Polmone, filtro GPL ecc..
Auto più che perfetta: accensione rapidissima, tenuta del minimo a freddo perfetto insomma sembra nuova :(
Ho ancora un pò di cose da sistemare, domani metto le casse audio posteriori (casse udite udite della fiat 131 di mio padre oramai demolita e rimpiazzata dalla regata ^^) anche se devo trovare un modo per fissarle (sto pensando di sfruttare la calamita delle casse ma ancora devo capire bene).
Tra le cose da sistemare la portiera anteriore di sinistra non si chiude al primo scatto ma al secondo e qui non ho ancora capito come risolvere il problema...
  • Risposte 43
guarda che anche gli altoparlanti invecchiano, la sospensione del cono diventa più rigida e la qualità del sunono ne risente. Se vuoi che 'suonino' e non facciano solo rumore fissali in modo che il loro supporto vibri il meno possibile e cerca di sigillare il vano in modo che l'aria mossa dalla parte posteriore dell'altoparlante non comunichi con l'abitacolo
Ciao, ho provato a fissare la parte mobiel della casse (membrana si dice? :)) però vibra ugualmente..
Ho notato però che se alzo molto i bassi anche le casse da 180 watt nuove che sono anteriori fanno un rumore sgradevole...:)
Qualcuno sa il motivo ? ;)
Ciao, ho provato a fissare la parte mobiel della casse (membrana si dice? :o) però vibra ugualmente..
Qualcuno sa il motivo ? :o
:) beh la parte mobile è quella che produce il suono... quindi se la fissi...la cassa non suona, :P anzi, il magnete le vuole far muovere, e se lei è stata fissata si strappa :(
poi dovresti descrivere meglio il rumore sgradevole dire se lo fa quando dai volume o sempre, e aggiungere dettagli sull' impianto, se non ti so dare un consiglio
ops...doppio post, scusate
Adesso triplo :o
Allora le casse davanti sono due altoparlanti da 180watt nuove e non ho toccato nulla a quelle.
Eslcudendo per un attimo le due casse vecchie posteriori che fanno un rumore strano anche le casse anteriori lo fanno anche se molto meno.
Il rumore si nota solamente ad un volume sostenuto (autoradio volume da 18 in su) e sono sicuramente i bassi (quelli che fanno boom boom :)) che danno questo problema.
L'autoradio è 50x4 watt quindi 200 watt totali è una sony. Se servono altre info cercherò di darvele :P
p.s. L'unica soluzione (orrenda) è ridurre il livello dei bassi ma a me piacciono troppo !!! :)
Valuta bene gli interventi da fare perchè l'auto è vecchia e non vale una cicca e se vai da un meccanico per fare tanti controlli, regolazioni ecc. spendi oltre il valore dell'auto. Molto spesso pulizie generali danno pochi vantaggi, io posso consigliarti di far controllare il polmone e non di sostituirlo, cambiare le candele e l'olio (la prossima volta cambia l'olio e il filtro olio assieme altrimenti sporchi l'uno e l'altro). Per l'olio e le candele puoi arrangiarti mentre il polmone se devi sostituire la membrana portalo da un impiantista.
PS: Considerando che il forum è un luogo di discussione puoi scrivere per esteso? Grazie.
Potrà anche non valere una cicca ma al nostro amico fa un servizio uguale a quello che gli farebbe un altra auto di valore maggiore.
Comunque anch'io ho avuto una regata 70 weekend con la quale ho fatto tanti km ed ha sempre consumato parecchio ma i 9 al litro erano garantiti.
Su quella vettura consiglierei la regolazione delle valvole costo circa 80 euro compresa guarnizione coperchio ed un bel riduttore nuovo costo circa 75 euro
4 cadele un filtro aria fase accensione e lavoro officina tot circa 1 ora e mezzo
Credo che con 230-250 euro ci puoi stare dentro ed avrai un buon lavore,
SOLO UN TRAPASSO COSTA MEDIAMENTE 350 EURO
beh...se da boom boom diventa ciack ciack penso che le possibilità possono essere: o le casse non reggono o la radio distorce, non ti fidere solo della potenza in W che riportano gli altoparlanti, le variabili in gioco sono parecchie, e poi parecchie radio economiche non funzionano bene nei pressi del volume masssimo, io proverei anche a sentire il parere di qualche installatore
poi c'è anche un altro forum, sempre su questo sito, dove parlano solo di car audio, magari sono un po' tecnici, ma ti potrebbe aiutare a farti un'idea
SOLO UN TRAPASSO COSTA MEDIAMENTE 350 EUROCiao
Candele hanno un anno di vita, filtro aria e olio cambiati hanno 2 mesi di vita nemmeno mentre il resto non ho proprio capito cosa fare e come verificare.
A me la regata 1,3 berlina ha sempre fatto i 7, la tua era 1.6 giusto?
perchè col 1.6 viaggi meglio e consumi meno di un 1.3 considerando l'auto.
Ho calcolato quanto consuma con il novo polmone l'auto e adesso fa i 6 al litro, mi hanno detto che d'inverno si consuma di più, pensavo che cambiando il pomone consumassi meno !! :rolleyes:
Cosa potrebbe essere? :lol:
