Moscerino Postato 25 Marzo 2019 Report Postato 25 Marzo 2019 Mia colt BRC da nuova immagino che settata a 40 gradi e non facevo mai a caso ma qualche volta diciamo una su 10 fa qualche tosse alla commutazione. Se imposto commutazione a 30 gradi questo tosse può peggiorare? Prima facevo tragitto di 30 km ultimamente sempre meno 8 km , spesso 3 km . Attualmente commuta dopo 1 km, di inverno 1,5 km. Si se commuta troppo presto può strappare... Quote
sgherro Postato 25 Marzo 2019 Report Postato 25 Marzo 2019 Non fa male alla componentistica del benzina fare qualche km. assolutamente falso,le auto a metano commutano subito e non vedo questa moria di pezzi a benzina di queste auto. Per le auto a metano non so… ma.. per le GPL - per lo meno per le gasate after-market - credo sia bene che il KAT si scaldi a benzina.. per questo e' bene che la commutazione non dovrebbe avvenire prima dei 40° (50° in inverno) Quote
Cordy Postato 25 Marzo 2019 Report Postato 25 Marzo 2019 Immagino che il nostro OP abbia una valvola termostatica un po' incrostata, che non si chiude più bene a freddo. Giusto, non ci pensavo! Oppure il sensore di temperatura (gas) che non funziona bene... p.s: però l'auto è del 2014, non è ancora nuova per avere la valvola termostatica guasta? 5 anni e Fiat? No. Ahinoi, no. Specie se usata poco e spesso (con tanti azionamenti della termostatica, quindi). Il controllo è semplice: si tratta di accendere il motore freddo, aprire il cofano e mettere la mano sul manicotto superiore del radiatore (NON SCOTTATEVI!!!). Se si intiepidisce subito, la termostatica non tiene più. Se invece rimane freddo (ma molto dipende da quanto tempo è stato fermo il motore, la temperatura ambientale, ecc.) e dopo un po' comincia a scaldarsi (30 secondi, un minuto circa), investigherei sul sensore della temperatura del GPL, posizionato sul polmone. Quote
Moscerino Postato 25 Marzo 2019 Report Postato 25 Marzo 2019 Immagino che il nostro OP abbia una valvola termostatica un po' incrostata, che non si chiude più bene a freddo. Giusto, non ci pensavo! Oppure il sensore di temperatura (gas) che non funziona bene... p.s: però l'auto è del 2014, non è ancora nuova per avere la valvola termostatica guasta? 5 anni e Fiat? No. Ahinoi, no. Specie se usata poco e spesso (con tanti azionamenti della termostatica, quindi). Il controllo è semplice: si tratta di accendere il motore freddo, aprire il cofano e mettere la mano sul manicotto superiore del radiatore (NON SCOTTATEVI!!!). Se si intiepidisce subito, la termostatica non tiene più. Se invece rimane freddo (ma molto dipende da quanto tempo è stato fermo il motore, la temperatura ambientale, ecc.) e dopo un po' comincia a scaldarsi (30 secondi, un minuto circa), investigherei sul sensore della temperatura del GPL, posizionato sul polmone. Si è un po' difetto delle Fiat avere valvole termostatiche che durano poco...confermo. Quote
Sebastianopunto Postato 25 Marzo 2019 Author Report Postato 25 Marzo 2019 Ciao betullo la mia e del 2014 ma ho anche una serie di problemi anche di consumo benzina tu? Quote
Sebastianopunto Postato 25 Marzo 2019 Author Report Postato 25 Marzo 2019 E comunque grazie a tutti scusate se non lo fatto prima ma non mi sono potuto collegare al forum Quote
Moscerino Postato 25 Marzo 2019 Report Postato 25 Marzo 2019 Ciao betullo la mia e del 2014 ma ho anche una serie di problemi anche di consumo benzina tu?Consuma troppo a benzina? Quote
betullo Postato 25 Marzo 2019 Report Postato 25 Marzo 2019 Ciao betullo la mia e del 2014 ma ho anche una serie di problemi anche di consumo benzina tu? La mia è un 2018 ma è una Panda, quindi è molto più leggera e consuma meno. Solo il motore è uguale (1.2 Fire 8 valvole). Fino ad ora non ho avuto problemi di consumo. L'auto mi commuta a GPL a circa 40 gradi. Per intenderci in pieno inverno quando ci sono 0 gradi commuta dopo 3 km, in estate invece commuta quasi subito. Dopo che l'auto è passata a GPL non consuma nemmeno una goccia di benzina. Io non ho impostato il contributo benzina, la benzina la usa solo per gli avviamenti. Quote
Sebastianopunto Postato 25 Marzo 2019 Author Report Postato 25 Marzo 2019 Il mio motore e un 169a4000 e la landi mi ha detto che per il mio numero di motore da problemi solo per il consumo di benzina Quote
Moscerino Postato 25 Marzo 2019 Report Postato 25 Marzo 2019 Il mio motore e un 169a4000 e la landi mi ha detto che per il mio numero di motore da problemi solo per il consumo di benzina C'è un contributo di benzina? Quote
Sebastianopunto Postato 26 Marzo 2019 Author Report Postato 26 Marzo 2019 No, come benzina e stata tolta ogni tipo di impostazione, però ho la sonda che va sempre su circa 2v anziché 1v Quote
Moscerino Postato 26 Marzo 2019 Report Postato 26 Marzo 2019 No, come benzina e stata tolta ogni tipo di impostazione, però ho la sonda che va sempre su circa 2v anziché 1v Sonda lambda da cambiare? Quote
Sebastianopunto Postato 26 Marzo 2019 Author Report Postato 26 Marzo 2019 No l'installatore mi ha detto che e buona... Ma un software per me? Perché ho provato a cercarlo ma niente Quote
dado_1984 Postato 26 Marzo 2019 Report Postato 26 Marzo 2019 ciao sulla punto evo 2011 1.2 commuta al max in 3 4 km partendo a -5 gradi e commutando a 40°C. E già sono tantissimi. Verifica il termostato Quote
Moscerino Postato 26 Marzo 2019 Report Postato 26 Marzo 2019 Io ho impostato la commutazione a 30gradi e avvio diretto a gas a caldo dai 50gradi in su...limito l'uso della benzina così. Quote
