Stargas Polaris su grosse cilindrate.
la mia è 630 di diametro e 270 di altezza. ok che dentro la mia ha la pompa, ma dubito che questa pompa si ciucci VENTI LITRI! :/ Le misure sono scritte sulla targhetta della bombola, se hai voglia dacci un'occhiata!
si viste le foto (non solo l'auto è dello stesso colore della mia, ma è targata pure CC 9XX XX come la mia :) )
ciao e buon anno! :)
  • Risposte 56
la mia bombola é di misura come la tua credo, ma é piena anche all'interno ed ha l'uscita per sotto; comunque hai visto le foto di auto e impianto qui? Ciao! Buon anno nuovo!
Anche io te la invidio, a me ha montato un bombolino dove entrano 39 litri, in pratica sto a rifornire un giorno si ed uno no :) eppure non ho una vano ruota piccolo, ciu sta la 205/50-16
Anche io te la invidio, a me ha montato un bombolino dove entrano 39 litri, in pratica sto a rifornire un giorno si ed uno no :lol: eppure non ho una vano ruota piccolo, ciu sta la 205/50-16
anch'io ti invidio sto serbatoio gigante!!! ;) :lol:
manco me l'ha detto l'installatore che esistevano... :lol:
pur avendo un vano ruota adatto al 215, nel mio sfigatissmo toroidale polacco/rugginoso/stargas ci stanno 44 litri da vuoto, e faccio si e no 280/320 km a seconda dell'uso...
visto che il tuo problema l'ho avuto per oltre 2 mesi con incredibili disagi, motore, cambio in blocco, consumi assurdi, bruciature di bobine, tarature alla sperindio... ti posso di che per esperienza, devi controllare subito il filtro GPL, che a volte col primo pieno si intasa da subito per impurità/ruggine sporcizia e ti blocca il flusso agli iniettori...
seconda cosa, gli ugelli: potrebbero essere troppo stretti, assicurati che siano da 3mm.
terzo: i correttori lento/veloce: devono stabilizzarsi intorno allo zero oppure poco sopra o sotto... il range di correzione di una taratura sballata /troppo magra o grassa) è a -/+ 25, passi quel limite ti si accende la spia motore. su certe auto si spege da sola, sulla mia mi mandava in emergenza fino al resettaggio... :wub:
l'deale è avere il computerino OBD che ti legge i segnali d'errore (costa pochissimo) e te li cancella...
se poi riesci a farti prestare per qualche giorno il palmare che ti dà i correttori in tempo reale, è il massimo per capire come si comporta l'impianto...
se vuoi farti 2 risate, leggi la mia odissea qui... :)
http://www.omniauto.it/forum/index.php?showtopic=5608&st=0
terzo: i correttori lento/veloce: devono stabilizzarsi intorno allo zero oppure poco sopra o sotto... il range di correzione di una taratura sballata /troppo magra o grassa) è a -/+ 25, passi quel limite ti si accende la spia motore. su certe auto si spege da sola, sulla mia mi mandava in emergenza fino al resettaggio... :rolleyes:
beh, non é che abbia registarto proprio tutti sti casini.......é rimasto fino ad ora un casi isolato, comunque andro' a fare un controllo dal mecca e vedremo, poi vi raccotero' se c'erano problemi da qualche parte.
:blink:
Anche io te la invidio, a me ha montato un bombolino dove entrano 39 litri, in pratica sto a rifornire un giorno si ed uno no :P eppure non ho una vano ruota piccolo, ciu sta la 205/50-16
terzo: i correttori lento/veloce: devono stabilizzarsi intorno allo zero oppure poco sopra o sotto... il range di correzione di una taratura sballata /troppo magra o grassa) è a -/+ 25, passi quel limite ti si accende la spia motore. su certe auto si spege da sola, sulla mia mi mandava in emergenza fino al resettaggio... :D
se vuoi farti 2 risate, leggi la mia odissea qui... ;)
Ma qui l'unico problema è la spia, per il resto la macchina va benissimo anche se l'installatore a quanto ho capito deve dare una piccola affinatina.
Confermato: a breve il cambio degli ugelli......per il resto bene, con l'ultimo pieno, 72 litri fatti 540 Km con guida tra città e autostrada "sportiva", mica male...
Bene :unsure:. Allora facci sapere dopo questo ritocco. Dì al tuo installatore di svitare il filtro in fase liquida, è un'operazione da 3 secondi ma che potrà risolverti qualsiasi problema. Non per dire al tuo installatore cosa fare ma a quanto capisco qualcuno dopo mesi di andare e tornare dall'installatore ha fatto questa prova e ha trovato il colpevole.
Bene :rolleyes:. Allora facci sapere dopo questo ritocco. Dì al tuo installatore di svitare il filtro in fase liquida, è un'operazione da 3 secondi ma che potrà risolverti qualsiasi problema. Non per dire al tuo installatore cosa fare ma a quanto capisco qualcuno dopo mesi di andare e tornare dall'installatore ha fatto questa prova e ha trovato il colpevole.
non ho capito di che filtro si tratta comunque glielo diro', sperando che non mi faccia delle controdomande :D :)
E' il filtro prima del riduttore, quando il gpl è ancora liquido. A rstefdc è capitato che gli si è intasato da subito a causa di un rifornimento di sporco e la macchina andava male.
  • 3 weeks later...
Salve a tutti...
...leggo con interesse che l'impianto di Toro è andato bene!
l'importante che ora è tutto a posto, penso che siano tollerabili dei piccoli problemini iniziali, e finche sono piccoli tutto si risolve
Sono passati quasi 2 mesi da quando avrei dovuto prendere il 523i che dovrò poi gasare...
...se tutto va bene in settimana dovrei concludere la trattativa da un privato...vediamo un pò!
Salve a tutti...
Bene. Tienici informati.
Ciao.
non sò cosa sia tale filtro che dici, (prima del riduttore? e dove è, sotto il pianale? ) a me si era bloccato il filtro principale, quello sfigato racchiuso nel barilotto in ottone, poi sostituito con uno bianco uguale ai filtro olio...
Pensavo avessi detto il filtro in fase liquida :blink:. Da come l'hai descritto adesso allora deduco che è quello in fase gassosa.
Ho visto solo adesso questa discussione.
Bene ho anch'io il polaris sul G. Cherokee 4.7
Nei primi 60.000 ho avuto i soliti problemi di iniettori matrix sporchi; per il resto l'impianto andava degnamente.
Ora mi ha cambiato gli iniettori, che da quello che ho visto dovrebbero esere i valtek, e la macchina va molto meglio di prima, molto più pronta e scattante. Io non ho notato un peggioramento anzi un deciso miglioramento.
Per ora ho fatto solo 1000 km e quindi vedremo che non si sporcheranno più.
Cordiali saluti.
Ritornando al discorso BMW 523i quel sig. non la vende più dopo che mi ha fatto aspettare più di un mese... :lol:
ora sto cercando un 325Ci o un 330Ci, ma penso più un 325Ci...
...ho paura che il 330Ci consumi un po troppo rispetto all'altra...
...cmq saranno da gasare :)
X PILOTA
come risolvevi il problema degli iniettori sporchi...ogni volta andando dall'installatore?
devi aver avuto molta pazienza :lol:
