Bravo t jet 120 cavalli
  • Risposte 58
Sinceramente con 10 euro facevo 100km
è un conto che ha troppe variabili per essere attendibile...su 10 euro di benzina quindo ancora meno litri
il costo del carburante al litro cambia la quantità erogata
non riesci a capire dall'indicatore quando finiscono sti 10 euro
basta che fai un viaggio con un minimo piu di traffico o a 5km/h in piu o in meno e il consumo  puo variare parecchio.
Per esperienza il conto a benzina l'ho fatto sulla punto col metodo pieno pieno, e ho visto che con il cdb era preciso (meno di 0.5 km/l di scarto).
Se da cdb a benzina segnava 15 km/l a gpl dovresti misurre circa 12 km/l.
Ascolta Dado... Non fare come quelli che con 10e fanno una settimana di uso della macchina... I consumi si verificano in modo preciso...se non aspetti pieno pieno a benzina... Appena si accende riserva, metti20e di benzina e segna i lt entrati... Vedrai alla prossima riaccensione spia riswrva il consumo..per accuratezza lo ripeterei 3 volte... Devi essere preciso nel saper il consumo a benzina...solo così puoi vedere se hai problemi a gpl.
Mi dicono che il mio problema potrebbe esser la turbina che è andata a farsi friggere , non va tanto bene quindi si pensa che il cpnsumo sia provocato da questo
Si può revisionare o va cambiata proprio?
Consuma anche olio?
Auto fuma? Consuma olio e acqua? I manicotti della turbina sono attaccati, non bucati e stretti bene? Prova anche a staccarne uno e vedi..se c'è molto olio è la turbina... Vedi se revisionarla da uno non deficiente o comprala nuova..dipende quanto vuoi tener la macchina.
Non gira bene infatti non da forza , pensavo di prendere quella della t jet 150 cv di un mio amico me la cederebbe per 180euro
pero poi dovresti IMHO rimappare per sfruttarla o comunque gestirla correttamente,...occhio a questi miscugli
comunque turbina che non spinge = spia motore accesa,...chi ti ha diagnosticato la turbina rotta???
Lascia stare sti accrocchi impicci...metti la sua e basta... Guarda revisionala pure ma metti la sua.
Il t jet 120 e il t jet 150 da quanto so cambia solo la turbina. Il sintomo e il seguente in salita non sale di velocità .
Verifica se il nr di particolare o i dati tecnici sono gli stessi...spesso è così ma bisogna poi veder se girano agli stessi bar...
E' illegale mettere una turbina più potente. Per risparmiare pochi euro rischi di metterti nei guai.
perchè secondo te la vedono?
