[Dacia Sandero 1.2 gpl anno 2013] a gpl si spegne in rilascio
si: ha iniziato a darmi problemi circa tre settimane fa andando random fino a non funzionare piu', nemmeno alimentandola direttamente.
Inizio col cambiare i filtri
  • Risposte 70
Non sono mai stati cambiati? C'è GPL sporco in zona?
Di solito le pompe hanno problemi quando si tiene poca benzina nel serbatoio.
Ci fa la maggior parte delle persone quando ha l'impianto a Gpl.
Non vorrei andare off-topic, ma oltre a tenere minimo mezzo serbatoio ogni quanti mesi la benzina va cambiata? Invecchia molto la benzina?
Mai. Quanto al gpl non saprei: non ho mai sentito di lamentele o voci di corridoio ma non escluderei nulla
Dunque:
  •  @eco world gas s.r.l.  la carta di circolazione riporta   la dicitura B/GPL
  • Il riduttore è un LI10
La bella notizia è che il filtro in fase liquida è facilmente accessibile perché situato nella parte più alta: basta rimuovere i tre dadi e... tac...
La brutta è che per sostituire quello in fase gassosa occorre rimuovere il riduttore dalla staffa di ancoraggio perché il tubo di ingresso che va dal riduttore al filtro è infognato in basso e sarà lungo nemmeno 10cm per cui non c'è modo di estenderlo per sganciare il filtro.
A me la pompa si è rotta la settimana scorsa anche se dava segnali di cedimento da circa un anno, con la macchina che borbottava la mattina.
La cosa strana è che circolavo sempre con benzina nel serbatoio.
Lo scherzetto mi è costato 125€.
Spero che tu risolva i problemi con la sostituzione dei filtri.
Curiosità per la pompa benzina: dava problemi solo a freddo e poi niente?
All'inizio solo al primo avviamento, negli ultimi mesi a tutti gli avviamenti. Il problema lo risolvevo facendo caricare per due volte il circuito.
Poi andava bene se viaggiavi a benzina?
Ottobre,hai mai pulito il corpo farfallato?Gli iniettori GPL mai sostituiti?Ti chiedo degli iniettori ,perché essendo originale l'impianto non vorrei che abbiano messo un tipo che non sia compatibile con la tua Dacia.
  • corpo farfallato mai pulito
  • iniettori mai sostituiti
Ricordo che l'auto ha "solo" 53000 km
Prova a pulire il corpo farfallato,non so se lo fai tu o lo fai fare all'officina.
non l'ho mai fatto ma ho buone capacita' manuali. Se hai qualche dritta da darmi o indicarmi qualche tutorial accetto volentieri suggerimenti.
p.s. ma se fosse il CF non avrebbe problemi anche a benzina?
