Golf 1.0 TSI novità impianto gpl?
Ultimamente non mi sono tenuto particolarmente aggiornato sulle evoluzioni degli impianti gpl.
Sto pensando ad una nuova auto e l'interesse si era posato sulla Golf 1.0 TSI che se non sbaglio dovrebbe essere iniezione diretta.
Oggi ci sono degli impianti gpl affidabili, e che non costino un rene, per questo tipo di motore?
  • Risposte 59
Per gli iniezione diretta ci vuole un impianto dedicato, bisogna sentire un installatore con il codice motore. Tenendo presente che anche andando a gas consumerà un po' di benzina per mantenere attivi gli iniettori che altrimenti si "brucerebbero".
visto che questo modello esiste già con l'impianto originale di fabbrica https://www.alvolante.it/prova/volkswagen-golf-tgi-metano non conviene comprarla già gasata? almeno è un impianto totalmente integrato e se non sbaglio usa gli stessi iniettori per gas e benzina.
Al link che mi hai dato il modello è 1.4 contro il 1.0 e metano contro gpl che invece a me interessa.
Per non dire che l'ispezione quadriennale delle bombole (in fibra invece che in acciaio) ha costi piuttosto importanti. Può essere un prodotto valido, ma solo per chi macina molti km all'anno, secondo me.
secondo me non c'è paragone tra un impianto perfettamente integrato e uno aftermarket, ma se tu hai altre priorità, niente da dire  ;)
Si ma quello di serie è bloccato, non si può gestire la temperatura di scambio a gas ad esempio...la diagnosi la fa solo il concessionario...
Forse è meglio aftermarket?
Ho appena sostituito la Punto proprio con una Golf 7 1.5 TGI da 130cv,spero si dimostri affidabile come lo è stato il vecchio 1.4 da cui deriva.
Finora non posso di certo ritenermi insoddisfatto della scelta fatta, in 2000km fin qui percorsi ho un consumo alla pompa pari a 28km/kg,quando con la punto al max arrivavo a 24km/kg con guida accorta.
Sinceramente, tra un motore del genere e un 1.0 tre cilindri da trasformare in aftermarket a gpl con non si sa quanti contributi di benzina per farlo funzionare, (forse) senza problemi, io non avrei dubbi.
Ma forse son di parte....
Si di km all'anno ne macino parecchi, siamo nell'ordine dei 50k,per la revisione quadriennale delle bombole basta informarsi un po' per non farsi spillare molti soldi inutilmente.
Ci penserò tra 4 anni ;-)
E' una questione anche di punti di rifornimento, il gpl è molto più diffuso
hai perfettamente ragione, ma io per esempio che uso la macchina al 90% in città avrei sempre una pompa comoda. se fai molto extraurbano e autostrada, diventa molto difficile trovare rifornimenti.
Sta uscendo la Golf 8 ... ti conviene aspettare qualche mese ...
Quando è previsto il lancio della nuova golf?
Anche se mi sa che con il nuovo modello non penso ci siano sconti sul vecchio o l'usato scenda poi di chissà quanto.
Altre auto papabili sono:
- la nuova clio che pur mantenendo le dimensioni inalterate è su nuova piattaforma molto più razionale. Scoccia però che i motori a benzina mantengano il cambio a soli 5 rapporti.
- bella anche la nuova mazda 3 con a breve i nuovi motori skiactive (è iniezione diretta o indiretta?)
- quella che più mi attira è la corolla ibrida 1.8. E' anche quella che si gasa più facilmente, il problema è che è un po' fuori budget e che l'usato è carissimo
