Come si collega il pc alla centralina
il fatto che landi sappia o meno che il suo software sia online nn cambia nulla credo che ogni programmatore possa creare un prog che metta a punto il motore di un auto, io ho anche una YAMAHA R1 le ho cambiato la centralina e sul sito del produttore di questa centralina mette a disposizione tutto programma quali cavi comprare e diversi settaggi per i vari usi e condizioni meteo si vuol usare. E questo potrebbe andare contro il produttore ed i rivenditori ma alla fine l'impianto o la centrlina sempre da loro la devi comprare poi il settaggio credo che si può fare anche da soli se si ha un pò di esperienza
  • Risposte 62
Ueh........ fica l'interfaccia. E costa anche meno dell'originale landi.
I connettori se vengono forniti tutti come in foto sono idonei sia per il landi OMGAS che per Il landi LSI.
In quanto alla versione del software l'ultima commerciale è la 2.4.3, se c'è anche il keygen, il che non mi stupirebbe nemmeno, viene sbloccata alla versione commerciale chiamata C. E' quella che hanno la maggior parte degli installatori. diciamo quasi tutti.
Le schermate in più che avete visto su qualche sito sono della versione S. E' un software specifico (mentre la versione C priva di sblocco funziona come versione installatori I) che richiede una chiave Hardware di validità annuale. sinceramente non so nemmeno se esistano crack per la versione S, comunque non è sbloccabile tramite codice. il keygen che avete trovato per la c infatti era utilizzato dalla landi per alcuni installatori al posto della chiave HD. per la versione S non vennero previsti codici di sblocco.
Caro landi..... parlami di questa fantomatica versione S !! ma da dove salta fuori???!! :D
A quanto pare e' la versione piu' bella! quelle schermate aggiuntive che ci sono in questo bel pdf in krukko:
http://rapidshare.de/files/8097583/Handbuc...ftware.pdf.html
Allora sono solo della versione S?
..... allora comunque non c'eranono proprio nella versione C...
Non c'e' anche in italiano il pdf? :D
cosa intendi per versione specifica la S? a me semplicemente sembra che abbia piu' opzioni :D
sarebbe la versione ideale...
In particolare sono impressionato dalle opzioni aggiuntive nella schermata inserimento K.... certo che con un programma con tali settaggi (il piu' completo che abbia mai visto fin'ora), sarebbe solo questione di impegno, per settare a regola d'arte la macchina.
Certo che la landi..... versioni I, C, S, ?..... ci manca solo che si converta in CRS ! :D (Consumer Recreation Services, la fantomatico/diabolica societa' del film "the game")
C'e' altro? :rolleyes:
P.S.
non penso che il keygen su astalavista sia made in landi.... :D
C'e' altro? :(
P.S.
non penso che il keygen su astalavista sia made in landi.... ;)
Mystr, ho visto il film, bellissimo! Capisco che in Landi saranno dei pionieri, però se arrivassero a questo punto mi convertirei immediatamente ahahah :lol:.
Ahimè sono completamente a digiuno di informatica e perciò non sono in grado di starvi dietro nella discussione sulla rimappatura delle centraline ma ho comunque un bel problema da sottoporvi. Possiedo una Subaru Forester con impianto sequenziale Landi Omegas il quale, già dal principio della sua installazione, mi ha sempre fatto imbestialire per un costante odore di gas che pervade l'abitacolo, particolarmente nella stagione fredda, al rilascio delle accelerazioni (per ovviare all'inconveniente devo prima di tutto aprire finestrini e poi inserire il ricircolo dell'aria interno: quindi la perdita si verifica verosimilmente nel vano motore). I due impiantisti ai quali mi sono rivolto, entrambi dopo aver connesso il famoso P.C. alla centralina, non hanno saputo eliminare il problema.
Vi è mai capitato niente di simile? Una piccola fuga di gas da una fascetta nel vano motore stretta male l'avevo stoppata qualche tempo fa e sembrava, per qualche mese, che avessi risolto il problema: ma da novembre l'odore di gas si è ripresentato ... e tutte le fascette sono strette a dovere. Sapete consigliarmi "dove" andare a cercare la perdita?
Altro quesito: sono praticamente certo che vi sia un consumo di benzina anche durante l'andatura a gpl poichè mi si è accesa qualche volta la spia della riserva durante la marcias a gpl. La spia del "non corretto funzionamento dell'alimentazione cheek-engine" non si è accesa che due sole volte nell'arco di due anni e si è sempre spenta spontaneamente dopo un paio di centinaia di Km. Anche in questo caso i due impiantisti mi hanno quasi riso in faccia! Se secondo voi ciò è possibile, da cosa può dipendere?
Le schermate che dicevate non le ho trovate, seguendo il link tutto mi compare tranne che scheramete del software omegas.
In quanto alle versioni del software mi dispiace deludervi ma tutti i principali produttori ne hanno molteplici.
In realtà il software è unico ma vengono diffuse versioni con alcuni controlli disabilitati, riservando le versioni mano a mano più complesse ad operatori più esperti.
La versione che avete visto con i controlli completi nella schermata di modifica della calibrazione, i così detti K della mappa, altro non è che la versione S
ridete quanto vi pare na le versioni attualemente sono queste
I=installatori. E' la versione sprotetta. (in pratica tutte le versioni S e C senza chiave HD vengono aperte come I)
C=completa. E' la versione commerciale. (generalmente si ottiene sbloccando la I con il codice o con la chiave ed ha durata illimitata nel tempo)
S=Sviluppo, fantomatica come la chiama qualcuno. E' la versione di utilizzo interno. E' una versione specifica, non penso reperibile in rete, anche se non lo escludo, funzionante come versione I se sprovvista di chiave HD. Per questa versione il keygen sarebbe inutile, visto che non è stato previsto di poterla sbloccare in tal modo, tutt'al più occorrerebbe un vero e proprio crak
Mi dispiace deludervi ma il keygen che avevete trovato su astalavista e proprio quello della landi, modificato nell'interfaccia. Comunque non fa altro che sbloccare la versione I a C.
Accontentatevi della C, è quella che hanno i comuni installatori. Ad esser sincero poi non penso nemmeno che vi possa essere utile la S, permette per lo più di settare variabili utili in fase sviluppo di applicaziopni specifiche.
Allora vecio, prima di tutto dimmi che impianto hai!
E' un omegas o un LSI. Sono idintici tranne che nel riduttore.
Uno e commercializzato con il marchio Landi Renzo e l'altro Landi Srl.
Fatti aggiornare il firmware della centralina alla versione 1100 e controllare le tubazioni che dal riduttore vanno al rail iniettori.
Del forester poi la Landi ha una configurazione specifica, chiedi al tuo installatore di farsela mandare e di caricare quella
Grazie Landi, il mio è un impianto Omegas, vedrò comunque di farmi verificare quanto mi consigli in questo forum. Ti farò sapere cosa ho concluso.
E a proposito del consumo contemporaneo di benzina che ne pensi?
se è un omegas dovresti avere il riduttore bistadio. E' un prisma a base quadratacon le estermità rastremate. Quel riduttore non ha grossi sbalzi di pressione in rilascio, è strano.
Ué landi, ma chi ride?! casomai si sbava! ;)
e tutti in coro diciamo:"volgliamo la S!" hehe.... :D
ma come sarebbe che non haivisto niente ai link? c'e' il pdf Handbuch_Software.pdf , di 5 mega, purtroppo in krukko, e li ci sono le fantomatiche schermate della versione che chiami S.
Tuttavia qualcosa non mi torna: se e' una versione ad uso interno perche' mai ci sarebbe un manualetto di istruzioni e addirittura in krukko?
Poi per il keygen e' impossibile, perche' l'ha fatto uno che gira qui in giro.....
Io comunque per principio vorrei la versione piu' completa in assoluto !
