Andre785 Postato 28 Agosto 2020 Author Report Postato 28 Agosto 2020 2 minuti fa, eco world gas s.r.l. ha scritto: metti i valori di quando sei a benzina. Appena ho un momento vado in garage e faccio le foto , grazie Un collega mi dice che potrebbe essere anche il filtro dell aria che potrebbe essere intasato a fare l anomalia ma non so Quote
eco world gas s.r.l. Postato 28 Agosto 2020 Report Postato 28 Agosto 2020 Non credo c'entri il filtro ,vedo che a gpl è ricchissima. Quote
Andre785 Postato 28 Agosto 2020 Author Report Postato 28 Agosto 2020 3 minuti fa, eco world gas s.r.l. ha scritto: Non credo c'entri il filtro ,vedo che a gpl è ricchissima. Potrebbe dipendere dal GPL un po anomalo ? la stessa anomalia mi è venuta fuori un anno fa e dopo aver resettato l anomalia in officina mai piu uscita la spia motore , anche il meccanico mi disse che probabilmente si sarebbe riaccesa perchè dipendeva dal tipo di GPL , confermi ? Quote
eco world gas s.r.l. Postato 28 Agosto 2020 Report Postato 28 Agosto 2020 Credo sia stato il colpo di grazia, il pieno che hai fatto . Fai questa prova prima , stacca il tubicino con diametro esterno di 10 mm circa ,quello che va dal riduttore al collettore di aspirazione . Una volta staccato troverai un raccordino in ottone sul riduttore ,spruzzaci un cercafalle se no un pò di acqua e sapone e vedi se fa le bolle. Naturalmente la prova la devi fare quando sei a gpl . Inoltre il tubo che hai staccato tienici un dito se no ti aspira aria il motore. Facci sapere. Quote
Andre785 Postato 28 Agosto 2020 Author Report Postato 28 Agosto 2020 4 minuti fa, eco world gas s.r.l. ha scritto: Credo sia stato il colpo di grazia, il pieno che hai fatto . Fai questa prova prima , stacca il tubicino con diametro esterno di 10 mm circa ,quello che va dal riduttore al collettore di aspirazione . Una volta staccato troverai un raccordino in ottone sul riduttore ,spruzzaci un cercafalle se no un pò di acqua e sapone e vedi se fa le bolle. Naturalmente la prova la devi fare quando sei a gpl . Inoltre il tubo che hai staccato tienici un dito se no ti aspira aria il motore. Facci sapere. in che senso è stato il colpo di grazia ? la macchina gira bene comunque Quote
eco world gas s.r.l. Postato 28 Agosto 2020 Report Postato 28 Agosto 2020 Il colpo di grazia intendevo il pieno di gas,spesso accade qualche pieno di gpl con gas sporco quando magari l'impianto ha già fatto diversi chilometri e le membrane iniziano ad essere più sensibili . Basta un pieno di gpl aggressivo . Secondo me potresti avere in perdita il riduttore e non vuol dire che la macchina gira male. Fai questa prova e facci sapere. Quote
Andre785 Postato 28 Agosto 2020 Author Report Postato 28 Agosto 2020 6 minuti fa, eco world gas s.r.l. ha scritto: Il colpo di grazia intendevo il pieno di gas,spesso accade qualche pieno di gpl con gas sporco quando magari l'impianto ha già fatto diversi chilometri e le membrane iniziano ad essere più sensibili . Basta un pieno di gpl aggressivo . Secondo me potresti avere in perdita il riduttore e non vuol dire che la macchina gira male. Fai questa prova e facci sapere. la macchina attualmente ha 48 000 km è una 2013 , dici che sia il riduttore da revisionare o sostituire ? Quote
eco world gas s.r.l. Postato 28 Agosto 2020 Report Postato 28 Agosto 2020 secondo me è in perdita e se non è il riduttore sono gli iniettori. Però la prova più semplice adesso è il riduttore. Quote
