Bravo t jet 120 cavalli
E' illegale mettere una turbina più potente. Per risparmiare pochi euro rischi di metterti nei guai.
perchè secondo te la vedono?
La potenza sui rulli è facilmente rivelabile, non so se in fase di revisione viene misurata, sicuramente però si accorgerebbero di valori alterati nelle emissioni. Inoltre in caso di sinistro il meccanico o il perito dell'assicurazione potrebbero segnalare la modifica illegale.
Ne vale la pena di correre questi rischi?
  • Risposte 58
Solo in caso di incidenti con morti vedono, forse, questi dettami tecnici... Avete troppa fiducia nei controllori...i processi con ctu consulenti dei tribunali incapaci o corrotti non vi hanno insegnato niente? Personalmente revisionerei la mia turbina senza impicciarmi il cervello con eventuali modifiche meccaniche e , la massa di voi lo è , per correttezza ed onestà... Non mi piacerebbe aver montato questo pezzo volontariamente.. E parlo IO che ho albero a camme del 75 su pubto 60 ma non l'ho messo IO e non ne sono felice per nulla... Consuma e non mi importa correre...
sei serio?
hai visto ancora mettere un auto sui rulli durante una revisione?
parliamo seriamente o scriviaimo tanto per riempire un forum?
concordo solo sulla remota possibilità di perizia in caso di incidente, comunque va dimostrato che questo abbia influito sull'incidente...IMHo se non tocchi la centralina è già tanto che funzioni.
Alla revisione è già tanto se guardano le gomme, altro che rullare la potenza...i rulli servono solo per verificare i freni...forse sono più pericolosi quelli che viaggiano senza freni o con frenata squilibrata che l'1% di chi rimappa la centralina e magari dedica anche qualche soldo alla manutenzione base
Se hai 150 cavalli con freni e sospensioni tarati per 120, il problema di sicurezza è evidente.
In caso di sinistro grave è probabile che si incorra nel reato di omicidio stradale.
Oltre a questo c'è l'aumento delle emissioni inquinati e l'illecito di evasione fiscale (visto che il bollo è commisurato alla potenza).
Con la vostra auto fate come volete, io penso sia una follia mettere una turbina maggiorata.
Freni e sospensioni tarati per 120 girando con 150??? Ma davvero hai così stima alta per ingegneri meccanici piegati al consumismo??? Sbaglio o il telaio della tipo ha girato sino a pochi modelli fiat fa'? Non si dovrebbero far le modifoche per coscienza e perché si peggiora sempre affidabilità del mezzo... In caso di sinistro grave è probabile si possa riscontrar una modifica...ma davvero credo sia un 2% di possibilità... Le accuse vanno provate con perizie... Betullo sei una brava persona e questo traspare...chapeau
si ma al di là di eventuali e gravi pendenze penali o civili un'accrocchio del genere potrebbe anche non funzionare senza toccare la centralina...poi se non gli dai piu benzina non fai più cv. Io non tenterei nemmeno una simile porcheria.
sei un talebano
Schema permettimi anche se credo sei più grande di ME... Ognuno ha la sua opinione su varie cose... Se Betullo pensa questo, lo ripeto, è fondamentalmente una persona onesta e corretta... Molto scrupoloso, tipo timorato di Dio direbbe il Manzoni ma... Meglio una persona corretta di un delinquentello come è la massa ..gente abituata al compromesso ... Talebano è un'offesa per noi occidentali... Certamente un Betullo non scenderebbe a questo livello Schema... Non può un 30enne far la morale su queste cose non credi? Parliamo di gpl che è più produttivo ...ognuno tanto ha una sua opinione...non è cattiveria ma è data da ciò che portiamo nel cuore... Per esempio ti ho risposto perché rispetto e ammiro Falcone e Borsellino...
betullo è uno che pensa,che,durante il collaudo ti mettono l'auto sui rulli per vedere la potenza.....
devo aggiungere altro sull'attendibilità o conoscenza delle auto?
illecito evasione fiscale??
ogni forum ha qualche personaggio strano......
Facci vedere la foto della tua turbina maggiorata.
Che nei forum è anche pieno di gente che manda al massacro gli altri, ma poi si guarda bene dal rischiare in proprio.
Non c'è nessuno che monta turbine maggiorate e il motivo è semplice, è illegale, e se dopo aver provocato un sinistro qualcuno se ne accorge, si va al processo penale. Non è una multarella da 200 euro.
Se le leggi fossero diverse, anche in Italia sarebbe pieno di gente che monta turbine maggiorate, come si fa in altri paesi.
io ho scritto di avere una turbina maggiorata?
ho due auto aspirate,e un furgone turbo ma non ho motivo di elaborarlo.
20 anni fa,quando ruppi il turbo sulla uno turbo diesel montai una turbina della tipo td,semplicemente perchè era disponibile dallo sfasciacarrozze.
il rendimento era simile,cambiava poco niente.
si ma la uno td non aveva elettronica, ora una bravo tjet ne ha molta di piu e non so se montare una turbina diversa che crea pressioni diverse di sovralimentazione dà problemi di diagnosi e recovery.
