little wing Postato 25 Febbraio 2006 Author Report Postato 25 Febbraio 2006 Grazie luca, il thread l'avevo già visto ma g.bozzo nell'ultimo post attribuiva il malfunzionamento alla pompa benzina. Io invece ho già cambiato la pompa e il problema persiste! Per Krikri, ho utilizzato il multimetro e con motore caldo a benzina il valore è 0.6, a gas 0.5. Grazie Per Krikri, Inoltre mi sono procurato in un sito consigliato da ALFONE lo schema elettrico del lovato u2 specifico per la bravo 1.6 96-98. Faccio bene a far controllare dal mio meccanico(di cui mi fido) che sia stato rispettato lo schema, o non serve a niente? Quote
krikri Postato 7 Marzo 2006 Report Postato 7 Marzo 2006 Ciao, il valore a gas è corretto, emulazione per iniezione Bosch, ma a benzina deve avere un movimento oscillatorio compreso fra 0,1 e 1 volt, se la sonda non esegue queste oscillazioni a benzina ti consiglio di rivolgerti al famoso guru del posto per iniezioni perchè il problema è proprio su un componente della benzina, non chiedermi quale e non dare subito la colpa alla sonda perchè il problema potrebbe essere più grave o una sciocchezza. Ciao Quote
