è nemmeno la sua ,non c'entra niente con il difetto però .....
Per gli iniettori dovrei togliere il carterino, ma purtroppo non ho una buona manualità, cmq li ho visti di persona quando li ha montati, erano col tappo nero uguali a quelli che tolse.
