luczan Postato 16 Febbraio 2006 Report Postato 16 Febbraio 2006 Qui trovi dei prezzi indicativi delle sonde NTK. Guarda se il codice che hai sulla lambda si trova nell'elenco: http://www.ntklambdasensors.co.uk/main/hondantk.htm Oppure qui c'è, dove disponibile, l'equivalente della bosch: http://www.ntklambdasensors.co.uk/main/hondantk.htm Cross reference codice OEM e codice NTK: http://www.ntklambdasensors.co.uk/main/mcrossref1.htm Cross reference codice BOSCH e codice NTK: http://www.ntklambdasensors.co.uk/main/mcrossref.htm I prezzi sono in sterline inglesi. Ciao, Luca. Grazie, ora do' un'occhiata Ma il secondo indirizzo e' uguale al primo? http://www.lambdasensor.com/main/honda.htm Quote
mabo Postato 16 Febbraio 2006 Author Report Postato 16 Febbraio 2006 Grazie, ora do' un'occhiata Ma il secondo indirizzo e' uguale al primo? http://www.lambdasensor.com/main/honda.htm Grazie ho dato un'occhiata ma per la hrv non c'e' niente. La sonda a benzina va' bene pensi che sia a posto? Quote
mabo Postato 17 Febbraio 2006 Author Report Postato 17 Febbraio 2006 smagrire troppo la mappa con conseguente errore mil e surriscaldamento anomalo camera di scoppio (i danni che provoca li conosciamo tutti io in primis). Grazie li conosci solo tu, dato che non esistono.... beata ignoranza........scolati il forum e sarai sazio di sapere. non farlo e preparati al peggio. ciao. In che senso non esistono? Una carburazione magra non porta al surriscaldamento della camera di scoppio? una carburazione magra significa eccesso di ossigeno eccesso di ossigeno significa aumento della temperatura di combustione aumento di T. di comb. significa dilatazioni eccessive e conseguente pericolo grippaggio Mystr???? Sei rimasto senza parole o ti sei accorto della cazzata che hai detto? beata ignoranza...... Quote
luczan Postato 17 Febbraio 2006 Report Postato 17 Febbraio 2006 Grazie, ora do' un'occhiata Ma il secondo indirizzo e' uguale al primo? http://www.lambdasensor.com/main/honda.htm Grazie ho dato un'occhiata ma per la hrv non c'e' niente. La sonda a benzina va' bene pensi che sia a posto? A vista sembra a posto, ma le anomalie di funzionamento possono verificarsi anche con sonda lambda apparentemente integra. L'unico modo certo sarebbe di disporre di una sonda lambda di test nuova e procedere alla comparazione fra le due. In ogni caso leggi il codice stampigliato sulla lambda: il fatto che non sia in elenco il modello di vettura specifico non significa che la stessa sia utilizzata in un altro modello di vettura della casa. Ciao, Luca. Quote
