Letis Postato 30 Dicembre 2005 Report Postato 30 Dicembre 2005 Landi, riesci a metterci a disposizione il manuale dell'Omegas? ciao e facci sapere Letis Quote
Joe Bar Postato 30 Dicembre 2005 Report Postato 30 Dicembre 2005 Qualcuno sa quanto sono le spese di spedizione? Sul sito non sono riuscito a trovare nulla Allora interfaccia gpl a meno di 10 euro: http://www.viaken.pl/sklep.php?lang=en&kat=7 Quote
Baldo Postato 30 Dicembre 2005 Report Postato 30 Dicembre 2005 Ciao La prima cosa devi avere il softwer della LANDI. Dopodiche c'è uno spinotto nei pressi della centralina, togli in coperchio e inserisci la porta seriale della LANDI. Non pensare che sia una cosa facile. Ciao Quote
Enzo1 Postato 30 Dicembre 2005 Report Postato 30 Dicembre 2005 Ciao La prima cosa devi avere il softwer della LANDI. Dopodiche c'è uno spinotto nei pressi della centralina, togli in coperchio e inserisci la porta seriale della LANDI. Non pensare che sia una cosa facile. Ciao Quote
simo523i Postato 3 Gennaio 2006 Report Postato 3 Gennaio 2006 Ciao Ferragamo, ce l'hai fatta a comprare dal sito olandese Vogelsautogas? Quando vai a confermare l'ordine ti chiede ZIP Code e TAX.....number... Che cavolo sono? Il programma fino a 8cilindri è quello che "pesa" 10Mb. E' l'unico, nn puoi sbagliare. Quote
zxr400 Postato 13 Febbraio 2006 Report Postato 13 Febbraio 2006 ciao, sapete dirmi quale cavo sul sito e relativa devo usare per connettermi al mio impianto ? è uno zavoli. grazie Quote
bart80 Postato 13 Febbraio 2006 Report Postato 13 Febbraio 2006 basta la periferica AEB 001 che trovi in catalogo AEB. Stai attento che ce ne sono di due tipi una USB e l'altra seriale. Costano uguale circa un 50 euro!!! Il programma della zavoli ALISEI lo pui scaricare gratuitamente dal loro sito. Dimenticavo che senza chiave Zavoli da mettere sulla porta stampante con il loro programma fai proprio poco! sono circa altri 50 euro!!! Per avere la chiave devi rivolgerti a rivenditori Zavoli come Zoncato Flavio di Vicenza! Quote
zxr400 Postato 13 Febbraio 2006 Report Postato 13 Febbraio 2006 http://www.viaken.pl/sklep.php?lang=en&kat=7 se lo trovo qui son 10 euro......... Quote
bart80 Postato 13 Febbraio 2006 Report Postato 13 Febbraio 2006 si ma è diverso da quello originale AEB, non so se va bene con programma che trovi nel sito della zavoli in + ti serve sempre la chiave seriale che non vedo nel sito! adesso ho visto bene tutto!!! Può funzionare! Se penso che le case di impianti te le vendono a peso d'oro.... mi fa proprio incaz..!! comunque manca sempre la chiave seriale!! per zavoli usa la presa che va bene per Landi LES01. E' la stessa. Quote
zxr400 Postato 14 Febbraio 2006 Report Postato 14 Febbraio 2006 ho sempre sentito tartarini/zavoli. sicuro quello per il landi e non quello per tartarini.......... dal mio installatore ho visto che i cavi sono 5 uno sembra che parte e ritorna nello spinotto. quelle le vedo uscire con 4 cavi..... ?????? per il cavo hai sicuramente ragione te. quello per il tartarini ha tutti i cavi su un lato del connettore e da quello ch emi ricordo non è cosi... mi rimane solo da capire perch el installatore usa 5 cavi... e se per sfiga non è quello il cavetto che succede ..... brucio tutto ? Quote
alfista146 Postato 14 Febbraio 2006 Report Postato 14 Febbraio 2006 ma x il mio tipo d'impianto no si può trovare nulla?? se si dove?? Quote
Enzo1 Postato 14 Febbraio 2006 Report Postato 14 Febbraio 2006 ma x il mio tipo d'impianto no si può trovare nulla?? se si dove?? Rassegnati eheh. Ciao. Quote
zxr400 Postato 14 Febbraio 2006 Report Postato 14 Febbraio 2006 ecco il costo della spedizione Shipment costs: 18.92 EUR Quote
zxr400 Postato 14 Febbraio 2006 Report Postato 14 Febbraio 2006 domandona........... per collegarsi via seriale serve l interfaccia lpg e il cavo.... ma se uso un cavo usb mi serve sempre lo scatolotto lpg.... o basta solo il cavo..... il kit con lpg e 7 cavi viene 18 euro , il costo della spedizione quasi 19.... pagae piu di spedizione che il prodotto mi scocia abbastanza..... il caveto usb posso reciclarlo eheheh Quote
bart80 Postato 19 Febbraio 2006 Report Postato 19 Febbraio 2006 attenzione con cavi adattatori USB ne ho provati molti e con in programma Zavoli non funzionano!! ho sempre sentito tartarini/zavoli. sicuro quello per il landi e non quello per tartarini.......... dal mio installatore ho visto che i cavi sono 5 uno sembra che parte e ritorna nello spinotto. quelle le vedo uscire con 4 cavi..... ?????? per il cavo hai sicuramente ragione te. quello per il tartarini ha tutti i cavi su un lato del connettore e da quello ch emi ricordo non è cosi... mi rimane solo da capire perch el installatore usa 5 cavi... e se per sfiga non è quello il cavetto che succede ..... brucio tutto ? non credo proprio che si bruci qualcosa, al + non funziona. Con il cavo originale AEB 001 Faccio funzionare sia LES01, Zavoli, OMVL. E quindi penso che funzionino anche con questi adattatori polacchi!!! Quote
