akab Postato 20 Gennaio 2006 Report Postato 20 Gennaio 2006 Personalmente ho percorso a gas 150.000 Km solo rabboccando con oli di marca diversa e cambiando solo il filtro ogni 75.000 km Auto demolita a 350.000 Km con ancora il motore in buone condizioni ( fatto il passo dello Stelvio a pieno carico a 320.000 km). Saluti. Quote
punto sporting Postato 20 Gennaio 2006 Report Postato 20 Gennaio 2006 wow! Quindi hai cambiato anche l'olio ogni 75000km.Con che macchina? Quote
antonio1970 Postato 20 Gennaio 2006 Author Report Postato 20 Gennaio 2006 Il benzinaio da cui vado a cambiare l'olio, che è anche quello che ha il distributore di GPL, nonchè il meccanico da cui vado a fare i tagliandi, mi hanno sempre detto che andando a GPL posso cambiare l'olio anche ogni 15-18M metri, contro i 10-12M della benzina. Io comunque una volta per sbaglio ho fatto più di 40M metri senza cambiare l'olio, e non ho avuto alcun problema. In genere comunque tendo a cambiare intorno ai 18M.... si, sono anche vere un paio di cose: 1) che non e' un caso di UNA macchina che va' benissimo anche dopo 40k km con lo stesso olio a fare la regola 2) che la fiesta 1200 avra' si e no 45cv.... in pratica li' puoi mettere l' olio di semi di zucca e va' uguale... ;-) Sei un pò ignorante in fatto di auto è? Visto che la fiesta 1.2 ne ha 75 di cavalli. La prossima volta non spararle che è meglio. assolutamente no, anzi... e' che la tua non la considero nemmeno un' auto.. e non farti rodere il c### se ho citato il discorso dei cv in quanto piu' prestazioni = tagliandi piu' vicini Quote
steu851 Postato 20 Gennaio 2006 Report Postato 20 Gennaio 2006 2) che la fiesta 1200 avra' si e no 45cv.... in pratica li' puoi mettere l' olio di semi di zucca e va' uguale... ne ho avuta una,ultima serie del modello vecchio, del 2001, Euro4, ed aveva 72 CV e arrivava quasi a 7000 giri..... Quote
monellaccio Postato 21 Gennaio 2006 Report Postato 21 Gennaio 2006 ciao a tutti, e' un po' che non posto ma che spesso vi controllavo da dietro le quinte... ieri ho portato l'auto all' officina autorizzata saab e li' il capoofficina (che misembra una persona competente e che sa il fatto suo) mi ha detto che sulle auto a gas l' olio va' cambiato piu' spesso di quanto va' a benzina.... ma non si era sempre detto il contrario??? lui ha argomentato che e' vero che rimane piu' pulito, ma che funziona anche a temperature piu' elevate e mi ha consigliato di fare il cambio ogni 10k km mentre sul libretto x la mia e' previsto ogni 20k km.... che ne dite???? :-( digli che se mette un olio 5w50 lo può lasciare nel motore anche 40k km e oi friggerci le patate tanto che è pulito e perfetto, esistono poi dei test da fare puoi usare una semplice cartina tornasole se vuoi ti illustro tutta la procedura x verificare lo stato d'usura... Quote
aroux Postato 21 Gennaio 2006 Report Postato 21 Gennaio 2006 Il benzinaio da cui vado a cambiare l'olio, che è anche quello che ha il distributore di GPL, nonchè il meccanico da cui vado a fare i tagliandi, mi hanno sempre detto che andando a GPL posso cambiare l'olio anche ogni 15-18M metri, contro i 10-12M della benzina. Io comunque una volta per sbaglio ho fatto più di 40M metri senza cambiare l'olio, e non ho avuto alcun problema. In genere comunque tendo a cambiare intorno ai 18M.... si, sono anche vere un paio di cose: 1) che non e' un caso di UNA macchina che va' benissimo anche dopo 40k km con lo stesso olio a fare la regola 2) che la fiesta 1200 avra' si e no 45cv.... in pratica li' puoi mettere l' olio di semi di zucca e va' uguale... ;-) non sarà una ferrari ma di cavalli ne ha 75, non 45, se glie ne dai così pochi si offende e poi si arrabbia. Non so se l'olio di semi di zucca la farebbe andare uguale... Io però continuo a pensare che posso cambiare l'olio meno di frequente che a benzina... 2) che la fiesta 1200 avra' si e no 45cv.... in pratica li' puoi mettere l' olio di semi di zucca e va' uguale... ne ho avuta una,ultima serie del modello vecchio, del 2001, Euro4, ed aveva 72 CV e arrivava quasi a 7000 giri..... Ottimo, è lo stesso modello della mia! coi giri sali quanto vuoi, è vero... però conviene tenerla giù sennò beve come una ferrari... Quote
punto sporting Postato 21 Gennaio 2006 Report Postato 21 Gennaio 2006 Il benzinaio da cui vado a cambiare l'olio, che è anche quello che ha il distributore di GPL, nonchè il meccanico da cui vado a fare i tagliandi, mi hanno sempre detto che andando a GPL posso cambiare l'olio anche ogni 15-18M metri, contro i 10-12M della benzina. Io comunque una volta per sbaglio ho fatto più di 40M metri senza cambiare l'olio, e non ho avuto alcun problema. In genere comunque tendo a cambiare intorno ai 18M.... si, sono anche vere un paio di cose: 1) che non e' un caso di UNA macchina che va' benissimo anche dopo 40k km con lo stesso olio a fare la regola 2) che la fiesta 1200 avra' si e no 45cv.... in pratica li' puoi mettere l' olio di semi di zucca e va' uguale... ;-) Sei un pò ignorante in fatto di auto è? Visto che la fiesta 1.2 ne ha 75 di cavalli. La prossima volta non spararle che è meglio. assolutamente no, anzi... e' che la tua non la considero nemmeno un' auto.. e non farti rodere il c### se ho citato il discorso dei cv in quanto piu' prestazioni = tagliandi piu' vicini X la mia umile punto che è un 1.2 da 80cv la Fiat prescrive tagliandi ogni 20000 km con olio Selenia 20k propio la stesso cambio lo chiede per le alfa inclusa la GTA da 250 cv. Quote
mabo Postato 21 Gennaio 2006 Report Postato 21 Gennaio 2006 Io comunque una volta per sbaglio ho fatto più di 40M metri senza cambiare l'olio, e non ho avuto alcun problema. In genere comunque tendo a cambiare intorno ai 18M.... Qualche anno fa, 4ruote fece una prova di 100.000 km con una ZX berlina, senza cambiare olio, ma solo facendo eventuali rabbocchi: alla fine smontarono il motore e riscontrarono soltanto la normale usura da kilometraggio... a buon intenditor... poche parole Citroen bx 1700 diesel 190000 km mai fatto manutenzione al motore solo filtri aria e rabbocco olio. Oggi sembra che se non cambi l'olio ogni 10000 km la macchina possa esplodere da un momento all'altro!!! Queste officine super gestite con sale d'attesa VIP in qualche modo le devono pagare.... Quote
pilota Postato 23 Gennaio 2006 Report Postato 23 Gennaio 2006 Bravo Mabo, ottima scelta. Lasciamo che gli altri spendano contenti fior di euro per dei cambi olio inutili. Cordiali saluti. Quote
akab Postato 23 Gennaio 2006 Report Postato 23 Gennaio 2006 wow! Quindi hai cambiato anche l'olio ogni 75000km.Con che macchina? Cambiato solo il filtro, 150.000 km percorsi solo rabboccando olio. auto Audi 80 1.8S Quote
steu851 Postato 23 Gennaio 2006 Report Postato 23 Gennaio 2006 [Cambiato solo il filtro, 150.000 km percorsi solo rabboccando olio. auto Audi 80 1.8S L'olio va cambiato per le porcherie che vi si accumulano, non perchè si degrada. A freddo quando l'olio è particolarmente viscoso il filtro viene escluso. Prova a scaricare l'olio, mettilo in un recipiente, lacialo decantare una settimana e vedi cosa trovi sul fondo! Inoltre a freddo la benzina condensa sulle pareti dei cilindri e inesorabilmete una parte riesce a trafilare diluendo l'olio Quote
rstefdc Postato 23 Gennaio 2006 Report Postato 23 Gennaio 2006 ho appena cambiato l'olio (5w50) ilo ieri alla micra-matic della moglie, 15mila km quasi tutti in città e dintorni....era ancora quasi pulito, non ne ha consumato un goccio in 15 mesi.... subito dopo un viaggio torino-vicenza a tavoletta, sempre 160 tutto dove si poteva e ha fatto i 10,9kml...non male.... concordo che l'olio duri anche 40-50mial, o + se è 100% synth... se uno ne consuma e deve rabboccare con regolarità, si può benissimo non cambiarlo mai... io lo cambio 1 volta l'anno, a prescindere dai km...tanto il sintetico carrefour/auchan costa poco e la spesa annuale irrisoria.... sono più preoccupato dall' inacidimento/decadimento dei componenti che non delle "particelle" presenti, che se ci sono, vengono filtrate o si depositano in angolini innocui... ma col sintetico è praticamente impossibile, è troppo pulente... certo che se andassi in officina col cavolo che lo cambio ogni anno... ero adesso in citroen a cambiare il filtro polline...mezz'ora in sala d'attesa a leggere 4ruote, me la riportano...48 euro, per il pezzo e 20min di manodopera....!!! per un filtro del cappero a "carboni attivi"....allora mi sono fatto spiegare dove è sto filtro, e la prox volta col cavolo che mi vedono più... .... Quote
alfista146 Postato 30 Gennaio 2006 Report Postato 30 Gennaio 2006 io ho una 146 boxer 1.6 gpl.. ogni 4000 km mi brucia 1 kg di olio.. è normale?? fin ora ho messo selenia 10w40.. che olio mi consigliate x bruciarne di meno?? ogni quanto è consigliabile fare il cambio dell'olio? la casa dice 20000 o 1 anno. grazie Quote
maffio_82 Postato 1 Febbraio 2006 Report Postato 1 Febbraio 2006 Ciao alfista il boxer lo divora letteralmente l' olio,poi dipende anche a altri fattori come i km,le condizioni del motore,l' uso che se ne fa...Teoricamente 1 kg ogni 4000 km non sono troppo... ciao Quote
