Roberto94 Postato 6 Febbraio 2019 Report Postato 6 Febbraio 2019 Salve, sono nuovo in questo forum e avrei bisogno del vostro aiuto. Innanzitutto mi chiamo Roberto e ho una Clio II con impianto Zavoli installato. Ho necessità di cambiare il filtro gpl ma avrei un paio di domande. Innanzitutto siccome vorrei prendere autonomamente i pezzi di ricambio è possibile sapere le dimensioni del filtro(so dell'esistenza di diverse dimensioni). Inoltre ho letto che, oltre al filtro gpl, si cambia anche il filtro della valvola elettrostatica che finora non ho mai cambiato e non so assolutamente se esistono tipi diversi in base all'impianto e non saprei come riconoscerle. Vi ringrazio per l'aiuto in anticipo. Quote
simon85rm Postato 6 Febbraio 2019 Report Postato 6 Febbraio 2019 Ciao, dal sito di casa madre trovi sempre tutto, mal che vada ebay... Modello impianto dovrebbe esser menzionato sulla garanzia ... Km tua macchina ed anno di costruzione? F.fase liquida è f9ndamentale ma pochissimi lo cambiano e infatti moltissimi hanno problemi e diconoe' questo o quello... Aggiornaci pure. Quote
Roberto94 Postato 6 Febbraio 2019 Author Report Postato 6 Febbraio 2019 Anno di costruzione 2003 km 201000 e l'impianto gpl fatto nel 2007. Quindi posso anche non cambiarlo il filtro della elettrovalvola? Per il modello cercherò dei documenti ma non penso.. Nel caso se faccio una foto all'attuale filtro ci sono problemi? Quote
dado_1984 Postato 6 Febbraio 2019 Report Postato 6 Febbraio 2019 ciao lascia perdere il filtro sull'elettrovalvola, tempo perso se non hai problemi per il filtro fase gassosa, smontalo e misuralo; se hai quello a decantazione aprilo e misura la cartuccia dentro Quote
titus Postato 6 Febbraio 2019 Report Postato 6 Febbraio 2019 perché non la porti da un autorizzato Zavoli? con 10,00 euro te lo sostituisce. Quote
Moscerino Postato 6 Febbraio 2019 Report Postato 6 Febbraio 2019 Dopo tanti km però ci sta sostituire il filtro dell'elettrovalvola (filtro fase liquida), ad esempio a 100.000km. Quello il fase gassosa ogni 20.000/30.000km, per quest'ultimo leggi il codice riportato su quello vecchio. Però io consiglio sempre di far fare ad un installatore o ad un meccanico, bisogna stare attenti col gas. Quote
Roberto94 Postato 6 Febbraio 2019 Author Report Postato 6 Febbraio 2019 Innanzitutto grazie a tutti per il supporto. Un'officina autorizzata Zavoli purtroppo è più di 60 km dalla mia abitazione e non avrebbe molto senso, inoltre ho intenzione di far cambiare sia il filtro gpl che quello dell'elettrovalvola da un'officina solo che preferisco procurarmi i pezzi personalmente. Io sono totalmente inesperto quindi non metto mani, anche solo per smontarlo.. Vediamo se riesco a trovare qualche foglio inerente all'impianto se no vediamo se con una foto è possibile sapere le dimensioni Quote
titus Postato 6 Febbraio 2019 Report Postato 6 Febbraio 2019 perché non ci mandi una foto sia dell'attuale filtro GPL che dell'elettrovalvola? Quote
simon85rm Postato 6 Febbraio 2019 Report Postato 6 Febbraio 2019 A 201.000 kmcome pensi un filtrino minuscokonon possa essere tapoato secco e la rondella magnetica puena di limatura di ferro? Si sporcano a 20 30.000km ... Dado ma perché non ammetti quanto è importante cambiare 3 euro di filtro fase liquida? Scrissi: almeno 3 macchine sono rinate solo cambiandolo... Lui cattura per primo impurità, dopo il resto... Quote
Moscerino Postato 6 Febbraio 2019 Report Postato 6 Febbraio 2019 Innanzitutto grazie a tutti per il supporto. Un'officina autorizzata Zavoli purtroppo è più di 60 km dalla mia abitazione e non avrebbe molto senso, inoltre ho intenzione di far cambiare sia il filtro gpl che quello dell'elettrovalvola da un'officina solo che preferisco procurarmi i pezzi personalmente. Io sono totalmente inesperto quindi non metto mani, anche solo per smontarlo.. Vediamo se riesco a trovare qualche foglio inerente all'impianto se no vediamo se con una foto è possibile sapere le dimensioni I filtri se non sbaglio li cambia anche un meccanico generico Quote
Roberto94 Postato 6 Febbraio 2019 Author Report Postato 6 Febbraio 2019 https://ibb.co/d2Vy1y3 https://ibb.co/rxRyGZr https://ibb.co/PxctvhF https://ibb.co/nQTRGQ1 Quote
Moscerino Postato 6 Febbraio 2019 Report Postato 6 Febbraio 2019 È un filtro a decantazione...va aperto e cambiata la "cartuccia" Quote
Roberto94 Postato 6 Febbraio 2019 Author Report Postato 6 Febbraio 2019 Quindi potrei anche cambiare da solo la cartuccia? Da dove si comprano quelle migliori per quel modello di filtro? E per quanto riguarda il filtro dell'elettrovalvola quale devo comprare? E poi se non devo smontare nulla posso anche farlo da solo o è comunque preferibile un esperto? Quote
Moscerino Postato 6 Febbraio 2019 Report Postato 6 Febbraio 2019 Quindi potrei anche cambiare da solo la cartuccia? Da dove si comprano quelle migliori per quel modello di filtro? E per quanto riguarda il filtro dell'elettrovalvola quale devo comprare? E poi se non devo smontare nulla posso anche farlo da solo o è comunque preferibile un esperto? Non farlo da solo, la prima volta che vai dal meccanico per qualche altra manutenzione gli dici di cambiare i filtri. Ora l'auto va bene? Quote
Roberto94 Postato 6 Febbraio 2019 Author Report Postato 6 Febbraio 2019 No a gpl risente molto ed è un problema che mi ricordo accadeva quando avevo necessità di cambiare il filtro. Quindi mi posso rivolgere a qualsiasi meccanico? Mi consigliate di prendere autonomamente i ricambi o faccio fare tutto al meccanico? L'ultimo filtro che cambiai pagai 30 euro.. Quote
