Mi si è accesa stamane percorrendo una stratale.. Credo perché ero in 5 a 70kmh indi sotto carico..mi successe lo stesso scorso anno in autostrada affondando pedale gas.. Perché accade ciò? Ho lambde nuove non è che è troppo grassa la carburazione visto le vecchie erano nere?
Son arrivato al mare e nn ho ancora provato..dovrei accendere a benzina e veder se si spegne quindi? Mediamebte dopi quando si spengono a benzina? Se così nn fose cos'è? Grazie.
Dipende...potrebbe anche spegnersi immediatamente passandola a benzina, oppure bisognerebbe fare un po' di km, altrimenti farla resettare.
Poi andare a benzina e vedere che non si accenda.
Deve prima andare bene a benzina, la regola generale è sempre quella...
Dopo5km a benzina nulla sempre accesa.. Bah.
in teoria con il motore sotto carico (open loop) viene escluso il controllo lambda (closed loop), di conseguenza un errore di carburazione sarà sempre in closed loop, prova a verificare con la diagnostica
Grazie.. Tra pochi giorni farò diagnosi.. Credo sia il solito gpl.
Dipende dal tipo di anomalia: se considerata "grave", rimarrà memorizzata finché non viene resettata tramite scanner. Che codice errore da?
Devo far diagnosi ancora credo x giovedi la farò.
p0420 SOLITA spia catalizzatore ... anche lo scorso anno me lo fece ...
che vi dico , la macchina volta a benzina e a gpl ...
la spia si è accesa a gpl --- sospetto le nuove sonde lambda leggono bene e la mappa è grassa ed ha acceso la spia stando sotto coppia perchè si è diciamo affogata di gpl ---
posso anche rivedere i grafici lambde ma alla fine anche cosi' potrei tenerla che ne dite?
Si è riaccesa a benzina o a GPL, la spia?
Magari è il catalizzatore che è andato, se si è viaggiato per tanti km con la carburazione troppo grassa...
Mi pare il vecchio proprietario lo ha svuotato o bucato.. Quindi credo sia normale purtoppo accenda la spia..emissioni cmq nella norma..a gpl nn si inquina quasi x nulla.
Moscerino .. Quello che sospetto.. Mappa grassa a bassi regimi dicoamo90 in5 marcia da pezzente su raccordo haahha..ho vomuto far dei test per i consumi e veder il cdb come si comporta.
