Dilan_Dog Postato 28 Febbraio 2006 Report Postato 28 Febbraio 2006 Ho il tuo stesso motore... Impianto jtg icom, va che è una scheggia, nessuna differenza tra gas e benza. Gpl:0,666 poi carta regionale 0,61€ Ciao Massimiliano Quote
MatteoTV Postato 28 Febbraio 2006 Report Postato 28 Febbraio 2006 Ho il tuo stesso motore... Impianto jtg icom, va che è una scheggia, nessuna differenza tra gas e benza. Gpl:0,666 poi carta regionale 0,61€ Ciao Massimiliano E come consumi come va?! Quote
FIRE Postato 28 Febbraio 2006 Report Postato 28 Febbraio 2006 Grazie per la sincerità!!! Passerò dall'impiantista per sentire cosa mi dice!!! Ciao! -------------------------------------------------------------------------- Io intanto passerò anche dal mio installatore!! Se tu fai prima di me (io non andrò prima di sabato) fammi sapere. Ciao! Quote
MatteoTV Postato 1 Marzo 2006 Report Postato 1 Marzo 2006 Grazie per la sincerità!!! Passerò dall'impiantista per sentire cosa mi dice!!! Ciao! -------------------------------------------------------------------------- Io intanto passerò anche dal mio installatore!! Se tu fai prima di me (io non andrò prima di sabato) fammi sapere. Ciao! Ho seri dubbi...in questi giorni sono sempre incasinato! Fammi sapere, Ciao! Quote
Dilan_Dog Postato 1 Marzo 2006 Report Postato 1 Marzo 2006 Ho il tuo stesso motore... Impianto jtg icom, va che è una scheggia, nessuna differenza tra gas e benza. Gpl:0,666 poi carta regionale 0,61€ Ciao Massimiliano E come consumi come va?! Consumi benzina 15km/l, ora non ho ancora calcolato il consumo gpl ma il trip mi dice 19km/l, certo non è attendibile perchè il peso del gpl è diverso da quello della benzina ma vediamo un po' ora faccio due conti poi te lo dico. Ciao Quote
punto sporting Postato 1 Marzo 2006 Report Postato 1 Marzo 2006 19km/l al trip?!? Hai il piede leggerissimo.... Il mio è perennemente tra 15 e 16 corrispondenti a 12 km/l reali Quote
Dilan_Dog Postato 1 Marzo 2006 Report Postato 1 Marzo 2006 Eh, si in superstrada ho visto i 22Km/l ma non so quanto sia affidabile!!!! Quote
FIRE Postato 5 Marzo 2006 Report Postato 5 Marzo 2006 Grazie per la sincerità!!! Passerò dall'impiantista per sentire cosa mi dice!!! Ciao! -------------------------------------------------------------------------- Io intanto passerò anche dal mio installatore!! Se tu fai prima di me (io non andrò prima di sabato) fammi sapere. Ciao! Sono passato dal mio installatore anche per sostituire il filtro gas ed ho approfittato per chiedere innanzitutto se fosse normale un aumento del 15% - 20% dei consumi (da 13,3 km\l a benzina a 10.5-11.5 a gas ) e poi per far fare una diagnosi per verificare se fosse tutt'ok. Innanzitutto il filtro del gas era tutto intasato da quella sorta di additivo nero che sembra olio che aggiungono nel gpl e quindi questo influiva, anche se in piccola parte all'aumento dei consumi. Per quanto riguarda la diagnosi, è tutto a posto. Ho chiesto come mai c'è questo consumo eccesivo e lui mi ha risposto che un 15% - 20% di aumento col gpl rispetto alla benzina è normalissimo, in inverno ancora di più e che questo aumento si verifica anche con altri tipi di impianti diversi dal BRC. Ora chiedo un vostro parere. Ciao Quote
Enzo1 Postato 5 Marzo 2006 Report Postato 5 Marzo 2006 Ho chiesto come mai c'è questo consumo eccesivo e lui mi ha risposto che un 15% - 20% di aumento col gpl rispetto alla benzina è normalissimo, in inverno ancora di più e che questo aumento si verifica anche con altri tipi di impianti diversi dal BRC. Ora chiedo un vostro parere. Ciao L'aumento è fisicamente normale che ci sia. Comunque con i nostri impianti non deve superare il +15%. Comunque la cosa cambia molto da motore a motore, ma sempre nel limite del 15%. Comunque non ti fidare ne dei dati del computer di bordo ne di quelli dichiarati dalla casa . Ciao Quote
FIRE Postato 5 Marzo 2006 Report Postato 5 Marzo 2006 Ora chiedo un vostro parere. Ciao L'aumento è fisicamente normale che ci sia. Comunque con i nostri impianti non deve superare il +15%. Comunque la cosa cambia molto da motore a motore, ma sempre nel limite del 15%. Comunque non ti fidare ne dei dati del computer di bordo ne di quelli dichiarati dalla casa . Ciao Infatti, il calcolo del consumo lo faccio in modo semplice: faccio il pieno, azzero i km, cammino per non meno di 300 km, rifaccio il pieno e divido i km fatti con i litri che ci sono voluti per rifare il pieno. Comunque, condivido la tua opinione quando dici che la percentuale di consumo varia da motore a motore ed io aggiungerei anche da macchina a macchina e ti faccio un esempio: una punto con la mia stessa motorizzazione alimentata col mio stesso impianto, avrà un'aumento percentuale dei consumi rispetto alla benzina sicuramente minore rispetto alla mia. Quindi non ci sarebbe da meravigliarsi se la punto(con la mia stessa motorizzazione e con lo stesso impianto) avesse un aumento del 15% e la mia invece del 20%, perchè quest'ultima rispetto ad una punto farà sicuramente più sforzo per raggiungere la velocità di 120 km\h per esempio! Quindi il divario dei consumi tra le due auto a gas rispetto alle stesse alimentate a benzina, si allarga in quanto col gas il peso dell'auto soprattutto con un motore piccolo incide maggiormente sui consumi. Quote
Enzo1 Postato 5 Marzo 2006 Report Postato 5 Marzo 2006 L'aumento è fisicamente normale che ci sia. Comunque con i nostri impianti non deve superare il +15%. Comunque la cosa cambia molto da motore a motore, ma sempre nel limite del 15%. Comunque non ti fidare ne dei dati del computer di bordo ne di quelli dichiarati dalla casa . Ciao Infatti, il calcolo del consumo lo faccio in modo semplice: faccio il pieno, azzero i km, cammino per non meno di 300 km, rifaccio il pieno e divido i km fatti con i litri che ci sono voluti per rifare il pieno. Comunque, condivido la tua opinione quando dici che la percentuale di consumo varia da motore a motore ed io aggiungerei anche da macchina a macchina e ti faccio un esempio: una punto con la mia stessa motorizzazione alimentata col mio stesso impianto, avrà un'aumento percentuale dei consumi rispetto alla benzina sicuramente minore rispetto alla mia. Quindi non ci sarebbe da meravigliarsi se la punto(con la mia stessa motorizzazione e con lo stesso impianto) avesse un aumento del 15% e la mia invece del 20%, perchè quest'ultima rispetto ad una punto farà sicuramente più sforzo per raggiungere la velocità di 120 km\h per esempio! Quindi il divario dei consumi tra le due auto a gas rispetto alle stesse alimentate a benzina, si allarga in quanto col gas il peso dell'auto soprattutto con un motore piccolo incide maggiormente sui consumi. Si infatti, anche il peso incide molto. P.S. Scusate per tittu i "comunque" del precedente messaggio, mi ero appena svegliato e connettevo poco. Almeno nelle affermazioni credo di non aver sbagliato . Quote
peppascuppett Postato 6 Maggio 2006 Author Report Postato 6 Maggio 2006 Salve gente! Come va?Manco da molto. Avevo abbandonato l'idea dell'impianto GPL sulla mia Bravo1.2,ma ultimamente mi sta ritornando il desiderio,con quello che costa la benzina... La macchina fa 14/15 km/l.L'impianto viene circa 1500€. La mia preoccupazione sono i problemi che una macchina di pochi anni fa potrebbe avere,rispetto ad una più vecchia (a carburatore),visto che vengo da 3 anni con una Clio del 91,dove,a parte i consumi un pò altini(ma sarà stato anche per il mio stile di guida...),non c'era alcun tipo di problema. ciao Quote
Dilan_Dog Postato 8 Maggio 2006 Report Postato 8 Maggio 2006 Gasala, poi adesso con questa benza che continua a salire.... Ciao Massimiliano Quote
peppascuppett Postato 8 Maggio 2006 Author Report Postato 8 Maggio 2006 Gasala, poi adesso con questa benza che continua a salire.... Ciao Massimiliano infatti! Quote
