Spia Anomalia Motore accesa solo a GPL ma auto funziona benissimo a GP
  • Risposte 52
Sentito via mail il Sig. Roberto Coltro in merito a come viene svolta la revisione degli iniettori. Nessuna info, solo un numero da contattare....
Quali segreti avrà da svelare.....
Non contento, sentito anche telefonicamente il quale mi ha spiegato che sostituisce molla e piattello con un tipo "maggiorato" che a suo dire sono più resistenti. Controlla anche il regolare funzionamento della bobina.
Mi è sembrato competente e disponibile quasi quasi mi ha convinto.
  • 2 months later...
On 21/9/2019 at 12:49, Andre785 said:
In effetti sembrano anche a me 40.000km per cambiare gli iniettore , comunque martedì porto la macchina dal meccanico che è anche impiantista e vedo cosa mi dice visto che mi aveva detto di provarla per alcuni giorni , e gli propongo l idea di fare la pulizia anche se secondo me sarebbe il caso visto che comunque la macchina va benissimo di finire il gpl che potrebbe essere quella la causa
Ci sta che siano gli iniettori ,i Med di media fanno quei chilomtri.
  • 8 months later...
Salve a tutti , dopo quasi un anno dalla comparsa dell errore p0172 sulla mia Panda a GPL questa settimana è ricomparso sempre dopo aver fatto il pieno di GPL , l auto funziona senza il minimo problema , zero strattonamenti , sono andato a fare un giro dal meccanico per vedere se me lo resetta ma non me l ha resettato ( l ultima volta ha dovuto chiamare fuori uno col pc per farlo perchè dalla sua diagnostica non riusciva ) ho chiesto ad un collega che ha la Punto a GPL e che anche lui esce quell errore e con una diagnostica da 40€ ho rilevato lo stesso errore e resettato
Ok, ma a resettare l'errore non risolvi nulla. Insieme all'errore vengono resettati anche i parametri autoadattativi del motore, quindi in un primo momento ti consumerà di più e dopo 400-500 km (quando la centralina ottimizzerà nuovamente i parametri del motore) apparirà di nuovo l'errore.
Punto 1.2 60cv : spia motore si era accesa quando ho affondato gas a bassi regimi come se avessi ubriacato  di gpl il motore... Poi si spense andando a benzina qualche km e tirandocela un pochino...  Prova così
Cioè ogni circa 40.000km gli iniettori sono da revisionare/cambiare?
Durano così poco?
Durano così poco?
No, i miei erano durati 120 mila km ed erano montati sdraiati. Però magari ce n'è uno difettoso che si è rotto prima del tempo.
Con Multiecuscan puoi resettare gli errori senza resettare i parametri autoadattativi.
Allego qua per tutti i parametri che mi escono dopo aver resettato l anomalia
https://ibb.co/rxcv5YW
https://ibb.co/vx695rZ
https://ibb.co/fFj0fwX
https://ibb.co/hm00HVT
https://ibb.co/pZFxrm7
Lo so anchio che continuare a resettare l anomalia non risolve il problema , a dire la verità l ho portata dal meccanico e non l ha nemmeno guardata con la diagnostica , mi ha solo detto che non ce problema e che tutte le Panda del 2013 a GPL fanno cosi , percui non ho nemmeno intenzione di continuare ad andare dal meccanico che non sa cosa fare e buttare soldi in pezzi che non hanno problemi , per ora visto che comunque la macchina va bene e visto che il problema si è presentato dopo un pieno GPL finisco il pieno e cambio distributore
Questa è l anomalia  https://ibb.co/x7gNwJL tra l altro ho scoperto che mentre con la diagnostica di prima che mi ha prestato un collega quando si resettava l anomalia si resettava anche l orologio e i km parziali con questa presa su amazon a 34€ scarsi resetta l anomalia ma l orario e i km parziali restano , oltre che vedere l esatta percentuale del serbatoio sia a GPL che a Benzina
5 minuti fa, eco world gas s.r.l. ha scritto:
Gli iniettori sono stati cambiati?
No non sono stati cambiati gli iniettori , l auto gira bene , si i valori sono di quando è a GPL ovviamente non sto andando per la strada
